Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1702 • Страница 21 из 86<  1 ... 18  19  20  21  22  23  24 ... 86  >
mistersuperpuper, да, верно, по 5В. Даже самому удивительно. ((
serj писал(а):
гарантированно по 12 - читай первый пост.
Хотелось бы задать неск вопросов.
1. Как вы поняли что по 12?
2. Если я выпаяю пробитый диод на сколько вероятность что винт сгорит при следующем включении.
3. Эти горе БП они такие изначально, или же в процессе эксплуатации стали такими?
Можете дать ссылку какие примерно ставить "трансилы" какой мощности. я так понимаю у них неск параметров есть кроме как напряжение?
Это "лишняя деталь" :). Чото у меня тут бзик был полюбил я ковырять видеокамеры всякие, платы видеозахвата и видеорегистраторы. Ну какая разница))) HDD один чёрт обычные туда идут)))). И вот началось в деревне утро, что не винт то, коротыш по питанию))). По началу я супрессоры прилежно менял)))), а потом случилось страшное, все запасы кончились))). И я настолько обленился, что даже не выпаиваю их теперь, тупо бокарезами крошу. Посмотрел, винты живут потом и без них неплохо, чо напрягаться-то))))). имхо
Но всё равно, как-то не спокойно на душе. Мал супрессор, но могуч)))). Мало ли какая пораша с источника вылететь может))))).
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
KamBat
имхо Я бы IDEшному винту на 80Gb не оказал чести в восстановлении защиты)))).
Я прирождённый кузнец, я не могу ни куя! ©
Пассатижами вырываешь с HDD эти сгоревшие запчасти и диски работают ещё n-ное количество лет
может быть)) Мне больше интересно, чем надо.) И Хотелось бы понять изза чего так. Чтоб в будущем ниче не спалить. Я понимаю что бп эти конченые. Себе такой не поставлю. Но ведь я их и снял с клиентских компов, а туда я их не ставил. И они на каждом углу в комисионке продаются... А может поподется клиент у которого не будет денег на норм бп. Его и поставить можно будет.
Все эти погарения случились изза перегруза одной из линий?
Да бог его знает. Супрессор определённую мощность рассеивать может не вечно, а весьма ограниченное время, видать блок питания умел "долго не кончать")))))).
Фото: 4
KamBat писал(а):
Занимаюсь ремонтом компов, но в технической части не очень силен
а зачем вы занимаетесь тем чего не понимаете?
именно из за таких людей как вы страна в гавне
а вобще кулл стори. тебе я не доверю даже чугунный шарик-сломаешь
И вот уже толпы с воcторгом встречают
Того, им выкатил новенький топ.
Так было всегда: хомяки покупают,
И где-то в сторонке стоит кукловод.
Tyconcat писал(а):
а зачем вы занимаетесь тем чего не понимаете?именно из за таких людей как вы страна в [censored]а вобще кулл стори. тебе я не доверю даже чугунный шарик-сломаешь
Я ниче не сломал еще. Я в основном тока системники делаю. Или матрицы меняю, да чищу ноуты. В скольких которах не работал, везде так. Кто разбирается в электронике, тот чинит ноуты. Вообще нормальных электронщиков сам лично не встречал. Некоторым из них отдавал буки которые забирал у клиеентов типо в ремонт. Многие просто не делаются. А те у кого с этим проблемы делают системники. Ремонт системника чаще всего это выявить неисправность и заменить ее. (бп, видеокарту, мп, хдд) Так что ваши слова не обоснованны. Хотя доля правды в них есть.
Добавлено спустя 7 минут 53 секунды:
Всем спасибо за рекомендации!
Фото: 10
KamBat
Уважуха и респект! :D Реально.
По делу.
Есть 2,5" винт
WD 320 GB WD3200BPVT
Проблема:
При загрузке ноутбука в один момент просто не смог загрузиться. Проблема не прогрессировала. Просто в один день не включился.
При включении компьютера с этим винтом слышно как раскручиваются диски. Иногда даже их раскручивает, но слышно какое-то трение или хруст. Несильный, но и немальненький.
В Bios'е определяется нормально. В Windows 7 Поставил дрова на универсальное ATA устройство. В управлении дисками его не видно. Но выдает предупреждение" перед инициализацией устройства необходимо сооббщить какой загрузчик стоит-MBR или еще какой-то" далее ошибка "не удается инициализировать устройство". Что делать и как зайти на него? Нужно скопировать всего один файл
9900kf+Macho,MSI MPG Z390 Gaming Edge AC, RTX 3080ti vulcan OC,4x8Gb 3200,RM750x,970 EVO plus 500Gb m.2 x2,sound blaster z,Acer Predator XB241YU
народ, помогите советом, пожалуйста. сам собирал комп, нечаянно дёрнул за сата-кабель, и металлическая защёлка упала внутрь SSD (Plextor). он работает, всё в норме, но если потрясти диск, можно услышать, как она там болтается. я так понимаю, что гарантия всё равно потеряна, но всё-таки, что лучше – оставить всё, как есть, или сорвать гарантийную наклейку, развинтить его и достать железку?
Фото: 5
Для SSD Это не так страшно, там нет движущихся частей. Хотя его лучше не тристи при работе чтобы внутри ничего не замкнуло.
ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0 ---> AMD FX 8350 ---> GIGABYTE Radeon HD 7870 ---> InWin IP-P850BK3-3 850W ---> Zalman 9900DF
ProExPress
A когда замкнёт, счастья будут полные штаны. Надо вытаскивать железку!!!
Лужу, паяю, ЭВМ починяю
Скальпирование процессоров Intel
... можно попробовать использовать магнит и тонкую проволочку (0.2-0.3 мм). Просто "трясти" обычно не помогает.
спасибо всем за советы.
Crystall, к сожалению, на личку до сих пор не набрал сообщений) если не получится у самого, наберу в ближайшие дни, спасибо
crazyfrogspb
Ok
Описывал все тут Ошибка жесткого диска . Фото в первом сообщении.
Фото: 71
Добрый день!
Имеется ПК в сборе с ЖД Western Digital WD500AADS.
Вчера решил подключить к БП вентилятор при включенном ПК.
При подключении скакнула искра, где то прошла статика. БП отключился, при последующем запуске обнаружилось, что система не видит винчестер, все остальное железо в порядке.
В итоге - скорее всего сгорело что то на плате ЖД.
При включении ЖД не подает никаких признаков жизни.
Инфа на нем не очень важная. Но все же, если достать плату с такого же диска и поменять, то восстановить данные возможно?
Либо же есть способ более точной диагностики и ремонта?
Измерительными приборами и паяльником пользоваться умею :-)
i7 8700k + Noctua NH-D15
AsRock Z370 Extreme4
2x8Gb DDR4 @3600
Palit RTX 3070 Jetstream OC v1
Overan
Коммутатор прозвоните на вопрос KЗ. 4 и 6 контакты относительно корпуса, а то может и плата не поможет.
Платы на WD меняются с переносом ПЗУ.
Если флешка внешняя, то просто перепаять, если в проце, то все на много сложней.
Фото: 71
Tomset
Спасибо.
Сегодня вечером прозвоню. Если всё печально - буду брать новый.
2x8Gb DDR4 @3600
Ляпучка писал(а):
Вечность пахнет нефтью...
Вечность пахнет мёртвыми! Просто поверь!
IOSS Weltron\ Терпеть не могу Mac и прочий хлам! EEPROM жил, жив и будет жить. Поставил первое окно в 2005г. До этого был Тонель и шляпа.
