Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 524 • Страница 21 из 27 • <  1 ... 18  19  20  21  22  23  24 ... 27  >
Фото: 5
glok а почему ты считаешь что именно подсветка не включается а не сам моник?
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
посветил фонариком
Тогда разбирайте и смотрите в чём дело.
Ребят, привет.
При переезде случайно царапнули монитор Dell S2719DGF с TN-матрицей. Остались два следа, как кошка поцарпала:
На светлом видно, на темном еле видно.
Не знаю, можно ли с этим что-то сделать, и не будет ли ремонт стоить как сам монитор нынче на Авито. Это можно как-то отремонтировать?
Фото: 5
AlexTich
Существуют методики (с разных форумов):
- прозрачный лак для ногтей (наверное это более подходит для глянцевых покрытий)
- изопропиловый спирт (разводят с водой в пропорциях и легонько втирают фланелькой) (я пробовал - как мертвому припарка :cry: )
- и т.д. (поиск рулит)
Но ИМХО: не стоит ничего делать!
Вернуть к заводскому состоянию в домашних условиях маловероятно, перебирать матрицу для замены наружного слоя - думаю финансово не выгодно.
А вот еще хуже сделать - на раз-два!
"Вы, мой друг, не аноним, вы - кое что похуже"
Да, как раз читал про это, и про сушку для ногтей :)
Это понятно, но хотелось хотя бы сделать царапины наименее визуальными.
Фото: 5
AlexTich я бы начал с вазелина. очень аккуратно, остро заточеной зубочисткой втереть вазелин в царапины, потом хорошей микрофиброй стереть излишки вокруг, но без фанатизма.
А побочные эффекты после него могут появиться? Изменение цвета, например? :?:
Фото: 5
AlexTich
Как минимум налипание грязи, пыли и пр.
Возможен некоторый эффект линзы.
Посидеть за ним месяцок-другой и глаз присмотрится и не будет так нервировать.
Некоторый полируют эти царапины, но видны следы полировки и неоднородности поверхности, не умея можно ещё хуже сделать.
Фото: 5
Sania.
Там такой тонкий слой, что запороть его можно на раз.
На форуме был пост как заполировали в хлам и стало просто ужас.
Ну да, про это хуже видимо я тоже читал где то, но уже и забыл насколько хуже, лучше видимо не трогать :oops:
Фото: 5
если делать аккуратно то нет.
я же написал вокруг царапин убрать вазелин фиброй.
Если не получится то ничто не мешает взять ту же фибру с моющим средством и стереть вазелин совсем вернув состояние как до вазелина.
Доброго вечера всем.
Есть монитор 5ти летний asus mg279q, подключен по dp. Начались странности с ним, в дежурном режиме (компьютер при этом включен) раздаются странные щелчки (точно не пластик). Если монитор вывести из дежурного режима при включении его раздается такой же щелчок. При работе посторонних звуков нет. Пока нет. Если выключить компьютер полностью, монитор засыпает и не щелкает. Так же с этими щелчками отваливается usb хаб монитора, причем отключается\подключается постоянно (у моника есть функция зарядки в дежурном режиме - при ней хаб не отваливается). Подключал другой монитор теми же кабелями проблем нет. Подозрение на БП, емкости???
Дайте напряжометр, ампераж померить!
Разберите и узнаете.
Самый простой вариант конечно. Но монитор то работает, вот в чем проблема. Может есть смысл отключить дежурный режим и ждать полного отказа? Какие последствия могут быть если затянуть?
От лени смысл всегда найдётся, придумайте сами или лень попросите.
Гораздо более плачевные, не обязательно, на я бы не искушал судьбу, если не ждёте повод поменять и дохлый монитор отличный как повод будет.
Sania.
Тут не вопрос лени, тут вопрос вскрытия и количества этих вскрытий. Пластик везде на разочек-два, лишь бы собрать на заводе. Теперь понятно, усугублять не нужно, для начала поменяю емкости везде, наверное не только в бп, ну чтобы во второй раз не лезть. На емкости можно и не смотреть наверное, а сразу менять если вскрыл. Ясно теперь, что не стоит монитор эксплуатировать дальше. Подключу другой монитор, а этот пока в коробку в ожидании ремонта.
Не бойтесь, пластик не рассыплется даже после сотого разбора, максимум защёлки некоторые выломаются если неверно разобрать, это мелочь.
Всем привет, есть данный монитор Dell S2417D, появились вот такие дефекты, с чем это связано, можно ли такое починить и есть ли смысл, а если нет, за сколько можно продать данный монитор на детали, учитывая что там G-Sync?
https://ibb.co/58mGcWM
https://ibb.co/k2CZ9gt
