Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 451 • Страница 21 из 23 • <  1 ... 18  19  20  21  22  23  >
Hoshima, оба активные? Может по кабелям че ловится?
Да скорее обычная работа импульсного БП.
На один канал?
Там на два, шум немного отличается.
Один монитор так себя ведёт,не зависимо подключены провода или нет,подключаешь в сеть и раздаётся в динамиках короткое паразитное(зззжжжк) буквально секунду,далее норм.У второго монитора такого нет включается тихо.
Вотия и спросил про провода, в момент включения токи подскакивают, и может создаваться наводка на сигнальные или акустические провода.
Они не должны переплетаться с сетевыми.
Но так то да, этот спецэффект может выдавать и система питания колонок.
Из-за неграмотной схемотехники, разводки плат, земель, или внутренней укладки проводов. Тут не так все просто, как кажется.
Здравствуйте всем доброго времени суток. имеется logitech z-2300. как то в не прекрасный вечер воткнул наушники в проводной пульт и звук пропал. разобрал,крутил,вертел добился только что звук пошёл но правый канал "отвалился". что делать хз.новый пульт дорого стоит.
486DX4>P1@150>P3@900>XP1800>x24800>CODE7300>i72600k>11400F
TNT2-4MX440-4200Ti-6600GT-7950GT-GTX260-GTX560Ti-GTX770-GTX1060 6G-5060 Ti
DWORD
Что делать, ремонтировать конечно, если квалификация позволяет.
В замкадье много поселений есть, вы из какого?
Лужу, паяю, ЭВМ починяю
Скальпирование процессоров Intel
Фото: 5
DWORD
r108 очень странного цвета, похоже на сгоревший
Должен быть таким #77
А в общем-то не понятно: пара крутилок, кнопка, светодиод и несколько резисторов.
Вроде "третья рука" есть, а возникают сложности.
А еще пара смд-емкостей на обратной стороне.
И еще вопрос: Вы пятаки под черный разъем оторвали с обратной стороны? Или так кажется?
"Вы, мой друг, не аноним, вы - кое что похуже"
редкий_гость писал(а):
DWORD
да пятакам ппц настал.про резистор 108 инфа вот такая Resistor R108 omitted (serves to buffer supply rail into standby pin; not critical) Резистор R108 не установлен (служит для буферизации шины питания в выводе ожидания; не критично) .
сложности из за того что не пойму от куда перепаять напрямую к гнезду 3.5,я наушники втыкал правого канала нету,громкость регулируется.но колонки не вкл. схему нашёл но я плохо понимаю что и куда.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Crystall писал(а):
DWORD
как видете копал 3 раза и докопался что совсем всё развалилось :)
Фото: 5
DWORD
По моему мнению эта схема не соответствует Вашим фото: на схеме не вижу r108 (хотя может не внимателен)
Зато есть: 3 крутил (вместо двух у Вас) и 15-ти пиновый разъем
DWORD
да это не родная схема но очень близкая,про r108 я писал.она не нужна в той схеме. я написал тут что бы помогли разобраться что и куда припаивать в обход убитых пятаков."15-ти пиновый разъем" это управление в саб идёт, он вообще от VGA кабеля. :)
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
DWORD
смд 1 звонится сопротивление 80-100ом (слева) 2 -й (справа) нет, походу умер.
Фото: 5
DWORD
Как же не нужна, когда она прогорела в труху????
И это после простого подключения наушников????
Ну так зачистите дрожки и киньте перемычки к пятакам, это не проблема.
https://zen.yandex.ru/media/id/5f81e8ab ... 03ce9a1d4c
Внутреннее сопротивление (проверка на пробой и обрыв цепи)
Мультиметр переводят в режим измерения сопротивления путем установки переключателя в сектор «Ω» на верхнюю позицию — у разных моделей это 2 или 20 МОм.
Далее касаются щупами выводов конденсатора. Если тот исправен, происходит следующее:
вначале мультиметр показывает низкое сопротивление — конденсатор заряжается подаваемым на щупы напряжением;
по мере увеличения заряда в конденсаторе, сопротивление постепенно возрастает и в конце концов достигает очень высокой величины: на дисплее — значение свыше 2 МОм или «1» (символ бесконечности).
Иное поведение прибора свидетельствует о неисправности элемента, когда сопротивление:
оказалось ниже 2 МОм: конденсатор пробит (появилась проводимость в диэлектрике между обкладками);
сразу стало бесконечно большим: обрыв вывода.
это я в курсе как делать. я просто не могу понять что и куда идёт.гнездо 3.5 использую не стандартное.родное 3+6 пин сгорела на.впаял то что нашол. 3 дорожки шли на 3 ножки +6 пин щяс там пусто.и куда выводить вот в чём загвоздка.схемы читать не умею.
Может кто сталкивался?
Наушники redragon ladon , говорят у них болезнь , дохнет микрофон, разобрал, провод малость не контачил по центральной жиле, ну слабоват он для микрофона который туда сюда дергают(
провод заменил, микрофон отдельно проверил, увы
так то уши брались под переделку, но пока хочу попытаться восстановить исходное состояние
попытка найти схему, сервис мануал, или хотя бы сходные темы не увенчалась успехом(
нашол и перепаял сгоревшую детальку ( R108 ) но пульт не включает саб,лампочка моргает,тухнет и всё.никакой движухи. непонятно что не так сделал?
Здарова народ, может кто посоветовать толковый сервис в Екатеринбурге? Имею профильную звуковую, что-то она начала в последнее время не включаться, тоесть послие включения компа висит значек, что нет звука, секунд, через тридцать щелкает реле на звуковухе и тогда она является системе, ранньше такого не было, тоесть включалась моментально, переключение на наушники и обратно просиходит нормально.
Например, не устранил неисправность.
эхх вот бы ещё знать куда рыть...
Вглубь рыть, не для красоты этот элемент стоит.
