Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4858 • Страница 201 из 243<  1 ... 198  199  200  201  202  203  204 ... 243  >
В последнее время стало (становиться, не суть) "модно" отправлять к мастерам, чьи ролики на ютубе рвут все рейтинги :-) (последнее шутка конечно, но общий смысл должен быть Вам понятен).
«И смерти нет почетней той, что ты принять готов, за кости пращуров своих, за храм своих богов!»
uzerok писал(а):
Да, и дополнительно сказали, что также нужны мосфеты - 75N3LLH6=5шт., 60N3LH5=5шт.
Никогда не поверю, что они могли сдохнуть в таком количестве :-)
-=AMD POWER FAN CLUB=-, *AMD OverClan*
This game has no name...
Вопрос в продолжение темы Asus X99-E WS нужна помощь после замыкания и криворукого сервиса.
Впаял контроллер Nuvoton nct6791d. Материнка стартует, сменяется 5-6 значений индикатора post и гаснет. Время работы каждый раз разное. Но в большинстве случаев успевает немного попищать (сейчас нет планки памяти, поэтом звук соответствующий).
Если включать без процессора то 00 горит примерно то же самое время.
Нижнюю сторону пока не восстановил. Один из контактов отсутствующего элемента прозванивается на 99-ю ногу nct6791d (документацию пока не нашел), но предположительно это нога обозначается VBAT.
Стоит ли бороться или нереально?
fat132kg
Пройдитесь по ножкам контроллера иголочкой, проверьте, нет ли плохо пропаянных.
Можете проверить, не звонится ли какий-нибудь из оставшихся контактов на плюс гнезда батарейки.
В пайке уверен на 95%. Все ножки трогал под USB-микроскопом, все зазоры видны.
POST обычно заканчивается b0, 53, 00.
Памяти пока нет, есть ли смысл - не знаю, т.к. без памяти отключаться не должно.
Если вытащить макросхему с биос, горит 00 ровно такое же время.
Конечно меньше, всего два(60 и 75) и один(60) под вопросом. Просто сказали, если закажешь впритык, то не факт, что пришлют все кондиционные. Вот, поэтому беру с запасом.
На некоторых платформах очень даже может.
Можете попробовать перешить, благо совсем просто.
Я запускал её без памяти, когда она была ещё жива - просто долго циклично пищало. Наврядли в bios.
Настораживает то, что отключается она каждый раз через разное время. То сразу, то успевает пропищать почти 2 цикла сигналов об отсутствии памяти.
Перед отключением всегда загарается 00, вне зависимости от того, что до этого было (00 чаще после b0 или 53).
Есть pdf от nct6776 (на неё все ссылаются, когда обсуждают 6791).
VBAT, кстати, показывает правильное напряжение батареи.
Короче, маленькая надежда на компонент с противоположной стороны.
fat132kg
Навскидку, дело может быть в цепях контроля за питающими напряжениями на плате. Где-то цепь нарушена, и мульт "думает" что есть проблема с питающим напряжением, и "отпускает" PS_ON, тем самым происходит отключение. Вполне возможно, такое поведение из-за снесенных компонентов.
Похоже, что вменяемые мастера живут только на ютубе. :-)
Материнка была на диагностике 2 дня. Выдали мне списочек покупки необходимого для ремонта.
Вот здесь про шим, а здесь про мосфеты, уточнял у форумчан нюансы маркировки.
А теперь - самое интересное!
Перед заказом деталей на али, вооружившись х4-кратной лупой, решился сам просмотреть всю плату.
В итоге заметил один, чуть смещенный контакт в сокете. Иголкой аккуратно выправил его положение, ставлю проц - POST пройден без вопросов!
Не понимаю..., как в мастерских проводят диагностику, и где искать нормальных мастеров? :mad2:
На форумах искать, где ж ещё, остальные могут быть и не мастерами, как попадёте, на кого попадёте.
uzerok, просто Вам подсказал приемлемый вариант, изходя из вводных. А так я лично знаком со многими мастерами, которые не ведут канал на ютубе.
BRAWA, Понимаете, когда писАлось сообщение, вовсе никакой иронии не имелось ввиду(про ютуб).
Здесь просто констатация факта, что поэлементный ремонт остался только на видеороликах.
А в реальной жизни, по крайней мере в моем городе, нормальных мастеров похоже не найти...
Знакомство с мастерами - это вообще отлично, имхо. А ведут они канал, или не ведут - да какая нафиг разница.
Хожу по своему маленькому городу, смотрю на вывески, в каждом втором подвале ремонтируют все на свете, от утюгов до смартфонов :D
это скрытая реклама, суть понятна.
Всем привет,Проблема в следующем, имею материнку MSI Z170a Gaming Pro. Перестала стартовать и горит синий диод в районе последнего PSI. Подскажите что может быть, так как я не верю что сгорела мамка
Всем привет. Помогите диагностировать неисправность. Базовые знания в электронике имеются если что )
Gigabyte GA-G41M-ES2L
Взял эту плату под восстановление.
Симптомы неисправности - проходит биос, этапы идентификации процессора, подсчета ОЗУ, дальше после строки Memory Runs At Single Channel проходит несколько секунд и плата уходит в перезагрузку.
В биос зайти нельзя. Плата проверяется на столе по схеме Плата+ОЗУ+процессор+БП, всё, никаких устр-в более.
Что было уже сделано:
1. Менялись процессоры
2. Менялся БП
2. Менялась память
3. Были попытки резервного восстановления биоса с Dual Bios методом замыкания 1и8 M_BIOS, или методом зажимания Power на старте. Плата проигнорировала эти попытки.
Куда ещё копать и к чему готовиться?
Mish, если память не изменяет, шейте на программаторе первый чип, слитый со второго чипа.
BRAWA
первый чип - это M_BIOS, а второй - B_BIOS, правильно?
Шить/читать можно прямо на плате? Есть прищепка и 866 прогер.
нет, с выпайкой чипа (это вам не MSI), биос можно взять на сайте самого гига.
