Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4588 • Страница 201 из 230 • <  1 ... 198  199  200  201  202  203  204 ... 230  >
mineTboy писал(а):
560-680 все нормально будет?
Если ничего не бахнет со временем то нормально.
mineTboy писал(а):
Просто кажется 650 ваттному бп не хватает емкости этого кондера, когда свет мигает.
И что происходит при этом? Кондёр не заменит стабилизатор напряжения, так что скорее будет продолжать не хватать, он то не для этого.
Комп зависает, когда свет один раз мигнет во время грозы.
Это ничего, он во время грозы и сгореть может, так что я бы не надеялся на этот громоотвод из конденсатора, отключение из розетки помогает лучше.
БП подключен через хороший сетевой фильтр с заземлением. Просто нужно чтобы мигание не влияло на работу, а покупать стабилизатор ради одной грозы не хочется.
Удлинитель под название хороший фильтр хорошо если от испуга спасёт, тоже такой же громоотвод как и коденсатор.
Когда молния поможет спалить комп, то ради какой то грозы будет более охотно покупать, правда, или всё же плевать, есть повод новый вложиться?
С каких пор APC считается просто удлинителем?
Техника пережила уже много гроз, фильтр отлично защищает.
Со дна продаж и втирания какой это крутой громоотвод.
mineTboy писал(а):
Он пережил уже много гроз, фильтр отлично защищает.
Прям как обычная розетка у меня, сэкономил и получил тоже самое, но бахнет серьёзней и никакой фильтр не поможет, никогда фильтр не был защитником от грозы, максимум от небольших помех в сети, потому и фильтр, но это смех от чего он защищает на самом деле.
Обычная розетка не отключает технику в момент скачка напряжения, и газоразрядной трубки у нее нет.
Ну это и не фильтр уже.
У APC это называется сетевым фильтром.
Молния это всплеск, боюсь нужно ещё более серьёзный фильтра, раз это не полностью помогает. Раньше видимо горело при каждой грозе?
Он у меня с самого начала. Не могу сказать, как бы было без него. Что значит не полностью помогает?
Тогда и сказать нельзя помогает он хоть чем то или плацебо, может и вредит, у меня то не виснет ничего.
Ну у вас то ком то виснет, с чего ему так делать.
В инете пишут, что не хватает емкости конденсатора у бп.
На это можно только улыбаться. Ну раз пишут, меняйте, эти кто пишет видимо тоже от молнии защищаются :D .
Фото: 14
да от удара молнии никакой сетевой фильтр, APC или Pilot или бюджетный SVEN не спасает. в фильтрах нечему защищать от резких скачков, стабилизатор с "грозозащитой" еще справляется, а так от удара молнии спасает обычный варистор за 30 рублей., впаивается параллельно контактам вилки ИБП. при скачке напряжений выше 275V варистор JVR-20 431 просто сгорает, замыкает контакты, и срабатывает автомат отключения в щите 220V, если конечно вместо автоматов не "жучки" из проволоки. реагирует на импульс "молниеносно", только сам варистор на замену. "одноразовый" как презерватив..
совершенно верно! в них нечему защищать от молниевых скачков. AVR в хорошем ИБП не всегда справляется с молнией, а кто то хочет чтобы простой "удлинитель" защитил..
дорогие Pilot тоже "пыль в глаза", в некоторых есть термопредохранители, но они срабатывают при КЗ или нагрузке в Амперах на которую фильтр никак не рассчитан.
Добавлено спустя 8 минут 57 секунд:
в каком то сетевом фильтре есть газоразрядная трубка?
Фото: 14
вот видосик по впайке варистора. автор все подробно поясняет, пусть и по колхозному.
Яков
Спасибо за видос! Сделаю защиту такую же.
Фото: 14
voltagemasta от повышенного напряжения не спасет конечно, а от импульса при ударе молнии в линию 220V должен уберечь. только сам варистор не каждый молниевой разряд выдерживает, бывает перегорает.. но с учетом стоимости в 30 руб. можно купить штук 5-ть, и менять если сгорел. и по самому варистору, в ролике на срабатывание при 300V, это явно много, может не выдержать аппаратура. а вот варистор с порогом в 275V в самый раз, я из таких нашел только JVR-20 431, остальные или на 300V или на 250V , но 250 это слишком мало. будет слишком часто срабатывать на отключение. есть еще варисторы на 190V, эти вообще не пойдут..
Неисправность БП MP-400WP4 FSP ATX-450PNF? 450W
Включил комп, он стал постоянно перезагружаться. Поменял БП, с другим БП комп работает уже 2 месяца нормально.
Дошли руки решил посмотреть БП. Визуально нет проблем с деталями. Померил, есть +5vsb, есть pw_on.
Подключил 2 светодиодные лампочки от люстры на 12в, 20w в линии +5в и +12в, замкнул pw_on на землю, блок запустился работает стабильно, лампы светят, напряжения все норм, pwg_ok = 5в (примерно).
В чем может быть проблема? Предполагаю, что дальше надо дождаться esr тестера из китая, выпаивать по-очереди конденсаторы и их смотреть, верно?
БП старый с 2000 года примерно, наверное подсохли электролиты раз он не держит мощность?
Заранее спасибо за ответ.
