Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4858 • Страница 202 из 243<  1 ... 199  200  201  202  203  204  205 ... 243  >
BRAWA
да, всё так и есть. Считать прогером на плате не получилось
При подключении прогер уходит в защиту. Линия питания микрух Dual Bios висит на общей 3,3В, а прогер не может запитать всю линию платы.
Т.е. либо выпаивать либо пытаться всё равно инициализировать процесс восстановления.
А что на MSI по другому?
да.
«И смерти нет почетней той, что ты принять готов, за кости пращуров своих, за храм своих богов!»
Не хочется выпаивать, вечно у меня дорожки отлетают.
Если поступить так: снять с платы процессор, память, подать питание ATX, зажать ресет. А с прогера подключить все линии кроме питания ноги 8. По идее микруха биоса будет доступна для считывания...
Прокатит?
Mish, не занимайтесь фигнёй, научитесь паять, разбавляйте припоем или сплавом розе, нижний подогрев используйте если совсем не умеете паять.
какой нижний подогрев, у меня и паяльник-то для кастрюль
вроде вполне нормальные вопросы задаю
если так в лом писать по делу, можно мимо пройти
Я вполне по делу написал, если нет инструмента, лучше не спрашивать бред и мимо пройти, да и отдать кто сделает.
Если Вы не поняли о чём я писал, это не значит что написанное - бред. Удачи
Если бы не понял, не писал что бред, удачи в бреде братишка. :lol:
Как будто это препятствует пайке таких микросхем. Помню, что без труда их выпаивал и припаивал, когда в наличии был лишь 60-ваттный китайский паяльник, да и паять толком не умел. Без навыков пайки в ремонте матплат делать нечего.
-=AMD POWER FAN CLUB=-, *AMD OverClan*
This game has no name...
Фото: 47
Здравствуйте, подскажите куда копать.
Материнка s2600cp, воткнули питание pci-e в 8 пин на мамке (не я).
Сейчас гуднет и тухнет. Если замкнуть на бп зеленый и черный, процессор не греется, а вентиляторы крутятся.
Теплый у него BMC, и процессор, кажется тоже еле-еле теплый. Горячих элементов нет нигде, также нигде не пищит, просто сразу не стартует.
Землю протыкал где мог, вроде нормально. А по плюсу понять не могу.
С чего мне продолжить диагностику? Может, были случаи подобные на практике у кого-нибудь? Что попробовать проверить?
\'[T]/ Praise the sun!
Фото: 5
Всем доброго дня!
Есть вопрос: имеется м/п GIGABYTE GA-P35-DS3, при очередном включении вентилятор процессора, со старта, стал раскручивать на максимум.
При просмотре, из биос, не отображается мониторинг тем-ры, напряжения, оборотов вентиляторов.
В остальном - вроде все нормально, т.е. м/п стартует, правильно определяет процессор и память.
Как понимаю, на этой плате за мониторинг отвечает контроллер ввода-вывода ITE IT8718F-S. Внешний осмотр, его и окружающих элементов, ничего криминального не выявил.
ITE IT8718F-S умер? Или что-то в его обвязке? Как можно проверить?
"Вы, мой друг, не аноним, вы - кое что похуже"
редкий_гость, совсем не обязательно.. Возможно вольтподтяжка...
Фото: 5
BRAWA
Я не спец в этом - стоит смотреть обвязку не задействованных ног ITE IT8718F-S?
смотрите даташит на мульт, какая ножка отвечает за контроль температуры, можно даже подняв ее определить не садит ли она напружку. Если есть бордвью будет легче искать.
Фото: 5
BRAWA
Так там не только контроль температуры, но и контроль напряжения и оборотов вентиляторов.
Т.е. весь функционал ITE IT8718F-S.
Или одна нога влияет на весь контроллер таким образом?
По моему у Гитарюги (если память не изменяет) есть видос как раз по данной теме. Смотрите что на данной ноге, так как сами пишите
А обороты с напругами тоже не показывает? Если так то лучше подкинуть исправный мульт (проверив питание), так как все сразу выйти из стоя - событие маловероятное.
Фото: 5
BRAWA
Да, именно так
Спасибо за инфу - буду копать дальше.
Доброго дня всем.
Есть материнская плата Asus Z77 Sabertooth. Не работает один из вентиляторов,со слов владельца "коротнуло". Запитан от PA102FDG,на нем темное пятно,выпаяла(сдула точнее) - в обрыве,ножки высыпались на ходу. Если правильно понимаю,можно заменить на любой MOSFET с p-каналом того же размера (dpak). Есть в ближайшем магазинчике IRFR9024NPBF(FR9024N) за 20р - вроде бы достойная замена. Есть еще FR5305P,но наверно избыточно уже. Хочу материнку себе оставить(полный комплект в коробочке),но не чинила пока такое. Есть негативные последствия от замены? Остальное все проверено и работает.
Мда...помощь к нам спешит..
Запаяно,проверено,работает. Можно было аккуратней,нервничала...
28748
Остался вопрос - какие-нибудь параметры (крутизна характеристики,напряжение открытия.) влияют на диапазон скорости вентилятора или пофиг,ключ и ключ? :oops:
правильно понимаете.., с подобными параметрами...
FR5305P
хуже не будет..
никто Вас специально тут не ждет с Вашими вопросами, и отвечают если хотят, никто не платит за ответы - это дело сугубо добровольное.
Остался вопрос
если он в цепи просто подачи питания на кулер, то разницы при всем богатстве выбора самих вертушек Вы не почувствуете на "глаз", все будет зависить скорее от самих кулеров.
