Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4864 • Страница 203 из 244<  1 ... 200  201  202  203  204  205  206 ... 244  >
Ребят подскажите, сбоит мать ASUS "P6T SE" либо БП, подозрения на мать. Симптомы такие
1) Когда все норм, включается загружается до заставки винды и все дальше загрузка не идет, после перезагрузки работает как надо, винду дальше грузит. Работает не долго. вечер или часа 2-5 иногда пару дней.
2) Во время работы происходит щелчок и комп выключается, иногда уходит в ребут и продолжает работать, какое то время.
3) Если не включается то приходится отрубать БП от питания, ждать пока обнулится БИОС затем шатать большой 24х пиновый разъем и в каком то положении комп таки стартует сам, без кнопки запуска. Если просто нажать на кнопку запуска то начинает слабо раскручивать вентилятор БП, или подключенные к БП куллеры крутит, но не в полную мощь.
Был разгон проца, одно время на 4.6ггц работал, сейчас уже не держит такие нагрузки только на 4ггц, если убрать разгон то не помогает, всякие манипуляции с планками оперативы и хардами производил, не помогает.
БП без матери стартует всегда.
Так может выясните сначала в чём проблема, здесь не комплексные проблемы, вот когда выясните мать, пишите здесь, а пока БП подмените на заведомо рабочий.
ну это показатель того, что бп уходит в защиту. элемент может быть полуживой и периодические получает перегруз(т.к. функционирует "из последних сил"). попробуйте сначала погонять на другом бп. а потом уже колупать комплектуху. если уже на то пошло, то дефект может быть и в видюхе.
Всем привет. Есть материнская плата RAMPAGE IV FORMULA. На ней 2 биоса. Заметил что на первом биосе плата начала подглючивать и в итоге сейчас с него не грузится, при этом со 2 микросхемы работает без проблем. Оба биоса одинаковые и были в одно время зашиты. Что посоветуете?
Фото: 47
Cool'D Там должна быть вроде кнопка, чтобы скопировать биос с одной флешки на другую. То ли на материнке, то ли в биосе, точно не помню. Пробовали так сделать?
\'[T]/ Praise the sun!
Пробовал через флэшбэк чистый биос заливать на 1 микруху - всё заканчивается на AE (пост код).
тупо перекинуть (для проверки) чипы биос местами. Или на программаторе перелить с "рабочего" в.., сравнить при верификации оба дампа (или в hex редакторе).
«И смерти нет почетней той, что ты принять готов, за кости пращуров своих, за храм своих богов!»
Да буду чуть позже пробовать такое провернуть.
Случилась беда, сломались две ноги на сокете 1151 плата GA-Z270X-UD3
Комп стариует, но я не уверен можно ли без этих ног пользоваться?
Можете подсказать?
Спасибо
Последний раз редактировалось GLS 25.08.2017 11:27, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 47
GLS Если верно посмотрел по схеме, одна дублирующая VCCSA рядом, вторая вообще не используется.
Тесты покажут. С разными процами, с разными планками памяти и т.д., под нагрузкой.
Я прошу прощения, но отломалась ещё одна, уже третья, пока подравнивал
Гляньте на что они влияют?
Фото: 47
GLS
Посмотрите :-P
iEnot, это от 1155 сокета картинка.
Фото: 47
Sania.
GLS писал(а):
Случилась беда, сломались две ноги на сокете 1155 плата GA-Z270X-UD3
Аааааа, вот оно что :D
iEnot, то есть вас не смущает факт что у матери GA-Z270X-UD3 сокет 1151 ?
Фото: 47
Sania. Ну я просто невнимательно посмотрел, увидел сокет 1155, а на модель как-то вскользь глянул :-(
Да все равно проверять и тестировать нужно, у меня саблезуб z97 был без одной ножки где-то в середине, работала без проблем с разгоном.
Постарайтесь обращать внимание, вдруг в следующий раз человек напишет сокет AM4.
Я прошу у вас прощения за не вернёт указанный сокет, имелось ввиду конечно же 1151
Сломана нога питания, согнута нога питания, сломано и согнуто земляные пару ног, сломано питание IO, все дублируются.
беда беда помагите прошивал мать MSI MATE Z270 из под windows произошла ошибка комп перегрузился и больше не включается это конец или биос можно востановить? батрейку вынимал перемычку ставил ноль
