Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4588 • Страница 203 из 230 • <  1 ... 200  201  202  203  204  205  206 ... 230  >
Sania. писал(а):
Не знаю откуда там 1000, но напряжение не подымается от их может.
mol61 писал(а):
Тоже сильно сомневаюсь что там кондёры на 1000. От силы 560.
Я считал емкость с маркировки на самих кондерах -именно по 1000 мкф оба.
Блок не бюджетный , выдает(из коробки) 460 ВТ ,так что вполне обоснованно что стоят 1000мкф.
Фото: 191
s11 Ненужно выбрасывать, приму в дар, посылку оплачу.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/8TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W828B/Win10insider
Вообще то, бюджетный, просто он с честными ваттами, это же фсп, но в нём даже активного корректора нет.
Добавлено спустя 16 минут 15 секунд:
s11 писал(а):
не считая еще 2-3 шт более мелких кондеров под замену.
Кстати, лучше сразу все менять, очень часто остальные пухнут в течении года-два, конечно можно постоянно заглядывать, но проще не заглядывать.
Фото: 191
Поменял заодно вместе с остальными в FSP-400PNR входной электролит 180мкФ/400в на 330мкФ/400в, как думаете ничего страшного в таком превышении не будет?
Слегка увеличится нагрузка, при включении БП, после полного обесточивания, на вх. диодный мост. Если стоит не совсем дешманский, то должен выдерживать. А так, конечно 330 лучше, чем 180 - меньше просадок будет.
Фото: 191
kpaxo6op Началось всё с моста GBU-406, пол моста короткое показывали, заменил на RS-407.
Они оба на 4А. Как по мне то слабенькие, если я не прав, то пусть меня поправят :?: Причем здесь Диодный мост RS407 вобще 3А... Купите GBJ1510, или 2010, 15 и 20 ампер соответственно, они стоят копейки. Можете еще поизвращаться, как я и одеть на каждую ногу, по паре бусинок, ну и термоусадкой укрыть... разноцветной :D
Фото: 191
kpaxo6op Спасибо, поищу помощнее.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
А есть вообще смысл, ставить с таким запасом?
Если не ошибаюсь, на нормальных БП, ставятся мосты от 6А*мпер, иногда сразу два моста, в паралельной последовательности (пошерстите обзоры) В любом случае, лишние запасные амперы, по макс. току, не помешают и каши не просят. Как пример - перед кондерами, на 500мкф стоит мост GBU 1006 на 10А, но на меньшее напряжение 600V, но там хватает для блока, на 500Вт. Если возьмете на 10А 1000V хватит с головой.
Фото: 191
kpaxo6op Да, смотрю в моём Corsair AX850 стоят два по 15 Ампер GBJ1506. Мне то нужно в блок на 400 ватт.
Айяй, а судя по обзору в обновлённом Corsair AX 850 Platinum два по 25 Ампер.
два по 25 Ампер
Ну... как-никак две банки, в сумме, на 1150 мкФ
Фото: 42
у меня такие честные работали только пол года нормально а потом через 15 минут глюки начинались
и недавно пробовал на 400вт запустить AMD Athlon 860k+ rx 588
так FSP 400вт гудит как промышленный трансформатор ,того гляди сдохнет от нагрузки 300вт
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Фото: 191
kpaxo6op Нашёл GBU2510, наверное слишком много?
Prof не повезло вам, наверно брак попался, гудит там пасивный корректор, ничего не сгорит, так и должно быть.
У меня такой-же, только GBJ2510, стоит и не беспокоит.
Много, но это как денег, от много вы жалеть не будите, но можно конечно и меньше, они же не редкие, полно в магазинах и на 6 ампер и на 10.
Фото: 191
kpaxo6op Sania. Продавец посоветовал немного увеличить от того, что было изначально и дал RS-807.
На выходе поверил норм кондюки, на входе в номинале были 2х200в по 1000мкф, по факту 1 930мкф, второй 910 МКФ. Есть смысл менять? , это возможно не все, может еще какая проблема появится, может проблема и не в этом?
Добавлено спустя 12 минут 1 секунду:
+ там много еще кондюков внутри, выпаиваются они трудно, плотная компоновка
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Китайский тестер плохо показывает без выпайки
Vadimxxx писал(а):
Есть смысл менять?
Нет.
Просто не понятно, на 100мкф они просели и так сильно упала мощность, что блок в ПК стал при старте постоянно перезагружаться? Если и сменить будет ли работать? Получается 450вт блок на пределе работал что-ли и как только они немного просели перестал выдавать мощность? Лучше может блок посмотреть ватт на 600 тогда?
