Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2016 Откуда: Москва Фото: 5
fog-fin
батрейку вынимал перемычку ставил ноль
если bios не прошился - эти действия не имеют смысла.
это конец или биос можно востановить?
Мое мнение - не конец, bios можно восстановить (если конечно все так и было как Вы описали).
1. попробовать через флешку восстановить (как - описано в мане к м/п или на форуме msi, например https://forum-ru.msi.com/index.php?topi ... #msg197972). 2. попробовать через разъем jspi1 перепрошить (на форуме msi есть тема по jspi1). 3. выпаивать микросхему bios и шить на программаторе.
_________________ "Вы, мой друг, не аноним, вы - кое что похуже"
Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2008 Откуда: Рязань Фото: 3
Есть материнка Asus P8Z77-V LX. Пытались прошить биос, при этом сожгли Realtek 887(аж дыдка в чипе). Я перешил биос на программаторе, у реалтека поднял ноги питания аналоговой части (было 15 Ом на землю). Мать пускается, грузит винду, но не работают USB порты. Чип звука надо сдуть совсем ? Может он вырубать линии PCI-e в мосте ? КЗ на питании 5В и на линиях данных USB нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
Это как так у вас вышло убить прошивкой биоса кодек? Смотрите есть ли питание USB портов, может сожгли дорожки или транзистор "коммутационный" какой на этой линии.
Sania. Во первых не у меня. Я б не спалил(сразу бы программатором шил). Во вторых у асуса на данных платах при замыкании орпределенных ног на кодеке разблокируется в биосе регион МЕ на запись FAQ по прошивке и редактор индивидуальных данных BIOS плат ASUS P8xxx и их ROG-аналогов #9776728 , п.8 . Видать начитались и пытались восстановить биос после неудачной прошивки. Питание портов есть, транзисторы целы. При втыкании в юсб чего-нибудь доли секунды есть питание, потом пропадает, как будто мост отключает его.
имеется мамка msi g45m, при запуске включает кулеры и все изображения нет, спикер не пищит, дежурка есть 5v reset - 0 Ps-on-5.01v после запуска падает до 0 грешу на неисправный мультик, во время "работы" ни ЮМ ни мультик не греются подскажите куда капать и через раз блок питанию уходит в защиту
NezamovMark, начните с питаний - поднимаются ли они (посмотрите что на определенных пинах разъемов памяти), есть ли генерация на часовом кварце, есть ли команда с мульта, и ответ..
_________________ «И смерти нет почетней той, что ты принять готов, за кости пращуров своих, за храм своих богов!»
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2010 Откуда: Москва
Комрады! День добрый. Есть кто ремонтом мат.плат занимается? Не запускается asus z68. Просто внезапно перестал включаться комп. Отдал бы в ремонт специалисту. Спасибо!
Материнская плата Asus m2n-e, блок питания Ascot A-420. 10 лет без ремонта. После 2-х недельного простоя компьютер не включился. Светодиод дежурного режима на материнской плате не горит. Последующие включения результата не дали. На следующий день неожиданно включился (светодиод горит). После месяца работы (вкл/выкл) снова не включился. Светодоид дежурки не горит. Начал с блока питания, решив, что на на нем нет дежурки. Не сделав измерений, разобрал. Визуально неисправные ("вздувшиеся") электролитические конденсаторы С16 2200uF-16V (стоит в цепи питающего напряжения +12V), C20 2200uF-10V (стоит в цепи питающего напряжения +5V) заменил. Конденсаторы C104, C106 1000uF-10V (стоят в цепи +5VSB) визуально без изменений. Дежурное напряжение - 5.1В. Запустил БП без компьютера. Все заявленные напряжения в норме. При подключении к материнской плате - светодиод дежурного режима не горит, копьютер не включается. Замена БП результа не дала. При подключении к материнской плате напряжение на разъеме (фиолетовый провод 5В) показыват 0.9В. При замкнутых контактах зеленого и черного (старт БП) на нём стрелка тестера прыгает между 0.7В и 0.9В. Компьютер не включается. На материнской плате оставлял только процессор. Прошу помощи.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2013 Откуда: Москва\Рославль Фото: 12
Есть у меня материнка Asus z170 MAXIMUS VIII EXTREME,так вот после перепрошивки биос на 7700K заводится и зависает на ошибке 0b которой нет даже в таблице пост кодеров. Биос уже и программатором шил и что только не делал. Что делать ума не приложу,маму жалко.Может кто сталкивался с проблемой?
_________________ в разгоне для 1080 ситуация будет печальнее, знаешь почему? потому что на 2080 сила одного мегагерца больше@Руфусс#
