Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4588 • Страница 204 из 230 • <  1 ... 201  202  203  204  205  206  207 ... 230  >
Фото: 14
Vadimxxx если вздутые то менять.
факту 1 930мкф, второй 910 МКФ.
все равно утечка небольшая как бы есть. хотя могли новыми быть с такими параметрами..
Не вздутие, но при включении компа стал уходить в циклическая перезагрузку, с лампочками в нагрузке в ХХ, вольтаж по линиям норм, вот решил смотреть все конденсаторы
Фото: 191
Так какой всё таки брать RS-807 или GBU2510, 10-15-20-ти Амперных нету в наличии.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/8TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W828B/Win10insider
Не вздутые, комп стал при включении циклически пере загружаться, с лампочками БП стартанул, вольтаж по линиям вроде норм, решил смотреть все конденсаторы, выпивать и смотреть, вот на входе емкость немного просажена, хз если менять будет ли работать
Фото: 14
Vadimxxx да кто же скажет будет или нет работать? кто занимается ремонтом электроники и то наверняка не ответят. нужна диагностика. ну или методом замены проверять. может кондюки с такими номиналами есть на платах старой элкектроники, телевизоров и т.п. 200х годов. поищите, у знакомых, у друзей, чтобы не покупать ради проверить.
Еще очень смущает, что они 1 довольно дорогие и 2 везде написано, что допустимый разброс емкости +-20проц. Эти с такими характеристиками остались после 20 лет работы.
Фото: 191
Думал куплю диодный мост в Чип Дипе, как бы не так, GBJ2010 - 480 руб.
И что? Я реставрировал антикварную материнку начала 90-х, так на ней все кондёры в номинале были.
Да это не просажена! Во-первых, чем ты меряешь, какая там погрешность? Вот-вот.
Во-вторых, возьми новый кондёр из магазина, замерь и удивись. Он может оказаться ещё более "просевшим", чем родной.
20% это нормальный допуск для низкосортной техники.
Это же "бутик", там удобный сайт-каталог, но покупать там стоит в последнюю очередь. Только если срочно надо, а больше нигде нет.
Вот тоже думаю в порядке конденсаторы. Один когда отпаивал для тестирования отошла в 1 месте дорожка, может была микротрещина какая, так ее не видно было, хз. Надо собрать в выходные все и посмотреть еще раз.
Фото: 191
Запаял RS-807 и предохранитель на 8 Ампер, завёлся с древней системой на сокет А, позже поверю с нагрузкой посерьёзнее.
Фото: 191
Успешно завёлся на более новой платформе на Z77 чипсете, с процессором 2600k в разгоне до 4,4 ГГц с видеокартой GTX 1060 3 ГБ, запустил Linx и Furmark, выдержал несложную нагрузку около 300 ватт.
Фото: 18
Этот мостик в 5 раз больше выдержит. :-)
Фото: 191
mol61 Вечерком попробую GTX 770 пофурмарчить.
Прогнал опять-же Linx в три потока с отключённым Hyper Threading вместе с Furmark, ваттметр из розетки показал 490 ватт.
Фото: 191
Придётся ещё пищащую керамику поменять, пищит при нагрузке по 5 волтьтам, например при прогоне AS SSD Benchmark.
Приветствую. Кто сможет вернуть к жизни БП аэрокул страйк-х 800. Помер гад. Никак не реагирует, не стартует даже с перемычкой. Визуально не подгоревший, кандеры вроде тоже целы. Или данный блок уже на выброс и не рентабельно его ремонтировать?
Фото: 191
chips26 Шлакоблок, по-моему не стОит.
s11 писал(а):
Блок питания FSP BlueStorm AX500-A , пробовал подключать на холостую без мат платы ,
замкнув 2 вывода (зеленый +черн) 20- пин коннектора -блок стартует , вентилятор крутится.
На молекс красного и желтого проводов выдает 10В и 4В (как понимаю должно быть 12В и 5В соответственно).
При разборе обнаружил несколько вздутых кондеров -пометил на фото №3 красными стрелками.
Есть ли смысл пробовать сменить кондеры на новые ?
Поможет ли это ? или проблема может быть в других деталях, которые менять точно нерентабельно.
Процитирую сам себя , чтоб был понятен смысл продолжения поста - свое сообщение с 202 страницы.
Ремонт, модернизация БП и ИБП. #17143107
Отремонтировал я б.п. заменил кондеры, взял на авито "нерабочий" б.п. в качестве донора.
Проведены следующие замены:
2 шт 200 V 1000 mF на - 2 шт 200 V 680 mF
3 шт 10 V 4700 mF и 1 шт 10 V 3300 mF на - 4 шт 10 V 3300 mF
Теперь б.п стал стартовать с первого раза( сказалась замена высоковольтников), и 3 выходящие напряжения 12V 5V 3.3V пришли в норму( причина просадок по наряжению была именно в мелких кондерах :rtfm: ).
4-е Дежурное было нормальным изначально.
Ну и вопрос знающим людям - как видно, емкости несколько занижены от исходных, насколько это критично для б.п. и какие могут быть сложности при этом? Какое падение мощности ожидается? Как это повлияет на работу новых замененных конденсаторов?
Фото с замерами прилагаю:
Да, мощность в каком-то смысле снизится. Но если этот блок будет питать "печатную машинку", то пофиг. И зачем было покупать донора? Кондёры надо было купить новыми и правильных номиналов, тогда это был бы полноценный ремонт блока.
Зачем на выброс - на запчасти еще как сгодится.
Дело в том что у меня не было большой уверенности что замена конденсаторов приведет все в норму. Донор стоил 50 руб, а 2шт новых 200V 1000 mF - обошлись бы в районе 400 руб + 4 шт мелких еще рублей на 200. А за такую сумму уже можно и на авито полноценный блок взять. Так что все дело в рентабельности.
PS Донор кстати оказался также рабочим, выдавал все нужные напряжения. его проблемма была в том, что не крутился вентилятор - на вентилятор давало 5В вместо 12В - дутых кондеров я там не нашел , так что скорее всего дело в других деталях требующих более сложного ремонта. Ну и при подключения кабеля питания к нему- както щелкало напряжение на контактах -что мне не очень понравилось.
Фото: 191
Def Поддерживаю, конечно лучше менять на новые.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
s11 Хорошо, что получилось сэкономить.
