Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4864 • Страница 205 из 244<  1 ... 202  203  204  205  206  207  208 ... 244  >
homa177 писал(а):
кучу памяти
тут не это важно, а в какой слот.
«И смерти нет почетней той, что ты принять готов, за кости пращуров своих, за храм своих богов!»
Фото: 5
homa177
В обе микросхемы заливали биос? Кнопками меняли с какой грузиться?
Ну и, так на всякий случай - дампы залитого на микросхему и исходника сравнивали?
"Вы, мой друг, не аноним, вы - кое что похуже"
Фото: 12
На одной микрухе новый биос на второй старый, спецом оставил.Микрухи местами менял.Процы 6700к и 7700к.Мать сама по себе проработала у клиента 3 часа и больше не загрузилась,клиент мягко говоря не очень хороший человек , вытаскивая проц повредил сокет, после чего приехал в магазин и обвинил в этом меня,что я когда шил повредил ему сокет.Сокет я поправил но ошибка так и осталась,соответствено клиент начал угрожать роспотребом и т.д.,мать пошла мне в зп.Сокет я уже и перепоял через асус на новый ,так что дело не в нем 100%.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
по 1шт вкаждый,по 2шт в каждый,сразу все 4шт.Как только не пробовал.
в разгоне для 1080 ситуация будет печальнее, знаешь почему? потому что на 2080 сила одного мегагерца больше@Руфусс#
homa177, попробуйте тестером в память воткнуть (проверить связь проца с линейками), если он есть конечно. Что-то очень уж на это похоже, раз все питания поднимаются (надеюсь проверено).
Фото: 11
Может кто с vlab скачать бордвью на мамку и выложить? У меня там сообщений не хватает. Нужно починить цепь питания флэшки, постоянно питание пропадает после выключения, бывает и не пропадает. Диод менял, он точно рабочий, вырисовывать лень, ссылку скину.
Оставь надежду всяк сюда входящий...
А какая модель матери, если не секрет?
Фото: 11
Asus Sabertooth 990FX R2.0 в профиле стоит же) На ауд.нэт есть на GEN3, но не подходит есесна.
Ну вы не писали что профильную чините. Вроде у меня есть такой.
Фото: 11
Sania. если именно для R2.0 и не GEN3, то будьте добры, скиньте куда-нибудь :beer: Я уже устал каждый раз в биосе настройку пресета разгона загружать (кстати почему эти настройки сохраняются? они где-то ещё хранятся?)
Могу на почту переслать или предложите какой файлообменник, я не пользовался никогда, не было нужды.
Ой запутался, настройки профиля сохраняются на флешке.
Всем доброго дня, имеется Asus P7H55-M, при включении вентиляторы чуть дергаются и отключаются, при отключенном штекере питания возле CPU - БП в защиту не уходит. С CPU и без него симптомы одинаковые. БП проверял под нагрузкой - держит. Думал проблема в mosfet-ах цепи питания CPU, выпаял все и прозвонил - все рабочие. CPU подкидывал на заведомо рабочую материнку - работает. Подскажите куда копать...
i5-750,Asus P7P55D, 12Gb
Andre_88, ищите либо на выходе фаз где-то КЗ (встречалось что и ёмкостя давали КЗ), либо шим канал "держит" открытым.
ЗЫ: еще внимательно осмотрите сам сокет.
Фото: 11
Кто-нибудь знает что в Asus Sabertooth 990FX R2.0 отвечает за сохранение настроек биоса? Не пойму кто виноват, уже запарился. Проблема такая: слетают настройки биоса (время тоже) при запуске компа, но профили разгона сохраняются. Сперва грешил на батарейку, но там всё чики-пуки, временной зависимости я выявить не смог. Настройки могу держаться и сутки, а могут слететь уже через 10 секунд после отключения компа от сети. От разгона не зависит, пробовал и в дефолте - тоже самое. Что за дела - не пойму :bandhead:
Фото: 22
LiGhTMan А если бп не обесточивать, то ни разу не слетали?
Фото: 11
BlueScreenViewer на долгое время не пробовал, на короткое точно не слетает.
Время точно в мосте, сбрасывается оно когда напряжение нет, и настройки тоже, смотрите где напряжение теряется, у вас есть бордвью и мультиметр найдите.
Фото: 22
LiGhTMan мультиметром померить напряжения на ножках часового кварца на обесточенной плате (батарейка на месте). Должны быть десятые доли вольта. Ну и ток потребления от батарейки померить (в норме до 10 мкА).
Фото: 11
Не успел особо ничего намерить, сел аккум в мультиметре. Нашёл пин в sb950 отвечающий за батарейку, так что будет проще. Есть вопрос - на батарейке 3 В, а вот на выходе с диода уже 2.85 В, это не косяк ли? Падение должно быть, но неужели такое большое? Может в том и есть косяк?
Фото: 22
сейчас померил на рабочей плате (не амд), батарея 3,06в, после диода 2,95в.
Просаживаться может из-за большого потребления.
Фото: 11
Замерил только что - на одном выводе кварца 0.48 В (S_RTC2), на втором 0 В (S_RTC1). Замерил ток потребления от батарейки - 5 мкА. Всё же грешу на диод, ставил с другой матери на 478-м сокете, просто снял из цепи батарейки. С другой стороны раньше проблем не было, появился данный трабл месяца полтора-два назад. Может надо его заменить и заодно батарейку... Я так понимаю 2.85 В это слишком мало вот и происходит такая хрень?
