Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2004 Фото: 0
s11 писал(а):
Донор стоил 50 руб, а 2шт новых 200V 1000 mF - обошлись бы в районе 400 руб + 4 шт мелких еще рублей на 200. А за такую сумму уже можно и на авито полноценный блок взять. Так что все дело в рентабельности.
А, ну если так, то У нас меньше чем за 500р даже столетний нонейм не купишь.
Здравствуйте. Может кто-нибудь помочь мне? У меня перестал работать монитор "HP Pavilion 23xi 23" Блок питания к монитору "liteon pa-1041-71 12В 3.3А" При подаче питания, напряжение на выходе блока питания около 1,5В и начинает постепенно снижаться. Один конденсатор (16v 1000uf) был вздут, заменил его на аналогичный. Подал напряжение и что-то щелкнуло на плате(как будто перегорел какой-то компонент) нашел на плате несколько SMD резисторов, судя по всему перегоревших. Так вот, у меня вопрос: 1. Можно ли понять и узнать по какой причине это могло произойти после замены конденсатора? 2. Может кто-нибудь поможет найти мне точно такую же плату на фото или схему, чтобы я смог понять номиналы резисторов.(я не смог найти) 3. Может кто-нибудь подскажет как узнать номиналы этих резисторов, чтобы я мог их заменить. Может блок питания еще заработает... К сожалению, опыта чтения схем не имею.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
SonTic так внешний БП, 12V, 3.3А, можно другой БП поискать. по
конденсатор тот что впаяли мог быть не исправен, может обрыв контакта, такое не редко на новых конденсаторах, идешь в магазин с транзистор-тестером, еще на прилавке проверяешь на утечку и соответствие емкости, не думаю что вы перепутали полярность при замене.
Нет, с полярностью не перепутал, а конденсатор был выпаян из блока питания, работающего до недавнего времени, dvd плеера Да, конечно, я уже нашел подобный блок питания. Проблема с покупкой из-за праздников новогодних, все магазины закрыты, а те, что интернет-магазины, так с доставкой тоже проблемы.
Тут еще один вопрос у меня, может подскажите? - сейчас этот монитор подключил через блок питания в 19В от ноутбука, я не уверен что это правильно, не подскажите сильно я рискую? Работает третий день уже, блок питания не греется, монитор еще холоднее, чем до этого был с 12В. Как думаете, надолго или не особо страшно - если сразу не задымилось
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
БП вы сами не почините, там уже и транзистор пробило, может и шим ещё, ну и конденсаторы которые не вспухли. Сгорит там от 19 вольт быстро или никогда, только время покажет, это надо смотреть из чего он собран, я бы всё же снизил напряжение если этот БП не используется по назначению.
да кто знает, выдержит ли контроллер питания нас плате монитора или нет? можно конечно через коммутатор DC-DC 19>12V подключить, но лучше не "испытывать судьбу", по ремонту liteon pa-1041-71 12В 3.3А думаю что нет невозможного, только если найдете схему на 100% соответствующую блоку питания.
Да, собственно, по уровню моих познаний, единственный способ для попытки реанимации этого блока питания- поиск 100% соответствующей схемы. Ладно, может в дальнейшем, научусь читать схемы и рассчитывать номиналы компонентов в узлах. Сегодня удалось найти работающий магазин, приобрел блок питания 12В 6А - подключил, всё заработало в штатном режиме. Монитор, от 19В перегореть не успел, надеюсь мой семилетний старичок "XP" еще поработает. Всем спасибо за ответы и за советы.
Подскажите пожалуйста, что это за подозрительный конденсатор, который синий большой. Блок питания Seasonic Prime Ultra Gold 650W (SSR-650GD2) Это хороший конденсатор не поменяный? Обычно в обзорах на его месте коричневые стоят. У меня этот блок питания был в сервисном центре вместе с материнкой. Сломалась материнка и мастерская попросила приложить и блок питания, ну проверить не в нем ли причина.
kolyan1980-08-11 Спасибо Зная мастерские, то стремно как то, в обзорах я вижу одно, а тут совсем другое. Наверное сисоник лепит не только коричневые конденсаторы в свои блоки
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2011 Откуда: Нижний Новгород Фото: 190
Принесли FSP-600PNR с еле крутящейся крыльчаткой вентилятора, вскрыл, смазка как-будто поджарилась, засохла от перегрева. Выскоблил, вычистил, залил новую смазку, крыльчатка бьёт, похоже на выброс. Дело в другом, на входе конденсатор всего-то 270 мкФ, не мало ли для 600 ваттника?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.09.2007 Откуда: Самара
БП AcBel API4PC24 550 Вт Парни помогите выявить причину поломки: Раньше после полного обесточивания БП (выключал сетевой фильтр) - комп не стартовал минут 30, тое вообще не реагировал на кнопку включения, после 20-30 мин простоя стартовал, теперь вообще отказался стартовать, при включении перемычкой стартует на секунду и тухнет (hdd в нагрузке), на вид вздутых кондеров нет, подскажите куда копать?
