Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2006 Откуда: Таганкаааа Фото: 11
В общем нифига не понятно. Заменил батарейку, на новой аж 3.27 В. На пине VDDBT_RTC_G южника также есть 3 с лишним вольта (на площадках около самого южника, на самом мосте не подлезть). Всё равно слетают настройки и время. Это приговор?
_________________ Оставь надежду всяк сюда входящий...
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2010 Откуда: Самара
что будет если включить два одинаковых куллера в разъём материнской платы, которая расчитана на один такой куллер? варианты: - куллерам не хватит питания и они будут вращаться с половиной скорости - выгорит дорожка 3pin на материнке
_________________ в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx] в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2008 Откуда: Москва, ЮВАО
temrus63 , а что мелочиться, можно три одинаковых куллера, кто больше А если серьёзно, то скорость будет той же, а вот нагрузка на силовые элементы вырастет (транзистор, ...), возможно, даже выход из строя , т.к. повышается ток нагрузки
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
Это верно для 3-х пиновых вентиляторов. 4-х пиновые управляются шимом и управляемый транзистор у каждого вентилятора свой. Только нельзя вместе соединять датчики оборотов, хреновня получится. Надо только от одного оставить.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
mol61 понял вас. как раз 3 пин разъём всё таки мои опасения про выход из строя разъёма на материнке не напрасны? материнка ноута поэтому если там сдохнет разъём то это будет финиш.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: Lublino то есть соединять из нельзя? или может прокатит но можно и без вентиляторного разъёма остаться - определённо опасность есть
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: точнее даже так - стартанёт нормально и оба будут работать, а вот при максимальной нагрузке - будет регулироваться максимальные обороты - ток вырастет и угробит питающий разъём транзистор? верно?
mol61 5v 0.4a
ab7905hx-de3
Добавлено спустя 6 часов 53 минуты 3 секунды: кто шарит в электронике мужики помогите скачать схему там нужна регистрация и пройти тест(((
Добавлено спустя 7 минут 39 секунд: скачал вот такое только нашёл - не понял сколько там номинал по току допустимый
схема Fan Control
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx] в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
BlueScreenViewer поменял кварц с m2r32-mvp. Прошло уже двое суток и временные интервалы по 15 часов между работой и не работой компа - пока настройки не слетали. Надеюсь вылечилось. Спасибо за совет!
В общем недолго музыка играла, сейчас опять выскочила эта хрень. Есть идея разогореть южник и качнуть его - есть в этом смысл или тут сразу менять его...
Статус: Не в сети Регистрация: 02.07.2004 Откуда: Kiev Фото: 58
Симптомы: Комп довольно старый. При первом включении(в день) комп грузится-грузится, потом подвисает, перегружается. И так раза три. Потом загружается и нормально работает, хоть целый день. В принципе, довольно часто такое наблюдаю у старых компов(кому и одной перезагрузки хватает). Вот решил спросить, может есть способ починить? Или уже все? Спасибо.
Как определить живая ли линия питания северного моста на сокете am2+? Не вставляя феном в сокет)) Материнка a770de+. 5 лет назад были сожжены оба мосфета по питанию СМ фенома вместе с самим феномом. Видимо изза ручного выставления напряжения 1.45в на атлоне, и с последующим невыставлением напряжения на auto. Сейчас материнка исправно работает с семпроном 3000+, на мосфете питания СМ тоже напряжение, что и VCC. Без процессора на линии питания СМ 0в, на входе PWM драйвера мосфета ровная полоса без пульсаций 1.75в, на выходах так же ничего.
Да я уже гонял, всё работает. просто как мне быть уверенным, что линия питания СМ опять не навернётся с феномом? Просто с семпроном эта линия тупо не работает.
