Питание северного моста на семпроне закорочено с vcc ядра, и линия питания см по этой причине не работает на семпроне. На феноме линия см разделена от линии vcc ядра. Как принудительно запустить линию питания см процессора на материнке?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.10.2006 Откуда: СПб
мать P5ql-pro,не стартует(нет кодов)с процами вольфдейл,с любыми от селеронов до кор то дуо E3300-E8400 без проблем пускается с процами шестой серии вплоть e6850 с вольфами питание проца 0,6 в и ясен пень не пускаются биос шил и средствами биоса и программатором,флеху биоса менял,шим питания проца менял батарейка новая,настройки перемычкой понятно скидывал ничего не меняется импульсы на всех фазах есть,смотрел осциллографом изначально мать пришла с неподдерживаемым пнем четвертым, с ним работала слышал,что они (пни)могут вывести из строя систему питания,так вроде все работает,но на конро
(проца нет - все норм, ставлю проц - КЗ на 12в линии доп.питания проца.)
Добавлено спустя 3 часа 52 минуты 24 секунды: Насмотрелся ютуба, померял сопротивление крайних ножек полевых транзисторов. У всех около 1.3 кОм, а у этих двух - 0. В них и проблема?
Я б еще на сокет взглянул,по фотке плохо видно,но по-моему он не в идеале в нем коротить может Если мать для себя,то проще заказать мосфетки из китая,а пока сдуть нижнее плечо и драйвер фазы ну и верхнее пробитое тоже разумеется здесь восемь фаз,она и на семи прекрасно запустится и будет работать в биосе,если запустится всякие интеллектуальные контроли фаз лучше отключить
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2006 Откуда: Украина Фото: 15
igoretto Сокет визуально нормальный. Поподробней пожалуйста, что сдуть, чтобы мать работала без этой фазы? Стараюсь разобраться, где у меня "нижнее плечо" и "драйвер фазы", но очень сложно гуглиться
ну вот группа из четырех мосфетов и есть фаза,верхние два,которые у вас накоротко звонятся-верхнее плечо снизу нижнее,драйвер слева-восьминогая микросхема(все навскидку,можно сравнить маркировку с остальными драйверами,они по кругу между дросселями стоят) снимаете указанные элементы,меряете сопротивление на разъеме,при вставке проца должно уменьшится,ибо проц зашунтирует сопротивление на нижнем плече останется только сопротивление верхнего зажав кулачки включаете
принесли невключающуюся асус p6t deluxe. Точней как, плата исправна, но до последнего момента видела только 1 плашку памяти в одном слоте. После попыток почистить контакты, почистить от пыли, плата вообще перестала видеть память, хотя орёт 1-2 при отсуствии памяти вообще. Из приколов. 1. сборщик этого пк не снял защитную пленку с куллера, комп постоянно был в перегреве (владелец говорит что до 100 градусов спокойно доходило) 2. комп последнее время вырубался от стука по корпусу. 3. термопасты было навалено с горкой, что аж в некоторые контакты на сокете затекло.
Вычистил, почистил контакты, почистил на проце всё (ибо была маслянистость), не заводится.
Может погреть сокет феном? Возможно, от постоянного перегрева отпаялись лапки? Подгорелых лапок не вижу (сокет фокскон), на проце все точки имеют отпечатки от сокета. PS Возможно и 920 сдох, но проверить нечем. Таких процов чтоб подкинуть у меня нет ;(
_________________ 6 ядра, 32 гига и игровая видеокарта!
Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2006 Откуда: Новороссийск Фото: 2
Есть связка мать АМ3 на 970, и проц Фен2 960. До перелёта работало, после никаких признаков жизни. Есть рабочая мать и проц, что во что можно вкинуть. Чтоб проверить методом подмены и не рисковать рабочим железом? Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
Inkviz Возможно нужно бензином обезжирить, немного, без фанатизма, зубной щёткой потереть сокет, естественно легонько, не погнув ноги в сокете. ADM Всё как обычно, в вашу мать рабочий проц, в другую рабочую мать этот проц, перед установкой проверить на повреждение матери. сбитых элементов, особенно системы питания процессора.
Это логично. Я спрашивал не ли риска потерять мать новую со старым процем, проц приоритетный на проверку. Все элементы и узлы ещё раз перепроверю, давно лежит.
Sania. ну, собсно обезжиривал я и до того, как написать на форуме. В итоге я вот че думаю... Обезжиривал, чистил ластиком, опять обезжиривал, иголкой чистил лапки - победа! Ну как победа... Память начала видеть стабильно в 1 (втором от проца) слоте. 2 слот (четвертый от проца) видит через раз, а 3 (последний, шестой) не видит вовсе. Пробую комбинации с 1,3,5 слотами от проца - не стартует.
Может, усилить прижим подложив шайбочки под монтажные винты?
