Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4556 • Страница 207 из 228<  1 ... 204  205  206  207  208  209  210 ... 228  >
Фото: 190
Ещё дело в том, если на гарантии, писк обычно не признают браком.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/8TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W828B/Win10insider
Под нагрузкой БП издаёт разнотональный писк. Такой, как будто радиоприёмником ловишь радиоволну, особенно когда хард считывает данные. В простое писка нет. БП жить будет?
Вова_Огонь писал(а):
БП жить будет?
Конечно. После ремонта.
Фото: 190
Вова_Огонь У меня также, работает то нормально, все напряжения в норме.
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
А что за блок, тоже FSP? Очень много жалоб на писк.
kolyan1980-08-11, угадали! FSP. Модель не помню, не на работе сегодня. Закупили 40 компов одинаковой конфигурации с БП FSP. Один из сорока пискливым попался.
Фото: 190
Вова_Огонь Значит всё-таки это брак.
4pin, который на проц, там 2а жёлтых (+12), и 2а чёрных (земля), нужно сам штекер перепаять с донора (на старом замок сломался и он часто отходил от материнки, даже провода уже начали темень от перегрева из-за плохого контакта), я когда старый отрезал не запомнил какой где провод был, паять просто жёлтый к жёлтому, а чёрный к чёрному, полюсов тут нет никаких же?) :old_confused:
WIN 11 21H2|AMD FX-8370|AMD 16GB RAM|GAINWARD GTX1070 PHOENIX GS|AMD 120+480GB SSD|GIGABYTE GA-970A-DS3P|AOC D2769VH 3D 1920x1080
Фото: 190
ZjMeT4 Правильно.
Блок после КЗ провода питания ВК ушел в защиту, после второго ухода взорвались транзисторы, БП стал вышибать автоматы. Нормльно ли это для платинового блока ( TT iRGB 1200W)? Является ли неисправностью блока подобная ситуация?
[9900K][XI Formula][G.Skill 3200 cl14 4*16GB][GIGABYTE MSI 3080Ti suprim X ][SSD Samsung 970 Pro 512GB][DELL U3417W]
Нормально.
Является.
Здравствуйте.Помогите разобраться с блоком питания Seasonic (SSR-750RM)
Блок при нагрузке на видеокарту начинает как бы издавать треск.Сразу говорю это не вентилятор.Если надавить на плату с микросхемой PFC то не трещит(плата стоит отдельно,маленькая вертикальная)Если дотронутся до шима то блок идёт в перезагрузку.В простое треск есть но не сильный
Попробуйте пропаять микросхему с обвязкой.
Везёт что не идёт весь бп в фейерверк, рекомендую больше так не делать, ремонт будет дорогой.
Спасибо за быстрый ответ.По напряжению вопросов нет,держит просто трещит.На него реально найти схему?
Нет конечно. И шумит скорее дроссель или транс, но вдруг конечно, но я уверен шим не виноват.
Я написал что издаёт шум.
Фото: 190
Ritmiz Это похоже на полипропиленовый конденсатор, они вроде не трещат.
Фото: 18
Может и трещать, но в первый и последний раз. При этом из него будут лететь искры и дым. :-)
Фото: 190
mol61 Так это яснопонятно.
Добавлено спустя 47 секунд:
Ritmiz Скорее наверное дроссель правее.
Я слушал с помощью силиконовой прозрачной трубочки.Одну сторону в ухо второй водил по плате.Самый сильный звук в районе этого голубого конденсатора и дросселя но сильнее к кондёру.Может быть действительно дроссель снизу торохтит и передаёт по плате звук.Просто не пойму почему если отогнуть ту плату треск пропадает.Треск дросселя опасно?
