Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4880 • Страница 208 из 244 • <  1 ... 205  206  207  208  209  210  211 ... 244  >
А чем обезжирили, спиртом? Спирт то не обезжиривает, скорее смывает масло, много может не смыть, контакты немного наверняка потемнели от налёта, плохо счищается он, нужно обезжирить и потереть контакты в сокете, это лучше щёточкой делать. Прижим ничего не даст, если вы только рамку не сняли с сокета и проц прижимается кулером.
Sania. и спиртом и ацетоном.
6 ядра, 32 гига и игровая видеокарта!
Есть две материнки разные GA-965P-S3 и GA-EP43-DS3, обе куплены с рук, всё рабочее, но есть косяк со звуком. В зелёном гнезде не работает один канал. Разъемы 5.1, так что можно подключать колонки к другим гнездам. Но интересно, что могли поломать?
Внутри гнезда визуально всё цело, элементы на материнке тоже целы, ничего не сколото. Но звука нет. Неужели сам чип Realtek каким-то образом пожгли? Там наверняка защита стоит и не одна
1.X5450/P43/GTX1060-6GB 2.X5670/X58/GTX780-3GB 3.E5440/P35/GTX970-4GB 4.E5450/P43/GTX770-2GB 5.E5440/P43/HD7950-3GB 6.PhenomII-810/AMD770/HD6970-2GB
Сам разъём, дорожка, пайка, элемент, кодек, много чего может, если гадать. На выгляд девак выбирают, и то неудачно, и даже лучшая защита не помогает от беременности, даже если не притрагиваться.
Не понял, это сразу на двух материнках такой косяк?
Да обоих платах. Сначала думал что где-то контакта нет, но я кажется тестером даже звонил на одной плате цепи от гнезда на плату, всё звонится. Такое впечатление что с самой микросхемой проблема
Так может то что подключается и неисправно?
Фото: 18
Это не косяк, а пробой канала на кодеке. Обычно бывает когда втыкают шнур от усилка или аналогичного девайса со своим питанием от сети. Разность потенциалов на не заземлённой технике она такая. когда коммутацию делаешь, от сети отключать надо.
Наивный, нет там никакой защиты.
сколько повидал горелых портов: VGA, LPT, звук... Да и сам палил... :shock:
Ну паяльная станция есть. Можно заказать на АлиЭкспресс новую микросхему и перепаять. Правда, с вероятностью 95% угроблю всю материнскую плату :lol:
Че, правда, так можно, как такого дабиться можно, подскажите/научите.
Фото: 18
Настолько руки кривые? Я перепаивал сетевухи, звуковухи на матерях довольно легко. Да чего там, было дело мосты менял. Но ещё старые, на свинцовом припое. :-)
Ну без тренировки боюсь сдуть всю обвязку + можно дорожки порвать когда буду снимать + когда новую запаяю могут быть сопли, всё замкнет и плата отправится на тот свет. По-любому надо сначала тренироваться на трупах)
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Там на GA-965P-S3 ещё и сетевой контроллер дохлый. Уже новый заказал, микросхема лежит дома у меня. Но пока не пробовал перепаять. Тогда уж сразу оба можно перепаять. Пока как-то ссыкотно, без опыта
Тренируйтесь, и мультиметром научитесь кз определять, потом и сопли научитесь снимать, всё просто станет.
Фото: 18
Правильная мысль. я бы поделился трупами. У любого ремонтника должна быть коллекция дохликов. :-)
Так не надо тянуть пока припой сам не поплыл. погано что безсвинцовый припой тугоплавкий, скотина, тяжело идёт.
Струю воздуха на всю не надо.
Так это лучше разбавлять, просто на ноги припоя свинцовосодержащего нанести и только в путь.
Фото: 18
Это хорошо когда ноги в растопырку, а вот BGA надо с обоих сторон греть иначе не идёт никак. Как-то пересаживал ШИМ, а у него контакты на брюхе и ещё площадка посередине. Намучился с ним.
https://ru.aliexpress.com/item/ALC262-A ... ee80B0v9ty
5 штук за 200 рублей. Я так и думал, что такого добра там навалом
mol61
А сколько температуру надо ставить для выпаивания чипа, чтобы не сжечь его? Струю воздуха по идее можно на минимум
Фото: 18
примерно 350 гр.
Добавлено спустя 11 минут 48 секунд:
Ну это от аппарата и типа насадки зависит. Подбирать надо. мало дует - не прогревает. Много - сдуть может.
Всех приветствую. Нужно подробное фото обвязки клокера платы MSI 760GM -21 (FX) (ms-7641 Ver. 3.11). Там куча мелких SMD, перемычек и пустых мест, возможно при замене что то сдул. Сейчас слот PCI-E 16x не работает (через него нет изображения).
https://prnt.sc/hry9j7
Заранее благодарен.
