Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: Москва Фото: 17
подскажите пожалуйста, можно ли без последствий заменить 4 конденсатора на выходе 1000мф 10в на 1000мф 6,3в? вопрос такой дурацкий тк лень идти покупать стоковые, но смущает то, что 6,3в кондеры уже имеющиеся в два раза меньше стоковых 10в.
Def писал(а):
hardware если они стоят на линии 5В или 3.3В - то можно.
вот и у меня такие же мысли, не бывает же никаких 10в линий. к слову 1000мф 16в на выходе так же умер, вот ему нашел замену 1в1. бп древний бюджетник реал павер)) больших нагрузок на нем не будет, максимум 775 на встройке
Добавлено спустя 7 часов 38 минут 38 секунд: с горем пополам все запаял, и перед включением в сеть решил мультиметром дешевым в режиме прозвонки проверить не повесил ли я где нибудь случайно "соплю". смотрю, земля звонится с 5в и 3,3в. начал перепроверять все под фонариком и ничего не нашел, начал все сравнивать с исходными фото до выпайки старых дутышей - ничего. и вот пришла в голову мысл сравнить с рабочими запасными БП. как итог у всех масса звонится на 5в и 3,3в. понимаю, что для мастеров этот вопрос покажется глупым, но пожалуйста можно в кратце объяснить почему так?))
зы бп на 6,3в вместо 10в кондерах прошел 4ч стресс тест, все отлично. правда и нагрузка только один е8400 и встройка. дискретку на него вешать не буду даже для теста.
Здравствуйте! POWERCOM SKP-1500А периодически отключает нагрузку (комп, два монитора, роутер). Сам при этом не выключается, индикация говорит о том, что работает от сети, но горят 4 из 5 делений заряда батарей. Привести его в норму можно только вытягиванием сетевого кабеля. Он тогда показывает, что перешел на батареи и затем после возврата сетевого кабеля все нормализуется. Простое выкл/вкл. не помогает. Все розетки остаются обесточенными. Может весь день работать нормально, а может через полчаса отключить нагрузку. Как правило, это происходит при пониженном напряжении 206-208в в режиме AVR. При этом тест на отключение сети проходит отлично. Нагрузку держит. С батареями всё нормально. Может кто-то сталкивался с подобным? В чем может быть причина? Заранее спасибо!
Sania. писал(а):
Ну а как звонится, что показывает мультиметр?
у меня самый дешевый мультиметр если в режим прозвонки ставить, замыканием щупов показывает 001.
вот взял первый попавшийся рабочий бп из начала 2000-х между массой и 5в пищит и показывает 051 между массой и 3,3в пищит и показывает 015 между массой и 12в не пищит и показывает 233
вот на современном БП ничего не пищит между массой и 5в не пищит и показывает 096 между массой и 3,3в не пищит и показывает 097 между массой и 12в не пищит и показывает 464
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2014 Откуда: СПб Фото: 1
Привет друзья! Обратил внимание, что в коннекторе 24 пин, +3,3 вольта из одного терминала раздваивается, и в случае модульных БП идет на разные коннекторы, а в немодульных, видимо впаивается в 2 разных места на плате. Зачем так сделано? Я собрал кастомные провода для corsair sf 600, убрав "двойные" провода - и все работает.
_________________ [9900K][XI Formula][G.Skill 3200 cl14 4*16GB][GIGABYTE MSI 3080Ti suprim X ][SSD Samsung 970 Pro 512GB][DELL U3417W]
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2013 Откуда: Тушино Фото: 0
LuisAlberto, попробуйте банки от Yageo. Не сможете найти LC450M0470BPF-3550, поищите LV450M0470BPF-3550. Вам точно нужны "Родные" Panasonic HD 470uF 450v и точно подешевле надо? Я находил их по 1800р. Panasonic HD 470uF 450v 35x35, Yageo LV 470uF 450v 35x50. Вам по высоте проходят?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2016 Откуда: Норильск Фото: 17
В идеале нужно два кондёра 35Х35 мм (более высокие, или широкие не влезут, компоновка БП довольно плотная). Нужны на 470uF 450v (либо 400v). И желательно 105°C. Ну и естественно хорошего качества, низким ESR, а не ноунеймы китайские. Либо как вариант, один кондёр на 820 Мкф 35х50-60 мм (его можно расположить вместо двух).
LuisAlberto писал(а):
(либо 400v)
Это надо смотреть конкретную модель: может быть так, что на 400В по RIP и ESR будут хуже, чем на 450В, а вот на 420В могут оказаться лучше.
И тут же:
Ну так два LV450M0470BPF-3550 по размерам подходят же или только один можно впихнуть с высотой более 35мм? Да и 820 Мкф на 400В очень сомневаюсь, что найдёте в размерах 35х60 мм.
Yageo LV/LC не хуже Panasonic HD по заявленным по даташиту: ESR, RIP, температуре, сроку жизни. LC конечно вкусней LV, но если нет LC или Panasonic HD, то и LV пойдёт.
Я же не предлагаю стаивить JB, Jun Fu, Capxon и иже с ними. Сколько ни ставил Yageo/KEMET проблем не возникало.
