Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4864 • Страница 209 из 244<  1 ... 206  207  208  209  210  211  212 ... 244  >
Добрый день. и С Наступающим!
У меня такая проблема с ASRock P67 Pro - не работают все юсб порты на задней панели. В биосе тоже не работают. На передней работают юсб. Всё остальное без нареканий.
В чём может быть проблема?
В материнской плате может быть проблема.
Напряжение замерьте, может предохранители сгорели. На некоторых МП джампером отключаются, описание есть в мануале.
Al174
спасибо. в процессе ремонта
Добрый день!
Товарищи, просьба есть: сфотографируйте обвязку сетевого чипа RTL8111C и скиньте сюда. М/п Gigabyte 770-UD3 rev.2.0.
Спасибо заранее!
Вопрос с фото обвязки снимается - нашел в интернете. Есть у кого-нибудь такая плата?
Всех приветствую. Может кто поделится бордвью МП MSI 760gm-p21(fx) (ms-7641) v.3.11? Или хотя бы схемой обвязки клокера.
del
"Если я что-нибудь в чем-нибудь понимаю, то дыра - ... это подходящая компания!" Винни Пух
i7-4770k/32GB/ZX87-OC/240GB SSD/10TB HDD/4x 280X
Друзья, нужна ваша помощь.
Около года назад приобрел материнскую плату Asus Strix X99 с рук, поэтому ранняя судьба материнской платы мне неизвестна.
Фото платы с хай рез спрятал под спойлер, осторожно
#77#77
Всё это время плата прекрасно работала с инженерником Xeon (10 ядер, частота около 2.4ГГц). Процессор на воде, перегрева VRM, моста и прочего не было.
В недавнем времени я приобрел М.2 Samsung 960 EVO, установил на плату, накатил и винду и посыпались проблемы, спустя час работы M.2. До этого SSD такого типа я не использовал.
Симптомы:
Мать выключилась. Температуры моста, процессора, ssd, vrm в норме.
После включения платы, мать проработала около 15 минут и снова выключилась.
Дальнейшие включения сокращают работу мат платы вплоть до 4 секунд.
Перед выключением проскакивает пост код 00. (Но вроде если просто зажать кнопку питания он тоже проскакивает?)
Что было сделано:
1. Осмотр. Никаких видимых повреждений нет. КЗ и перегрева доступных на ощупь компонентов я не нашел.
2. Работа с периферией: на голой плате без процессора и прочего, висит пост код около 5ти секунд и плата выключается. (т.е. проблема сохраняется на голой плате)
2.1. При извлечении микросхемы BIOS мат плата в бесконечном ребуте со временем работы 3 сек. Не могу определить, присутствует ли проблема в микросхеме BIOS. Питание на BIOS стабильное.
3. BIOS: был неоднократно прошит
3.1. Последней и ранней версией биоса прошит через флешку. (1801 и 0801 соответственно)
3.2. За неимением специализированного программатора так же заливал прошивку через Atmega328 по интерфейсу SPI. Успешно залил, проблема не ушла.
3.3. Оригинальная микросхема 25Q128FVIQ в дип 8 корпусе. Была приобретена аналогичная микросхема W25Q128FVEIG (даташит общий) но в корпусе WSON-8. Был распаян переходник. Свежая микросхема была прошита, но мать отказалась заводиться (???) прошивал как оригинальной прошивкой с офф сайта, так и той, что слита с оригинальной микросхемы. Причем прошивку производил как на мат плате через флешку, так и на стенде через SPI.
4. Напряжение на POWER и RESET пинах присутствует (3.3В как в аптеке). Мне не особо понятен способ выключения матери.
5. Было опробовано более 3х разных БП.
6. Были очищены CMOS, вытащены батарейки и прочее.
Друзья, я не преследую никаких коммерческих целей, это плата моя, но надо признать, случай интересный, и просто жалко выбрасывать. Плата хоть и не самая удачная, а что делать.
Подскажите:
1. Куда копать дальше? Наверняка кто сталкивался с аналогичной проблемой
2. Имеет ли смысл искать микросхему в дип корпусе, и почему могла не заработать та же микросхема в корпусе WSON-8?
3. Думается мне проблема может быть в мультиконтроллере. Но там их почему-то два (на лицевой и обратной стороне платы). Как можно проверить этот, кроме напряжений на POWER и RESET? И стоит ли заказывать аналогичный на али?
4. Возможно кто-то сталкивался с информацией по плате, схемы и тп. Или есть какой-то сервисный мануал? Если что-то такое есть, подскажите где искать.
Всем кто дочитал спасибо, буду рад новым идеям.
Фото: 5
adreal
Что под этим подразумевается:крутит вентиляторами 4с и ребут; проходит post и гаснет; или грузится Win и гаснет?
Что за блоки?
Есть 100% уверенность в их полной исправности? (не то, что: когда-то на 3-ем пне отлично работали, а сейчас: с проверкой под нагрузкой)
Разумнее снять дамп с этой и сравнить с исходником - если нет отличий, думаю чип - рабочий.
"Вы, мой друг, не аноним, вы - кое что похуже"
То, что указано в контексте. Включается мать, сыпятся посткоды. Иногда успевает всё проскочить, грузится windows, иногда и картинки нет. В случайном порядке - но как правило время работы после простоя сокращается. И происходит не ребут, а именно выключение. Заново она не стартует. Только вручную.
Что за блоки?
Да, один с работы с рабочего компа. Два дома. Не думаю, что проблема в БП, ибо от энергопотребления время работы не зависит.
По крайней мере начало и конец идентичны. Видимо разница в самой микросхеме. Хотя как такое может быть - не пойму. Прошиваю обе микрухи одинаково. Дампы - одинаковые. На одной стартует, на другой - нет.
Фото: 5
adreal
Я бы думал на биос в последнюю очередь.
Но возможно я не прав.
Логично исключать возможные проблемы по очереди - проверить б/п проще всего в домашних условиях: мультиметр и несколько ламп 12В/50Вт.
Если в б/п так уверены - значит ОК.
А середина?
Я про то, что с чипа (25Q128FVIQ) снять дамп и по-байтово сравнить с исходником.
Если не различий (после нескольких ранее уже проведенных Вами стираний/записей) - чип, вероятнее всего, исправен.
добрый день , господа . Есть косяк с материнкой , т.к сам профан , буду стараться объяснить простыми словами и словами мастера .Есть материнка на 1155 чипсете Asrock h77 pro 4 M , что с ней стало плохое , комп стартует , изображения нет , мать похоже умерла , вот слова мастера по этому поводу -
смотрели, все больше нет вариантов...похоже на хаб, изначально не было одной фазы, восстановили, все остальные питания без проблем, биос на месте.....
Сказали что надо донор
Теперь вопросы к вам :
1-нужна точно такая же материнка для замены запчасти ?
2-говорят можно заказать с али , есть ли смысл ? или там могут тоже запчасть дать плохого качества
3-б у материнки у меня в минске космических цен , поэтому дурю вам голову (хотя похоже придеться покупать )
В принципе все , спасибо
Приветствую всех,
что может быть с матплатой Asus p7h55-m le? ситуация такая:
1) абсолютно без всего, только питание 24+4, дежурка горит, замыкал power_on - получил импульс кулера в блоке питания, секунд через 5 опять и так циклично.
2) КЗ на полевиках нет
3) замкнул "зеленый" и "черный", слегка нагреваются некоторые микрухи, напряжение на проц, память, оперативу есть в пределах нормы
4) снял мультик (it8718-fs lxs), поставил обратно, замкнул pwr_on пошел старт(без отключений), сначала удивился, уже подумал, что ремонт окончен, но чудес, как обычно не бывает. Оказалось, что сразу не заметил, что мультик немного с перекосом поставил, не припаялась сторона с LPT(фиг с ней) и 4 ноги от 103 до 99, самое главное нога 99, а это по даташиту AVCC(аналоговые +5V). В состоянии старта на не припаяной 99й ноге напряжение 2,5В, стоит ногу прижать на место и опять срабатывает защита и цикличность посторяется: импульс-5сек-импульс...
5) снял со старой платы gygabite на сокете 478 мультик it8712f-a и при включении тумблера на блоке питания - автостарт без отключений. Где-то читал, что мультики от гигабайтов не подходят, но все же рискнул попробовать такой опыт.
по даташиту на мультик it8718f-s - AVCC питает то, что от 87й до 98й ноги, разбираюсь слабо в выводах, если правильно понял, то это датчики температуры и кулеры.
R5 5600+rtx3060/IPhone 13pro/Asus vivobook 15 pro/Toyota Celica t23/Nissan laurel34/Mitsubishi lancer
Фото: 11
Проверить колодку питания на предмет КЗ, хотя, возможно, уже поздно :D
Оставь надежду всяк сюда входящий...
А вот эт ты зряя сделал, мульты от плат гнилобайт никогда и не подходили к мультам с любых других матерей )
Core i7-7800X/ASUS WS X299 PRO/4*8GB G.Skill Ripjaws@3200Mhz/Colorful RTX3080 10G Advanced/Corsair HX750W/M.2 Samsung 970EVO+ 2TB/6+8+18TB HDD/Philips 274E
ребята! ну вы блин даете, мультик с перекосом, замена it8712f-a на it8718f-s без изучения даташита, слегка нагреваются некоторые микрухи
Это блин шедевр, без обид :roll:
по даташиту как раз таки аналогичны, меньше функций на некоторые ноги..., разве нет?
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
по 5вольтам 20 Ом, когда в колодку подключаю блок питания, если отсоединяю, то, если не ошибаюсь на +5В около 750 Ом, или 450, точно не помню.
не подходят мульты от гигабайтов, те более что замена была на более старую, смотри BoardViewer платы есть ли разрешающие сигналы хаба, и что то мне подсказывает что мультик не дает ему это сделать
Фото: 4
подскажите, мосты последних генераций часто бьются? вроде з170?
отдал в ремонт мамку с проблемой (Помогите с ремонтом - Объявления #15312353), сказали что будут делать ребоил моста.
вообще для тяжелых случаев, вроде дежурка есть, а мамка не стартует (даже без всего не пищит) от слова совсем, умершие мосты характерны? и как его можно убить?
не знаешь матан, превратишься в метан
если мост молчит на "запрос" от мульта, или вообще молчит по кварцу, то реболинг его это как мертвому припарка.
«И смерти нет почетней той, что ты принять готов, за кости пращуров своих, за храм своих богов!»
