Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4864 • Страница 210 из 244 • <  1 ... 207  208  209  210  211  212  213 ... 244  >
Mordoc писал(а):
разрешающие сигналы хаба, и что то мне подсказывает что мультик не дает ему это сделать
Зеленый с черным замкнул - PME пульсирует до 2.5В (вывод 73)
R5 5600+rtx3060/IPhone 13pro/Asus vivobook 15 pro/Toyota Celica t23/Nissan laurel34/Mitsubishi lancer
то есть на дросселе хаба, процессора, питание есть, греются нормально, на слотах памяти все напряжения 1,5V 3,3V опорное 0.75V, если нет осциллографа, подпаяй светодиод к флешке, есть ли к ней обращение, если есть, накатай биос по новой
Фото: 4
BRAWA
не правильно выразился - будут клеить новый чип, а не просто ребоил.
не знаешь матан, превратишься в метан
Grade86, хорошо все разжевал на простом языке мастер с ником Гитарюга на небезызвестном ресурсе - ютуб. Удачи.
«И смерти нет почетней той, что ты принять готов, за кости пращуров своих, за храм своих богов!»
Фото: 4
BRAWA
посмотрел, познавательно. будет печально, если после замены хаба окажется что проблема в тпу или ироге (мамка как раз асус топовый).
Интересно, почему хабы дохнут? статика?
по разному они дохнут, то по USB, то по питанию, то сколы от неквалифицированного вмешательства..
всем здраствуйте ! есть такая проблемка-скрин собственно-
дровина -соответственно рисует фигу или принудительно ставишь и получаешь синьку с ругательствами на этот же марвелл .плата профильная сейчас все подключено -ссд в сата 3 6 гб ,2 хдд в с сата 3 3гб .марвеловские незаюзанные .Чип сам щупал во время работы-чуть теплый.Перед этим было что загрузочный раздел винды размонтировался ,но к марвеллу точно не был подключен это разъем с ssd casing.
Отсюда 2 вопроса-ЗАБИТЬ и ДАЛЬШЕ ЮЗАТЬ ?чипсетный сата 3 работает же )
ИлИ обратится в сервис асуса по замене микрухи -и дорого ли это дело стоить будет?
Повторюсь мать Asus P9x79 ws
Huananzhi Gaming X99-TF ,2667v4/32gb ddr4,Superjetstream 1080 8Gb,БП Чифтек 750Вт,монитор BenQ XL2410T.Cooler Master storm sniper black
Последний раз редактировалось GreeDWaR 09.02.2018 1:19, всего редактировалось 2 раз(а).
А вам очень нужен этот дополнительный порт, не хватает разъёмов чипсетных? Если хватает, выключить его и не вспоминать, он только тормозит обычно загрузку в добавок, зачем вам это.
кстати подолгу инициализация шла с кодом b2 на пост карте встроеной. А вот в биос не могу найти как его офнуть этот марвелл .Если подскажете то вам + в карму !)
В мануале написано.
Кстати эти сата порты пропали в биосе,видны только чипсетные.Как сказали-парни в сервисе асуса-99% сдохла микруха.За перепайку просят от 1,5 до 2,5 килорублей в зависимости от сложности обвязки вокруг.Много это или мало за работу хз.но рассуждаю сам -если эти порты пропали в биосе то и микруха полуживая или труп .скрины позже приложу
С биосом оказалось все в порядке. Проблема решена заменой мультика. Поставил it8716f-s dxs от asus m2npv-mx вместо iti8718f-s lxs. Потерял только возможность регилировки скорости вращения куллеров. Чтобы не ставил: performance или silent - крутят на максимальных. Температуры и напряжения в адеквате
Ребят, сгорел южный мост на asus x99 gaming... Где в мск хороший сервис? мб смогут починить...
И где проц можно на работоспособность проверить :D?
Приветствую Тебя :)
Подскажите на что может влиять перебитая дорога .. ? - через линзу видно.. фото тоже сделано через линзу, дорога от PWR FAN и уходит под DIMM4
Плата запускается без проблем, но полное тестирование пока не делал.. сняты все радиаторы и нет термопасты.
P5QD Turbo
снежок_ptz
Что-то не будет работать.
Sania. А скажи пожалусто.. там четырёхслойный монтаж? т.е. под этой дорожкой через слой лака есть ещё дорожка или в один слой дороги ?
Фото: 11
снежок_ptz дорога толстая, вряд ли там по дней ещё что. Прозвонить на предмет кз относительно земли, линий питания и всех контактов слотов памяти, восстановить медной проволокой и залить лаком.
Оставь надежду всяк сюда входящий...
LiGhTMan пока всё работает. тесты памяти проходит. уже пол часа в винде - всё ок. сейчас проверю сам выход PWR_FAN.
оператива установлена во все слоты.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
выход работает :)
Здравствуйте! Имеется данная плата с симптомами: отключается через непродолжительное время после включения, причем каждый раз по разному (может поработать пару секунд, а может и секунд 20). При беглом прощупывании платы была найдена очень сильно греющаяся микросхема недалеко от ЮМ с маркировкой CZ-9M X02 (обведена на фото). В интернете даташит на неё не нашел. Может кто знает что это за микросхема и за что она отвечает?
Gigabyte GA-MA770-UD3/955BE @3,93Ghz/Thermalright Silver Arrow/RAM 4GB @952Mhz(6-6-6-18-2T)/GTX 580 3GB @850mhz/SSD Plextor M3 128Gb/TT Toughpower750W
Скорее всего шимка, проверьте.
