Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4862 • Страница 22 из 244<  1 ... 19  20  21  22  23  24  25 ... 244  >
http://s47...radikal.ru/i118/0904/0f/f9b574b05da6.jpg
По этому фото могу слегка улучшить свое предположение :): дроссель по питанию.
Кстати, в левом верхнем углу фото имеется элемент с маркировкой B55 - прозвоните его, если он имеет сопротивление, близкое к нулю, то это дроссель.
Да, в55 сопротивление близкое к нулю.
Подключил pcimia карточку. Мышь и модем работают нормально,
а флешка через минуту вешает винду намертво.
Дроссель B34 поменять надо для начала (любой дроссель подходящего габарита), раз уж явный пациент :). По остальным портам нужно отслеживать хотя бы питающие цепи и разобраться в причинах просадок питающего напряжения на USB.
А без платки дополнительной и снятым дросселем как остальные порты работают? Кстати, после дросселя сопротивление какое? Может керамика рядом пробита?
Вообще неплохо бы писать что за ноут. Может под рукой и мамка такая валяться, а то, может и схема есть...
2All - Bxx - это всяко дроссель. Но если память не изменяет - с какой-то минимальной индуктивностью, т.е. дроссель класса "перемычка/пердохранитель" :)
мамка uniwill 755
есть на руках очередная убитая "бухгалтерами" материнская плата Asus p4p800s-x
не запускается, при замыкании пвр_он на землю ничего не происходит, кулеры стоят...диодный индикатор загорается в дежурном режиме
по результатам проверки следующее, в верхнем левом углу платы, в дежурном режиме сильно греется элемент ABE343, мультиметр показал, что напряжение на пвр_он практически отсутствует (0.4в) остальные элементы в дежурке не греются, вздутых конденсаторов нет
батарейка несёт 2.82в
Стабилизатор +5VSB-->+3.3VSB (AME1117).
ЮМ, USB :).
Включи насильственно блок питания и сразу станет ясно кто виноват, но появится вопрос что делать, а потом, немного подумав, появится вопрос: а зачем? :)
Расшифровываю: при таких проблемах, обычно битыми оказываются либо мультик, либо ЮМ. Думая, палец разберётся что именно :)
Мультик там, по-моему, Winbond какой-то...
Есть три материнки S775. Дохлые и полудохлые :-) Посоветуйте можно ли, а главное нужно или нет морочиться с ремонтом.
1) Asus P5N32-E SLI NF 680. Проблема: Комп перестал грузиться, вентиляторы крутятся на мониторе сигнала нет. Вынимаю память мать пищит что памяти нет, вынимаю видео карту мать не пищит видимо думая что она есть, сигнала на мониторе нет система не грузится. Видео рабочая 100% щас пашет на другой материнке. Ставил PCI видео карту всё тоже самое.
2) Asus P5N32 SLI Wi-Fi NF 590. Комп работал, завис, после ребута вентиляторы крутятся и тишина...
Вытащил из неё всё что вынимается оставив только процессор, тишина мертвая, спикер молчит, куллер крутиться. Всё...
3) MSI 945P Neo3. Накрылся блок питания, и при какой-то очередной попытке запустить системник (не я это делал) на видеокарте с сильными спецэффектами выгорела микросхемка (маленькая с 8 выводами маркировку прочитать невозможно) в цепи питания. Карта 8600GT без доп. питания. Я дальше не экспериментировал, поменял БП и без видеокарты мать пищала, поменял нафиг и её не рискуя пихать новую карту.
AlexAT
Как минимум необходимо наличие мультиметра для ремонта и начальных знаний по устройству мат. плат. Боюсь, что у Вас ни того, ни другого. Наиболее перспективный кандидат на восстановление - 1-я мать.
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
AlexAT фотографии в студию, что с конденсаторами?
Мультиметр есть, начальные знания, не по платам, а по электронике в целом тоже есть. Конденсаторы почти все "твердые" остальные в норме.
Мамки не сильно старые, даже гарантийные. Но!
1) покоцана система ожлаждения южника напильником пости сразу после покупки, проработала год.
2) пролюбил чек.
3) ваще не моя и найти чек люди не смогли
фото: http://fotki.yandex.ru/users/alexat2606 ... 35/?page=0
AlexAT писал(а):
вынимаю видео карту ... сигнала на мониторе нет
Логично :)
Напряжения все на месте?
С третей МП не понял, её даже не пытались включать?
AlexAT
если матери гарантийные, то Вы занимаетесь не буду говорить чем. Меняйте по гарантии - в чем проблема-то? Или чека нет на все три? Тогда ищите чек...
LAV48 Вот и хотелось бы понять где промерить напряжения. Если имеется ввиду БП то всё с ним ок. С третей ситуация такая, попробовать включить её както страшновато :-)) У меня лишняя PCI-E видяха только одна... Хотелось бы понять, старую карту которая на ней сгорела пожег старый БП или установив новую с исправным бп я рискую спалить и свою видео карту?
Root Чек есть только на 1 плату. На ней изменена система охлаждения с помощью напильника, соотвественно гарантии нет. На две другии нет чеков. Поэтому и занимаюсь сами знаете чем...
AlexAT
Для того, чтоб хоть немного начать ориентироватся в ремонте МП, почитайте эту ветку целиком ;)
А третью МП можете запустить без видео, послушайте, как запищит..
Для начала отслеживаете возможные силовые элементы по корпусам (TO-263/TO-252/SOT-223/SOT-89/SO-8/SuperSO-8), по маркировке отбрасываете несиловые элементы, по сопутствующим деталям (дроссели/конденсаторы/драйверы) определяете тип стабилизатора (линейный или импульсный) и измеряете напряжение на выходе стабилизатора.
Кто мешает использовать PCI видеокарту :)?
P.S. По MSI - огласите имеющиеся на плате заказные микросхемы с логотипом MSI (IMHO MS-6+ и MS-6 или MS-7).
или имеющиеся "радиаторы" с надписью MSI CoreCell - искомая микросхема будет тогда под ними
maco PCI карту отдал на время. Завтра вернут и попробую.
микросхем нашел 2.
1) MS-6*6
26270770
635G8RA 14 выводов
2) MS-76 6832GCRB квадратная по 14 выводов на сторону
