Статус: Не в сети Регистрация: 17.09.2011 Откуда: Kovrov Фото: 4
Приветствую. У меня сгорела материнка и унесла с собой звукавуху ае9. При установке в комп на ней нет подсветки и никак не определяется в диспетчере. Можно ли её отремонтировать? Есть ли на ней какие-то предохранители? Внешний блок целый. Он не был подключён. Реально ли восстановить звукавуху или можно выкидывать и покупать новую ?
_________________ i7-14700K|кастом СВО|DDR5 32GB|RTX 5090|CYBER CORE II 1300W|MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI|SSD 4TB|FO32U2P|HAF 700 EVO
Все эксклюзивные микросхемы наверняка питаются от напряжений, которые делаются на самой звуке. С большой вероятностью сгореть они не успели. Т.е. отремонтировать можно, но нужна квалификация. Смотри в сторону ремонтников видюх и материнок. #77
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2004 Фото: 0
25тыр за звуковуху?!! Нда... у богатых свои причуды. Но такое точно стоит попытаться отремонтировать.
MR CROW писал(а):
у нас в городе нет нормальных сервисов.
Не может быть такого. Тут нет ничего сложного. Как и говорит HskR, либо сдох какой-то преобразователь напряжения (и это лечится), либо одна из фирмовых микрух (и тогда в мусор).
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2005 Откуда: За Мкадье
Sania. писал(а):
Вглубь рыть, не для красоты этот элемент стоит.
порыл,проверил питание во включённом состоянии 18в плюс и минус есть и 8в логика.это значит усилок живой или нет ? может керамику поменять эти 2 штуки ?
_________________ 486DX4>P1@150>P3@900>XP1800>x24800>CODE7300>i72600k>11400F TNT2-4MX440-4200Ti-6600GT-7950GT-GTX260-GTX560Ti-GTX770-GTX1060 6G-5060 Ti
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
Щас шар хрустальный достану и погадаю. Нет нормальной схемы, диагностики, ответа тоже не будет. Если там должно быть такие напряжения, то значить есть питание, о работоспособности не говорит.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2018 Фото: 0
Здравствуйте,спалил карту,подключив ее в обычный слот PCI,при включении пк не запустился был запах бп видимо в защиту ушел.Сам процессор E-MU CA10300 греется в системе больше не определяется
Сфоткал микросхему которая вроде как мне кажется сгорела судя по цвету 2 и 3 скрин.
Подскажите целесообразно ли отдавать в ремонт звуковушку?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ QQLT Sapphire Nitro+ rx 5700xt Сrucial Ballistix 32gb 3000mhz Lian li 216 rw
HskR писал(а):
Ты ее прям нормально привинтил и включил? Предлагаю зайти с другой стороны. Сравни распиновку разъёмов. Будет понятно что куда ты подал.
Не привинчивал так вставил и запустил.В радиодеталях не разбираюсь,pci шина у меня 5в и судя по схеме 5в прилетело на звуковую Вот сюда вставил между перегородкой,вставилась спокойно
Здравствуйте, надеюсь пишу там где нужно, есть акустика 2.1.Диaпазон воспpоизводимыx чacтот 35-20000 Гц Частотный диапазoн фpонтальныx кoлoнoк/caтeллитoв 100-20000 Гц Чaстoтный диaпазон cабвуфеpа 35-200 Гц Oтнoшениe сигнaл/шум 70 дБ Разделение кaнaлoв 55 дБ,фронтальных колонок 18 Вт Мощность сабвуфера 30 Вт( AirTone AS-3518).Плата саббуфера с тда2050,погорела.Прошу помочь подобрать плату в каком-нибудь онлай магазине(наверное),носил в ремонт там сказали это дешевле будет. Сам спаять набор не сумею ,если большие конденсаторы перепаял в прош.году то более мелкие детали- не моими руками и пальником.
Обрати внимание, что тебе нужно с БП. БП должен быть либо стабилизированный, либо При пиковом напряжении в розетке, на усилитель доожно пойти не больше максимального. Перенапряжения они не держат, сгорит. Можно запитать от компового 12В.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: Москва Фото: 44
HskR подскажите пожалуйста, если купить такой усилок на TPA без БП и подключить его к комповому +12в, тогда мощность не будет вся выдаваться. но бывает в продаже хорошие БП от ноутбуков до 20в, ампера так на 4-5. они подойдут? не будут выдавать лишние наводки и шум в звуковой тракт?
В тех же магазинах есть и БП для их устройств. Как ты "хороший" от нехорошего отличаешь?
Если грубо, то во сколько раз меньше напряжение, то во столько и ниже мощность. Найди описание на микросхему. Там есть график искажений. При подходе к максимальной мощной для напряжения мощности искажения растут в разы. https://cdn.compacttool.ru/downloads/tpa3116d2.pdf рис 7 и 9
сопротивление колонок у тебя какое?
Добавлено спустя 6 минут 48 секунд:
Все будут. Вопрос цены и готов ли ты с этим мириться. Комповый -как повезет, но он у тебя уже есть. С али "комплектный" -гарантированно удовлетворительно. Ноутбучный -кот в мешке, но в шаговой доступности.
HskR-"Обрати внимание, что тебе нужно с БП. БП должен быть либо стабилизированный, либо При пиковом напряжении в розетке, на усилитель доожно пойти не больше максимального. Перенапряжения они не держат, сгорит. Можно запитать от компового 12В"
HskR, спасибо за ответ! БП планировал использовать тот что в саббе,наверное об этом стоило сразу написать и в нем почемуто 2динамика по 30;возможно это важно..Что ж направление понял;меня, как человека не сведующего, вводили в сомнения столь малые размеры плат и их не большое содержимое по деталям.
Где ты там БП увидел? На твоем нижнем фото только трансформатор. Диодный мост и конденсаторы находятся на той плате, которую ты собираешься выкинуть (ниж прав угол). В сумме линейный нестабилизированный БП. Можно порезать дорожки на плате и взять с нее только питание. По даташиту у TDA2050 двуполярное питание до +-18В. Это оба плеча до 36В будет слишком много для этих платок с али. Можно прицепиться только на одно плечо. Но это недоиспользование мощности трансформатора. Из тех же деталек можно переделать выпрямитель на однополярный.
Хочешь хороший звук, из маломощных ищи для фронтальных колонок платку на MA12070. Для саба можно на чем угодно (TPA3116 итд). Если источник звука многоканальная встройка на компе, то можно фильтрацию фронт/саб сделать прямо на компе.
дорого. а ноутбучные бывают попадаются дешего.
оригинальный от брендовых самсунга/ленова/шп/асуса всяко плохим не будут.
спасибо, не знал. вольт 20 в любом случае на бюджетку даст прок, нежели комповые 12в.
честно без понятия, у меня муз. центр сони из начала 2000-х. mhc-rg220
понял спасибо. в общем криминала ждать от ноутбучного не стоит по сравнению с ПК-шным.
зы это я к чему вообще спросил, сам уже пару лет задумываюсь заменить свой огромный блок от муз. цетра на маленький кытайскый усилок к уже имеющимся колонкам. все смотрю, принюхиваюсь а тут курс как улетит за сотку)) прошлым летом один вроде выбрал за 3500р, а теперь даже боюсь предствить сколько он будет стоить.
