Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4556 • Страница 213 из 228<  1 ... 210  211  212  213  214  215  216 ... 228  >
Sania. писал(а):
Не разделились, я же написал, именно этот со стрелочкой, о всех я не писал.
но судя по всему именно он дает шум, причем не сам шумит, а когдя рядом с ним металл заземленный.
[9900K][XI Formula][G.Skill 3200 cl14 4*16GB][GIGABYTE MSI 3080Ti suprim X ][SSD Samsung 970 Pro 512GB][DELL U3417W]
Металл заземлённый это как? Ну раз он шумит, зачем спрашиваете?
если вынуль плату блока из корпуса - то звука почти нет. я для эксперимента взял стальной лист и прикрутил его на заземление, когда подношу к дросселю, начинает как молоточком бить, пробоя визуально не видно. Вот я и спрашиваю, как это лечится. Блок недешевый - выкидывать жалко
Не делайте так больше :facepalm:
Именно это лечится, молоточки ваши, лечится убирание ваших заземляющих палочек, но другие шумы залитием эпоксидкой, но другой дроссель.
Фото: 18
Avenger86 Ты вместо того чтобы искать источник шума создаёшь новые. :D
Фото: 190
Вот вроде как пишут от трёх до восьми раз нужно снижать ёмкость при переходе на полимеры. Можно ли снизить ёмкость более, чем в три раза выходного конденсатора 12-ти вольтовой шины. Точнее 2200мФ на 470мФ. Блок питания старый FSP-ATX300PNR.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
kolyan1980-08-11, дело в том, что не только на параметр ёмкости надо смотреть, но и на параметры ESR и RIP(Ripple Current) - максимальный уровень пульсации тока. Полимерники, как правило, обладают бОльшим RIP, но не запредельным. Заменяя электролит 2200x16 на полимерник 560x16 надо посмотреть, а RIP у полимерника не меньше ли, чем у электролита? Ведь может так получится, что у установленной производителем БП модели электролита параметры RIP и ESR могут оказаться лучше, чем у дешманского полимерника с Али. Да, и ESR у полимерников, как правило, ниже, но всё же тоже не стремящийся к 0. Тут всё надо смотреть, а не только на ёмкость.
Выходная ёмкость конечно важна, которая определяется не только нагрузочной способностью БП, но и рабочей частотой преобразователя.
То есть, где конденсатор, например, с на 2200 с частотой преобразователя 40-80кГц может работать нормально с номинальной нагрузкой, с заявленными ТТХ БП, то с на 560 уже только не ниже с четырёх раз бОльшей частотой преобразователя может снизить уровень пульсации на той же номинальной нагрузке до аналогичного уровня.
Но если БП нагружаться будет не выше 1/4 своей номинальной мощности, то замена 2200 на 560 конечно будет допустима.
Производитель БП выходную ёмкость может установить номиналом с запасом, но этот запас не более, чем в два раза, иначе себестоимость БП вырастет, а нафига это производителю? Хотя производитель БП может установить конденсатор и на куда большую ёмкость, то есть с куда большим запасом, а точнее несколько конденсаторов в параллель, но это чтобы вписаться в параметры БП по ESR и RIP.
ЗЫ: Можно заметить, что в современных БП с DC-DC, а не с ДГС, полимерники устанавливаются только на шинах 5 и 3.3В, ибо ставятся на выходе преобразователей с высокой частотой дискретизации, с низким временем действия фронтов, а на шине 12В на выходе с полумоста LLC, где фактически синусоида, - ёмкие электролиты.
Так что, тут нужно смотреть конкретный случай. Поставить желаемые выходные конденсаторы, нагрузить БП на номинальную мощность и осликом смотреть уровень пульсаций, с слежением за температурой элементов схемы.
Можно сравнить электролиты, например, от NCC, модели KZE, размерами 10х25:
EKZE6R3E □□ 222MJ25S - 2200х6.3 с ESR=22мОм и RIP=2.1А;
EKZE100E □□ 152MJ25S - 1500х10 с ESR=22мОм и RIP=2.1А;
EKZE160E □□ 122MJ25S - 1200x16 с ESR=22мОм и RIP=2.1А,
с полимерниками, например, от Kemet, модели A759, размерами 10х12:
A759MS567M1C(1)E015 - 560х16 с ESR=15мОм и RIP=6А;
A759MS158M1A(1)E012 - 1500х10 с ESR=12мОм и RIP=7.7А;
A759MS228M0J(1)E013 - 2200х6.3 с ESR=13мОм и RIP=7.7А.
(Yageo CG 1200x6.3 10x12.5 ESR=7мОм RIP=5.6А)
Но это у Kemet, а у других производителей полимерников параметры могут быть куда хуже.
Да и размер талии взят в 10мм, но в некоторых БП и 8мм много, а в размерах 8х12 у полимерников ёмкость чуть ли не в 2 раза меньше получается, при том же напряжении.
ИМХО, стоит закупить качественные ёмкие электролиты, точнее не ниже уровня установленной ёмкости, и зашунтировать их ёмкой керамикой.
Тут ещё надо смотреть, что электролиты, на одну и туже ёмкость, на напряжение 6.3 и 10В могут иметь худшие ESR и RIP, чем на 16, 25 или даже на 35В. Но конденсаторы на бОльшее напряжение могут не впихнуться по размерам, даже с вазелином.
В общем, пробуйте.
Фото: 190
tak1973 Так вот как раз из-за размеров и хочу заменить на полимерный Capxon, не влезает туда Samhwa WL.
Так какой диаметр нужен для 2200х16? 10?
Последний раз редактировалось tak1973 18.11.2021 16:15, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 190
tak1973 Нашёл Capxon LZ - должен влезть.
kolyan1980-08-11, У Yageo SY 1500x16 есть размер 10х30. Но CapXon LZ 1800х16 выглядит вкусней! Только вот я лично CapXon'у не доверяю. Самое большое количество вздутых электролитов именно от этой фирмы. Ещё ELZET.
Фото: 190
tak1973 Давненько так уже ставлю Capxon LZ, Samhwa RD, WL и полимеры Capxon - пока не подводят.
Видимо в них кипеть нечему! :D
Надо будет закупить полимерники Capxon и LZ, и попробовать, может и ничего плохого для дешманского ремонта. Ставлю Jamicon WL, пока нареканий не было.
Фото: 17
А у меня samxon бабахнул. :D
Думаю термодатчик в БП запилить что ли. :?:
Даёшь каждому электролит по термодатчику! :D Во гирлянда будет!
Только вот, если суждено бабахнуть, то бабахнет. Что с данными с этих термодатчиков делать? Следить за температурой и если она превысит норму, то рука будет автоматом за рубильник тянуться? ИМХО достаточно "правильных пчёл"! А вот за состоянием вентилятора БП уж точно следить надо, если только он есть в БП. Вот с БП без вентилятора несколько сложней.
Фото: 17
Да нет, не на электролиты (я же не дебил). Думал на радиатор поставить.
Там уже стоит терморезистор на вентилятор. Можно и не ставить в принципе, это так, мысли...
Вентилятор работает нормально. Я на нём менял подшипники качения на новые.
В принципе БП тихий и холодный.
Я просто такой человек, люблю что-нибудь модернизнуть, доделать, переделать. :D
Фото: 190
LuisAlberto Capxon вроде прилично лучше, чем Samxon считаются.
kolyan1980-08-11, если глянуть вот сюда , где у автора насчёт Samxon совсем другое мнение... Я даже не знаю что и сказать. Samxon встречались конечно, правда не так часто, как Capxon или ELZET, или TEAPO, но вздутых тоже было достаточно. И золотые Rubycon, и TEAPO попадались вздутыми. Но больше всего Capxon, ибо они они очень частые были "гости" мониторов 14-17". ELZET и TEAPO частые "гости" БП ATX. Золотые Rubycon и Samxon чаще всего попадались на материнках. Дохлые NCC довольно редко попадались, ну если только у БП не был сдохшим вентилятор.
Фото: 17
Частые гости в подобных мониках, это вздутые-потёкшие электролиты.
По сути в каждом втором монике.
Надо будет ещё ведро электролитов прикупить. :D
Фото: 190
tak1973 Я понял, я ошибся насчёт Samxon, их в том списке я что-то вообще не нашёл, но вот Capxon LZ там числятся в хороших.
