Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4864 • Страница 214 из 244<  1 ... 211  212  213  214  215  216  217 ... 244  >
Видимо нагар на жале паяльника, плохо прогрелось и потому сломался, возможно мало держали жало. Возьмите припой, если нужно, очистите жало, залудите, пропаяйте хорошенько припоем с флюсом, вытолкните остаток вывода зубочисткой или ваводом от нового конденсатора. Видно что плохо прогрели, отверстие испортили, возможно и металлизацию тоже, и дорожки вокруг.
Нагар убирал, чистил до блеска и опять в бой. Держал жало наверное минут 5-10, уже вся область материнки вокруг жала существенно нагрелась, но припой заводской ни в какую не "разжижается". Соседний кондер при этом отпаялся легко, секунд 20-30 и готово.
А подпаять кондер сверху на эти остатки в целом можно?
Сухари сушу \ кастрюльки починяю
Либо паяльник не греет, либо у него китайские ватты, на 25 максимум русских. Как вы себе это представляете, это дело будет болтаться на длинных выводах как минимум некрасиво. Сделайте нормально, можете сплав розе использовать для понижения плавления, ну хотя бы свинцовосодержащий припой.
Паяльник конечно китайский, но не самый уж плохой, на первый взгляд.
Некрасиво - это пустяки, главное, чтобы работало.
Может подскажете, какой паяльник\припой более-менее нормальные из бюджетных?
Заметил, что именно при пайке материнок бывают трудности. В БП и видеокартах (старых) все нормально отпаивается.
Это паяльник вроде на жале 900 серии, жало крайне малое и между нагревателем воздух, его естественно не хватает для такой работы от слова совсем, даже если бы там на нём написано было 200 ватт. Возьмите любой паяльник с медным жалом, российского производства, на 60-80 ватт хватит, они похожи на советские, легко пропаивают. У матерей много полигонов, в несколько слоёв обычно, прогреть их сложно.
Типа такого? Просто не разбираюсь в паяльниках, может подскажете конкретные модели паяльника и припоя? Дабы пайка материнок тоже была ему по силам.
Да, именно такой сойдёт, припой пос 61 пойдёт.
gidbini писал(а):
1) Какие есть способы достать кусок ноги кондера из материнки?
2) Если не доставать, то как правильно припаять новый кондер?
почитай о теплоемкости материалов, и не надо ничего тянуть до усрачки, а если хочешь что бы все отпаивалось как в голове, то купи сплав Розе, делаешь каплю сразу на две ноги, 10-20 секунд и кондер шкварчит в нано пальцах
Фото: 18
Паяльник на 40W с трудом справляется. Лучше на 60W. Этим китайцем только SMD паять.
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Да, так металлизацию из дырок только вырвать можно. Греть надо до полного расплава припоя, чтобы без усилия вынималось.
del
"Если я что-нибудь в чем-нибудь понимаю, то дыра - ... это подходящая компания!" Винни Пух
i7-4770k/32GB/ZX87-OC/240GB SSD/10TB HDD/4x 280X
На заводской припой обязательно наносится флюс, и родной припой в обязательном порядке разбавляется свиноцовосодержащим. Либо сплавом Розе, если уж совсем слабый паяльник.
Я 30-ваттным без проблем дросселя отпаивал из VRM проца, используя сплав Розе, а тут какие-то кондеры.
-=AMD POWER FAN CLUB=-, *AMD OverClan*
This game has no name...
Здравствуйте.
Столкнулся с такой проблемой: Материнская плата при включении, с некоторых пор, стартует и не проходит дальше проверки функции MemOK (M5A97 R2.0). Но если немножко надавить в районе сокета процессора, то все стартует и работает без проблем, если это давление оставить (сейчас комп работает стабильно, но на радиаторе проца висит дополнительный груз), а если убрать то ПК просто зависает (не уходит в ребут, картинка остается, неважно где будь то экран биоса, загрузка ОС, или же в самой ОС). Подскажите пожалуйста куда копать?
Копайте сокет, отвал.
borninskyrim, а что вам это даст что вы будете знать что отвалился сокет, вот я знал что тачскрину моего смартфона кранты, даже знал как заменить, купил сепаратор струну и остальную бижутерию, заменил тачскрин все красивенько, только зачем :?: , за те же деньги выйдет такой же рабочий плюс запчасти
Фото: 18
Если в pci-e разъёме на мп один контакт сломался, то, я так понимаю, только весь разъём пересаживать, иначе никак или можно что-то придумать?
можно снять пластик с пинов, неисправный пересадить, а затем аккуратно пластик поставить на место, но муторно это, быстрее весь перепаять.
«И смерти нет почетней той, что ты принять готов, за кости пращуров своих, за храм своих богов!»
Погорела мать, в принципе ничего страшного, перепоять и всё, но не знаю название этого компонента, вроде транзистор (маркировка vne36 49 63ng), но что-то ничего про них не нашёл
Держи карман шире.
Если полевик сдох так что это видно невооруженным глазом, то прогар скорее всего распространился вглубь pcb, нужно снимать слои мат платы, потом восстанавливать дорожки под лупой и всё изолировать. В общем не для простых смертных.
Но ты можешь конечно обычным паяльником попробовать всё починить, только советую потом при первом включении вызвать пожарников заранее.
Worms писал(а):
Держи карман шире.
Так, а что это? Обычный полевой транзистор, можно любой на радиорынке купить?
Фото: 8
StillPlague http://www.onsemi.com/pub/Collateral/NTD4863N-D.PDF
