Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4540 • Страница 214 из 227<  1 ... 211  212  213  214  215  216  217 ... 227  >
LuisAlberto писал(а):
Частые гости в подобных мониках, это вздутые-потёкшие электролиты.
Ну это понятно, ведь не будешь же вскрывать рабочий монитор.
Перефразирую: частые "гости" в мониторах с неполадками из-за вздутых-потёкших-высохших электролитов.
По сути в каждом втором монике.
Да не, я бы не сказал. Но в основным проблемные моники были от Benq, Acer и дешманских Asus, Philips и LG. Samsung, Sony, Del, NEC как-то в меньшей степени за этим были замечены. Чего там в неломучих моделях более дорогих моников от тех же Benq и Acer было установлено, неизвестно. Может быть тот же Capxon, но из другой партии.
Наряду с электролитами, это ещё частое отгорание люминесцентных ламп подсветки.
09.10.1760/04.03.1813/02.05.1945, 02.09.1972/11.09.1979/13.09.1981
"Иногда надо понижать уровень изложения, учитывая аудиторию." (С) Аббат.
Фото: 177
http://www.rom.by/node/11526
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
kolyan1980-08-11 писал(а):
их в том списке я что-то вообще не нашёл
Внимательней смотрите, прям в первой таблице.
Фото: 177
tak1973 Да я про список на rom.by.
Фото: 17
Убитые лампы мне редко попадались (может моников пять было) в основном электролиты дохнут.
Остальное это редкие разнообразные неисправности.
Если мы говорим про уже не новые мониторы.
Но я всё же не в сервис центре работаю и не каждый день в мониках ковыряюсь.
Capxon LZ там числятся в хороших.
Да, они хорошие по параметрам, но вот не гарантирована стабильность качества. Если повезёт с хорошей партией, то проблем конечно не будет. Ведь у того же Rubycon не паяные электролиты вздуваются.
Вот, например, нерабочая техника с Jamicon мне ни разу не попадалась. Мне приходится последние лет 6 часто чинить IP-AD160-2, где часто сохнут стоковые электролиты баластника 100х400 и питания ШИМки 100x50, из-за настройки не достаточной производительности вентилятора БП.
Вместо штатных 100х50 ставлю Jamicon WL 100x25,35,50 и за последние почти 10 лет БП с повторной проблемой не возвращались, даже если вентилятор дохнет.
На фото оба Jamicon WL 100x25. Только тонкий с ESR=0.21, а толстый - 0.112. Замерял с помощью YR1035+. Тестер-M2 немного меньше показывает, а ESR-Micro v4.0s - чуть больше.
Но вот вместо штатного баластника 100x400, ставлю либо Yageo SH 120х400, либо Nichicon PT или PZ 150x450, что в магазе есть. Последние, правда, прям в упор влазят, крышка придавливает. Изоленты кусок на кепку и пусть чуть придавливает.
Добавлено спустя 15 минут 50 секунд:
И я не в сервис центре работаю.
У нас в офисе около 300 компов и по точкам продаж столько же. Было так до 2016.
Ну я это про период примерно с 2006 по 2014 года, когда у нас уже основное количество моников были именно LCD 4:3 на 14-17", хотя дизайнерские CRT ещё оставались, Ямы вроде, не помню уже. Вот те дешманские моники 14-17" ближе к 2012-2014 годам стали частыми у меня гостями в ремонте из-за ламп подсветки. У них изначально была недостаточная яркость и ток питания ламп выкручивался настройками яркости монитора на максимум непосредственно пользователем.
C 2014 практически везде переехали на AOC на 20-26" с светодиодной подсветкой и с полимерниками в самом монике. Но выносные 12-ти вольтовые блоки питания от этих AOC довольно часто летели. Вот модели электролитов не помню, что там стоит. Летели именно только те, что на выходе БП стоят, там их две штуки 680x25 из миниатюрных. Туда "правильные" кондёры не поставить из-за ограниченного места посадки, как по ширине, так и по высоте. Влазили без вазелина только полимерники 270х16.
Фото: 17
А что насчёт электролитов "SAMYOUNG ELECTRONICS" ?
С SAMYOUNG ELECTRONICS пока ниразу не сталкивался.
Фото: 177
LuisAlberto Что-то тоже не сталкивался с такими.
Фото: 17
http://www.samyoung.co.kr/eng/
LuisAlberto, да это-то мы уже нашли и посмотрели, но всё равно спс. Картинка красивая, но вот как они в реале работают и живут...
Фото: 83
проблема - блок серии FSP 80GLN он же в вариациях FSP Epsilon - греется место пайки смд c23 z21 (r21), на средних ножках D22 D23 четырех диодов YM3045N
блок fsp optima pro ops600-80gln - плата маркировка 700-80GLC (NEW2) REV:1
потемнело место пайки смд c23 и z21, частично потемнел сам стеклянный неопознанный z21 - при сравнении с прошлыми архивными фото, нашлось испарение и выкипание припоя - явной гари нет, однако стеклянный 21 заметно темнее соседних подобных
судя по архивам темнеть начало между 14 и 20 годом, но тогда были только пухляки электролитов, и ничего серьезного не происходило совсем - недавний вылет бочки 420v был на уже слегка потемневшем текстолите, а может и выкипевшем
при пробе чеком подновленного припоя поработавшего 3 дня, он отвалился из места пайки как окисленный - чек перестал темнеть даже при засовывании уголком - комп при этом продолжил нормально работать )))
кучка выходит со средних ног 2х или 4х спаренных D20 D21 D22 D23 диодов YM3045N - идет на стеклянный z21 (в прошлых ревизиях r21 100) - после идет на керамику c23 - и от неё на общую аналоговую землю 3 5 12v выходных шлейфов
вопросы :
что делает эта кучка вообще, и что от неё зависит ? мог бп работать нормально вообще без неё ?
что такое Z и каков его номинал ?
какой номинал С керамики c23 ? мультиметра нет
Z это диод D ?
Z это резистор R ?
на прошлых ревизиях платформы там стоит вместо Z резистор R маркировка 100 - можно тут Z заменить резистором на 10 15 22 оМ и на 0,125 вт ?
левое фото с R вместо Z, более ранняя ревизия платформы - правое фото с Z, моей платы промаркированной как 700-80GLC (NEW2) REV:1
платформа ремонт FSP700-80GLC FSP700-80GLN FSP750-80GCN // FSP 80GLC 80GLN 80GCN // FSP Epsilon // FSP Epsilon Plus // FSP Everest Plus // FSP Optima Pro OPS600-80GLN // Zalman ZM600-HP // Cooler Master M1000 // OCZ GameXStream 700W // OCZ600SXS
Добавлено спустя 1 час 6 минут 16 секунд:
Вот вроде как пишут от трёх до восьми раз нужно снижать ёмкость при переходе на полимеры. Можно ли снизить ёмкость более, чем в три раза выходного конденсатора 12-ти вольтовой шины. Точнее 2200мФ на 470мФ.
я снизил с 2200 до 1000 - ибо фсп такую тесноту развели, что туда только д=10 мм лезут - а таких тонких длинными никто из нормальных брендов не делает
и прям нужно понижать, это ну очень странный вывод - чем больше емкость на выходе дроселя, тем в более мягком режиме работает сам бп - без рывков и форсирования провалов аля я сварочник
именно ради этого у каждого потребителя вешают по банке 2000-3000 мкф, да еще с емкой керамикой 4-10 мкф на ножках - чтоб бп мягко повышал нагрузку, а весь резкий отбор скачком уходит на сам электролит - особо это нужно винтам и видеокартам, хотя и мамке не помешает
tak1973 писал(а):
ЗЫ: Можно заметить, что в современных БП с DC-DC, а не с ДГС, полимерники устанавливаются только на шинах 5 и 3.3В, ибо ставятся на выходе преобразователей с высокой частотой дискретизации, с низким временем действия фронтов, а на шине 12В на выходе с полумоста LLC, где фактически синусоида, - ёмкие электролиты.
поправочка - современное потребление почти всё на 12в, отсель и самая большая емкость там - и только остатком мамка берет 5в, а на 3в все давно забили
Так вот как раз из-за размеров и хочу заменить на полимерный Capxon, не влезает туда Samhwa WL.
кархон и есть оригиналы из фсп, которые пухнут пачками ))
ставьте много керамики на ноги банок, много прям по финансам в упор - ближе всего к ножкам банки, а ещё лучше ближе к источнику входа питания - 0,001 + 0,01 + 0,1 + 4.7 и более
причем чем выше вольтаж малоемких шунтов, тем лучше они работают - а если вход и банка далеко, первую группу к выходу с дроселя, на самом электролите вторую емкую керамику и один малоемкий
твердотелы красивая идея, но в БП финансово неоправданная - здесь лучше много керамсики, до упора пока места хватит, и простой емкий но лоу-есп электролит
tak1973 писал(а):
Ставлю Jamicon WL, пока нареканий не было.
вам просто о них не говорили, пока...
у меня все Jamicon WL умерли, номиналов было много, 15 лет закупок с шагом по 2-3 года - часть лежа на полке нагло вспухла, часть после хороших бп - кроме пару купленных в 2006 году до кризиса, и неск чудесных 1000/25 купленых непомню где
из нижних провероенна только Samhwa, есно лоуесп серий
щас по бедности взял в чипдипе новичков JB JRC заявленные как Low Imp, и 470/450 бочку JB JNE - пока незнаю чем это кончится, может дольше Jamicon WL проживут, а может такая же шняга китайская с того же завода...
JB JRC https://www.compel.ru/item-pdf/8086fcf7 ... jb~jrc.pdf
Последний раз редактировалось maxara 10.12.2021 21:48, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 18
Z это стабилитрон. Но ума не приложу для каких целей он там стоит. Обычно в таких цепях стоят последовательно конденсатор и резистор.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Резистор 10 ом.
Фото: 83
я догадался что 10 ом, но не далее ))
и что эта кучка делает, тоже непонимаю - и главное почему она греется до 200 минимум, а её отпайка не глушит комп...
добавочка в картинку - дорисовал выход на большой дросель - он идет от средних ног YM3045N, и от выхода стабилитрона z21 обратного месту пайки керамики
похоже что прижизненная маркировка z21, от стороны керамики - серая, черная, широкая кирпично красная - к стороне средних YM3045N
но это после прогрева ))
Скорее всего гасить пики высокие импульсов.
Стыдно не знать схемное обозначение элементов, это основа основ.
Фото: 42
maxara писал(а):
  maxara
выкинь ,в своё время 750вт новый отработал около 5 месяцев а потом перестал нагрузку держать с выше 70%
поставил новый 1квт и через месяца три и этот так же работать начал как и предыдущий
в последствии поставил не новый FSP Group Kingcraft 1000 который до сих пор лежит как резерв
правда кпд его сейчас составляет 75% то есть киловатт взял а 750вт отдал на больше он не способен без переборки
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Фото: 17
По моему это уже крайности...
Это скорее актуально, если БП какой-нибудь совсем китайский...
Я хз короче...
P.S. А керамику можно плёночным заменить, для шунта?
А что насчёт Конденсаторов "Hi-c CAP" ?
Фото: 83
стыдно срать в одной ветке, а потом заново продолжать это в соседней
а почему там именно стабилитрон - вечно подтирающий ты нашь )))
у меня обычный комп, не майнинг и не рендер - пиковые условные 50% нагрузки тащит уже 14 лет стабильно
эпсилон платформа очень надежная, но только при условии быстрого обслуживания и перепайки банок )) - ну и конечно если шотки не выгорели сразу от вылета бочки
держать 70-80 постоянно маршево, нереально даже для бп вышедших до 2008 - даже самые брендовые делают в лучшем случае на 50 номинала - в серверном такие есть, но там тыщи зелени сразу прайс
это идеал при котором замеры заметно улучшаются, и мамка сидит в идеальной тишине без вч - так делают в аудифильских итп лаборатно мерятельных компах, по сути спецтехника
на практике я ставлю д=10 какие завезли по пиковой, ибо удобней потом разложить в корпусе с тонкими банками - но обычно продают только около 1-2к мкф, керамика тут спасает и сильно экономит емкость банок
если кажется что это много, ну смотрите в аудио тему на усилки - там где надо много запаса на рывок потребления, 20-30к на одно плечо минималкой стало уже - у меня на дискретке щас стоят 3300+1000*4 = 17200 мкф тольно на питании оу после цапа ))
тут выводное, только как жесткий фиксатор стяжка пайки смд-керамики - просто чтоб не порвать при раскладке в корпусе
на плате смд работают лучше - чем короче вывод, и чем ближе смд к пов текстолитв, тем лучше он гасит вч-переменку - и дешевле выводной керамики раза в 2, хотя внутри стоит тот же смд ))
такое всегда дорого, особо после ковида - в этом копе отдал за 20 банок 400 руб, а за 20 муратовских керамик на них 350 руб
и это набор только для сата шлейфа мамки и видюху, ну немного запаса - а так в эпсилоне 14 маловольтовых банок, 2 шт саты хотят 6 банок, мамка минимум 4-6, и видюха 4-5...
итого 35 банок и 35 пар керамики минимум на весь комп - и каждая точка суммарно 50-60 рублей если банка дешевая китайская )))
Ой да ладно, стыдно обижаться по любому незначительному поводу вместо поиска инфы по написанному и образовываться.
А чем ты его заменить предлагаешь, стабилизатором :lol:
Фото: 17
А ещё они покупают деревянные подставки под акустический кабель за 30К, для чистоты звука...
Знаю я этих АудиоФилов... :lol:
:D
