Столкнулся с проблемой, решил переставит железо в новый корпус, запускаю систему, все вентиляторы крутятся но монитор не реагирует, так же не работают порты юсб. На материнской плате горит красным датчик цпу. Проц был разогнан на 3.75, напрежение 1.36в. Может кто сталкивался с такой проблемой, Пробовал без питания вытаскивать биос батарейку, так же заменял биос батарейку, менял память местами, пробовал запускать без памяти, снимал проц и заново устанавливал и никакого результата, так же менял блок питания на заведомо рабочий... Может кто то подскажет идею что можно ещё сделать?
Здравствуйте. Возникла проблема,помогите пожалуйста решить ее. Вставляю видеокарту в слот PCI-E x16 (16x) спикер выдает 1 длинный и 3 коротких сигнала. Тоесть нет вывода изображения на монитор,проблема с видеоадаптером. Занялся поиском причины неисправности,выяснил что скорее всего проблема была в слоте PCI-E x16 (16x),так как переставив видеокарту в другой слот PCI-E x16 (8x) система завелась без проблем. Осмотрел сам слот PCI-E x16 (16x) со всех сторон,вроде никаких дефектов не нашёл. Сразу скажу,что охлаждения Noctua NH D15 никак не давит на видеокарту,там зазор 0.5см. Контакты видеокарты почистил ластиком и спиртом. В чем может быть причина? Может контакты (ножки) в самом слоте отходят? Что ещё можно попробовать сделать самому, прежде чем отправлять в СЦ?
Мат.плата - Asus x99 Strix Видеокарта - Asus GTX 1080 Strix
Решил сегодня почистить системник, разобрал и почистил все. Но при очистке материнки сухой тряпкой случайно зацепил ножки сокета, и некоторые из них немного искривились. Собрал стенд и решил проверить работоспособность, но при включении стенда на мониторе ОС не запускается. Может я что-то неправильно подключил? Или материнка уже неисправная и новую нужно покупать? Два светящих попеременно индикатора на материнке, как я понял, за биосы
Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2015 Фото: 40
BlueScreenViewer Все очень плохо что ли? Когда переключаю кнопку запасного биоса, то стенд не выключается и продолжает все время работать. Добавил фото сокета Честно сказать, к сокета я не прикасался, но когда чистил материнку по периферии сокета, нитки сухой тряпки задели ножки и те искривились. По ходу надо покупать новую
Статус: Не в сети Регистрация: 19.11.2012 Откуда: Cпб Фото: 22
LEONSIO диод Шоттки, ss14, обычно через него идет 12В напряжение, можете тестером померить относительно земли блока питания. Плата с кнопки не включается?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2009 Откуда: Москоу регион
Плата с кнопки включается. Это повреждение фатально или можно с ним «жить»?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2007 Откуда: Тюмень (с 2021) Фото: 75
Здравствуйте. Имею плату Asus H61M-F. Пытаюсь прошить БИОС на программаторе CH341A - но файлы с сайта Asus большего размера. Не знаю что в HEX-редакторе резать в этих файлах, чтобы в флешку залить. Подскажите знающие, пожалуйста.
_________________ Ты прям даже не капитан очевидность, а адмирал ясен пень. (с) danil_sneg
