Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4556 • Страница 219 из 228<  1 ... 216  217  218  219  220  221  222 ... 228  >
Добрый вечер.
Случилась неприятность, во время работы, с хлопком умер e2e4 G1000 Phobos. Кормил i7-4790K / Asus GTX 960 Turbo 4Gb+Asus GTX 960 Turbo 2Gb / Corsair Vengeance 32Gb / WD Black 1TB+WD Red 3Tb+3Tb.
Вскрытие показало взрыв диода шоттки D7 (прижимная изолирующая шайба проплавилась, винтом замкнуло корпус диода на радиатор) и наполовину обрыв, наполовину КЗ диода шоттки D61. Остальное вроде целое, в том числе ещё пять диодов шоттки (D62, D6, D72, D73, D71) и сетевой предохранитель. Все семь диодов шоттки это S60M60C.
распаян для диагностики и попытки ремонта
#77 #77
#77 #77
Суть вопроса вот какая: можно ли впаяв оставшиеся пять S60M60C обратно (допустим D73, D72, D6, D62, D7. D61-D62 и D71-D72 попарно параллельны, поэтому думаю можно впаять только по одному из них) запустить БП для проверки, жив он вообще или уже нет, чтоб просто так не заказывать новые S60M60C, или обязательно нужно запаивать все S60M60C.
Ну и ещё, возможно, что то не проверил или проверил нет так как следовало. Что следует перепроверить, перед попыткой запуска ?
ZX16k > i286 > i486 > Celeron 433 Slot1 > Athlon 2500+ > Core 2 Duo T5600 > Core 2 Quad Q9650 > i5-2500k > E3-1270v2 > i7-3770k
Можно в каждую линию ставить по одному, нагрузку сильную нельзя ставить. Если будите заказывать, то в линию только с одной партии, не перемешивайте, полупроводники имеют сильный разброс с разных партий производства. Ну и покупать прям такие нет никакой нужды, купить в мясном магазе быстрее и может быть надёжнее, там меньше подделок. Проверьте все полупроводники в горячей части. Зачем провода выпаивать нужно было, лишняя работа.
Sania.
Менять думал все диоды. До ближайшего местного (чипдип) 120км, да и там аналогов нет.
Пока выпаивал диоды, отвалилось пару проводов и на некоторых начала плавиться изоляция. Решил, проще выпаять провода и кондёры, чем потом перегретые восстанавливать или менять.
"факир был пьян и фокус неудался". бп не стартует, вентилятор чуть дёрнется и бп сразу уходит в защиту.
Блок питания chiftec cft-560-a12s - модульный.
Покупал году в 2012 , на тот момент вроде бы считался неплохим и качественным.
На данный момент -стал включатся через раз, в зависимости от фазы луны и нахождения марса в определенном доме. :-(
Вобщем в начале дня после включения вилки в сеть - комп не реагирует на кнопку включения и выдает значение дежурного напряжения 0 вольт. Позже после разных манипуляций(многократным перещелкиванием кнопки вкл на задней стенке блока питания) начинает раскачегариваться и дежурка появляется , комп включается и работает стабильно в течении всего дня, выдавая все напряжения в нормальных значениях.
Если оставляю комп на ночь с включенной в сеть вилкой (при этом дежурка соответственно сохраняется), то с утра все в порядке и комп стартует с 1 раза.
Разбирал б.п. - повреждений, подтеков и оплавлений элементов не обнаружено.
Подключал б.п. к другой сборке- симптомы такие же, так что причина 100% в б.п.
Кнопку вкл б.п на задней стенке -прозванивал -контакт есть.
ПОДСКАЖИТЕ В КАКУЮ СТОРОНУ КОПАТЬ :bandhead: , на мой не слишком профессиональный взгляд причина в конденсаторах дежурки.
Фото блока и внутрянки в приложении, так же вот здесь есть статейка и видео по нему.
http://publikz.com/blog_22501
Если нужно могу предоставить дополнительные фото и полную его схему в pdf.
Проверяй входной конденсатор.
Имеешь ввиду высоковольтную банку 400 в ?
Копайте там конечно, может вам особое разрешение нужно? Можно было не спрашивать.
Фото: 17
заранее извиняюсь за тупой вопрос, но не смог нагуглить его решение.
ничего страшного не произойдет, если соединить два провода: красный+фиолетовый?
т.е. дежурку +5в с обычной линией +5в.
дело в чем, есть старенький БП, пищит дежурка при подаче питания, но БП стартует и все прекрасно работает.
но стоит выключить ПК, не вынимая провода питания 220в и за ночь дежурка просаживается с 5,1в до 4,46в.
соответсвенно при нажатии на POWER комп пытается запустится но гаснет. (при этот +5/+12в кратковременно подаются в норме).
если же БП полностью обесточить на часов 5, то дежурка приходит в норму 5,1в.
идея такая, в этот кратковременный момент запуска запитать дежурку от +5в, чтобы их сравнять и БП дальше включался и не "гас". но вдруг бахнет?))
Только дежурка может сгореть сразу, она у вас уже с проблемой, вы больше подкинуть хотите.
Фото: 17
почему больше подкинуть? там +5в, и там +5в. они разве складываются?
думал просто сровняются.
Пять вольт появляется после запуска компа, а запуск и работа производится от дежурки, пять вольт не остаётся на постоянно как и двенадцать в дежурном режиме.
Фото: 17
я замерял на этом БП, дежурка +5в всегда работает, даже когда комп запущен.
и когда он запущен абсолютно никаких проблем в работе нет, до момента выключения и долгого режима ожидания.
Это именно дежурные, не основные, а вы хотите питать весь комп в дежурном режиме, он и дежурку компа не тянет долго. Короче, либо ремонтируете дежурку либо через некоторое время комп.
Фото: 17
Sania. все я понял!(вроде)
эффект может оказаться обратным, то есть перетекать ток из дежурки в +5в и наступит ахтунг.
спасибо.
зы отремонтировать точно не смогу. мои познеания в электронике ограничиваются заменой дутых конденсаторов.
Да, проблему дежурки нужно решать сейчас вмешательством паяльником, просадки не по капризам, БП уже неисправен.
Фото: 17
Sania. если решать, может подскажите?
было два кондера дутых, один у вентилятора БП, второй в выходной части.
заменил не помогло.
подгорелышей смотрел не нашел. (видимо плохо искал?).
Последний раз редактировалось hardware 04.06.2023 23:55, всего редактировалось 1 раз.
Меняйте все конденсаторы в дежурка, не только вздувшиеся, мелкие тоже.
Фото: 17
Sania. еще бы понять, где там эта дежурка.
отметил фиолетовыми точками куда звонится напрямуую фиолетовый провод.
а так же обвел фиолетовым кругом кондер который менял, на него так же звонится делаю вывод что это кондер дежурки.
но заметил еще потемневший участок рядом с банкой 330в. с обратной стороны этот элемент похож на конденсатор или резистор, у него поплавилась термоусадка. но он не в обрыве. зваонится только водну сторону, сопротивление растет от 600ом до 1080ом.
получается это направленный конденсатор? в нем может быть проблема?
если что на обеих его ножках так же присутствует 330в.
Надо в горячей части менять, радиаторы мешают, ничего не видно, посмотрите что там за микросхема на отдельной плате.
Такого не бывает, это термистор или варистор.
Нет, шевелить только дежурку надо.
