Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4556 • Страница 220 из 228<  1 ... 217  218  219  220  221  222  223 ... 228  >
Фото: 22
Sania. что-то там впаивать выпаявать это невариант.
может каким то образом к дежурке подцепить внешний блок питания на 5в?
если прокатит такой вариант можете пометить точками куда его припаявать?
Добавлено спустя 1 час 1 минуту 55 секунд:
нашел, человек уже делал дежурку из мнешнего блока питания.
но вот в моем случае что лишнее отпаять и куда припаять внешний блок питания зарядки телефона +5в?
зы еще раз на всякий отпаял конденсатор рядом с вентилятором. и давже без него на "+" приходит 4,44в.
больше в этом БП никуда не подлезть, хз что делать.
Последний раз редактировалось hardware 04.06.2023 23:22, всего редактировалось 1 раз.
Выращивайте радиатор с транзисторами. Этот гемор с внешним БП совсем из шизофрении, может проще новый БП купить и не иметь проблем.
Фото: 22
Sania. я рукожоп, паять умею только кондесаторы и то криво.
в общем завтра уже припаяю телефонную зарядку к конденсатору дежурки и будь что будет.
+ на +, - на -
Последний раз редактировалось hardware 04.06.2023 23:34, всего редактировалось 1 раз.
Если колхозите, то колхозьте радикально. Провод +5 дожурки оторвите от платы и запаяйте на основное +5. Провод Power on (16 контакт) разъема материнки оторвать и соединять Ground тумблером.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Купи нормальный БП. А руки приложи к тому, где ими можно заработать деньги, а не потерять.
Фото: 22
а стартавать как? дежурка 4,4в. БП не стартует сейчас вообще. хоть обзамыкайся зеленый на черный.
походу добил его. раньше хоть мать дергалась.
это все есть, просто скучно.
Фото: 22
в общем ничего страшного, впрочем как и хорошего не произошло.
дежурка поднялась до 5,01в, зеленый провод до 4,96в.
но на старт не реагирует.
зарядное устройство на 700мв, наверное надо поискать как на наклейке написано 3А для дежурки.
либо припаявать з/у в другие точки.
зы БП лежал часов 10 без питания, дежурка до 5в больше не самовосстанавливается как раньше.
Добавлено спустя 11 минут 26 секунд:
ззы кстати заметил, как только подключаешь з/у сразу писк дежурки пропадает.
зззы на рабочей МП тоже старта нет, дежурка в простое просажена до 4,97в.
Раз с этой зарядкой ничего не дало, с другой и подавно не заработает, проблема в том, что шим скорее всего большим напряжением питается с другого отвода трансформатора.
Фото: 22
Sania. да признаю свое очередное поражение.
огромное спасибо, что пытались помочь.
Задумался, в связи с переходом на 2к монитор заменить в своей системе ryzen 5600x + 1080ti + 2 hdd + m2 ssd + msi b450-a pro + seasonic 650 bronze 1080ti на 3080ti
Само собой начинать такой апгрейд разумно с блока питания. Сейчас Авито более чем перезатарено блоками питания, да и на Авито я не в первой, так что пошел туда.
Нашел несколько продавцов с адекватным отзывами. Списался с ближайшим по месторасположению. Спросил все ли в порядке с продаваемым блоком - все в порядке.
Приобрел Thermaltake Toughpower Grand RGB 850. Сразу оговорюсь, это ДАЛЕКО не первый мой собираемый комп. Начал тестирование на полностью старой стабильной системе, заменив только блок питания. Не стартует. Отрубил все кулера корпуса, все жёсткие. Система стартовала. 4 раза прошла 3dmark вроде норм. Стал поочередно подрубвть переферию. В полном комплекте не хочет никак стартовать. Максимум крутанет кулера и блок уйдет в защиту и минуту-две не будет стартовать никак. В итоге выяснилось, что блок принципиально не хочет стартовать именно с одним старым 500 гиговым сигейтовским сата винчем, даже если второй винч отключить. Пробовал вешать его на разные шлейфы и на разные разъемы блока. Эффект один, или вообще без видимой попытки старта и защита или чуть крутанет кулера и защита. Со старым Seasonic все абсолютно гладко. Товарищи хорошо сведующие в электрике, подскажите пожалуйста, куда копать ? Заранее благодарю !
Сначала в БП начните копать.
Фото: 190
Clancher А если через переходник(молекс-сата) подключить SATA питание к этому винчу.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Sania., я в принципе в этом направлении и копаю 😁...просто думал, может кто встречал уже похожие приколы и знает самое простое решение.
kolyan1980-08-11, у меня в офисе переходника не было, как и на даче откуда сейчас мотаюсь на работу. Этот вариант как раз и хотел попробовать следующим.
Конечно есть, замена неисправного БП на рабочий, чел продавший вам БП это сделал, а остальное только если вы понимаете хоть что-то по ремонту техники, это самое сложное.
Sania., таки "неисправный" блок прекрасно держит не только 1080ti но и 3080ti 😁...кажется я нашел проблему, сейчас буду подтверждать мультиметром: "На винчестере, возле разъёма питания стоят два элемента (обычно чёрный корпус, два вывода с двух сторон, в планарном, т.е плоском исполнении). Это защитные диоды в цепях питания. В случае пробоя +12В линия питания замыкается на землю, что приводит к срабатыванию защиты в БП компьютера. "...вопрос скорей другой - почему предыдущий блок питания не уходил в защиту, хотя вроде как должен был, но это отдельная тема.
И не стартует с незначительной нагрузкой, неисправности разные бывают.
Потому что он был исправный или всё ещё исправный, иначе бы провод отгорел на старом бп, возможно и с пожаром. Мне бы было бы очень страшно этим БП пользоваться, может он трансил спалил.
Фото: 7
Clancher Не вижу причин вскрыть купленный блок питания и промониторить его на предмет дохлых конденсаторов ...
... продавцы на Авито - они такие бывают ...
З.Ы. Тоже на Авито взял 500-ую Дельту (чуть упрощённая знаменитая 550 ВТ модель). Знаю эти БП - исключительно надёжные блоки...
Хорошо что не включил его сразу - полез внутрь смазать вентилятор, а там ... картина маслом:
- оборванный провод на вентилятор
- ну и вздутые ёмкости в фильтрах выходных напряжений.
Вентилятор восстановил...
Конденсаторы во вторичках заменил все на большие номиналы и более качественный (всё таки в 500 Вт модели поставили более дешёвые конденсаторы).
Alexey B, конечно можно вскрыть и посмотреть. Только под нагрузкой, причем уже и не малой, учитывая потребление 3080ti, система абсолютно стабильна. Исключительно один конкретный hdd, уводит блок в защиту. То есть как-бы самому блоку и нечего особо предъявить.
Clancher да нет проблем, подождём когда БП под нагрузкой продолжит работать, а видеокарта, мать и проц уже не сможет, тогда все условия видимо будут выполнены.
Sania., таки косячит БП. Дожил до выходных, появилось время полноценно потестировать. Рандомные отрубы и под нагрузкой и без. Причем, для чистоты эксперимента тестировал сейчас со старой видюхой на полностью старой стабильной системе, которая со старым бронзовым 650 сисоником не разу не отрубалась за несколько лет. Что там с ним разбираться лениво, мое время стоит дороже. Выставлю на Авито, как косячный в два раза дешевле. Ну а продавец честно заслужил хреновый отзыв...не знаю правда, какой смысл портить норм акк на Авито ради пятерки(
Фото: 24
Clancher писал(а):
таки косячит БП. . . Что там с ним разбираться лениво, мое время стоит дороже.
Спасибо за то что поделились, о том как и что удалось выяснить по проблеме.
Кстати, похвально что разобрались довольно быстро, и не поддавшись на совет разбирать и колупаться.)) - Профессиональный подход.
Пригодится другим знать на будущее.
i7-3770K, Noctua NH-U9S, G1.Sniper M3/Z77, G.Skill_4x8GB_F3-2400, Sapphire_RX460, Corsair_RM750-Gold, SilverStone-LC16MBM_HTPC, A/V Sony_STR-DH790 7.2
