Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2008 Откуда: Санкт-Петербург
nikkus писал(а):
pks_ru писал(а):
А без платки дополнительной и снятым дросселем как остальные порты работают? Кстати, после дросселя сопротивление какое? Может керамика рядом пробита? Вообще неплохо бы писать что за ноут. Может под рукой и мамка такая валяться, а то, может и схема есть...
2All - Bxx - это всяко дроссель. Но если память не изменяет - с какой-то минимальной индуктивностью, т.е. дроссель класса "перемычка/пердохранитель"
мамка uniwill 755
Странно. По схеме(755CA0) все другое. Точно ничего не напутано?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2009 Откуда: Москва
конфиг компа в профиле, вчера снял проц и видео, по причине апгрейда, в данный момент жду новые, работаю на затычках видео радеон х1300 и проц селерон Д на 2.66гГц, иногда виснет винда, при запуске мемтеста система виснет сразу же, при загрузке сообщение CMOS Checksum Error. в биос зайти немогу из-за того, что второй раз комп уже не грузится пока я не скину настройки биоса
батарейку проверял, с ней всё впорядке
Доброго времени суток. Вышла такая неприятнось, всковырнул на маме резик и кандер, немогу определить какие стояли.
Прошу помочь !!!! Может кто знает каким номиналом стояли компоненты. Или хотябы может выложить фотку.
Помогите с ремонтом мат платы Gigabyte GA-8PE-667 (478 сокет).Проц греется,северный мост тоже.При включении кулера крутятся но писка нет.Видимых повреждений нет.Кондеры целые и качественные(рубикон).Сильные подозрения на проц(был разгон с ммксимальным повышением напруги)как можно его прозвонить при помощи мультиметра?И как быть с материнкой
у этих плат обычно ломаются:
Южные мосты, отвал процессорного сокета, порты.
Можно попробовать погнуть плату, понадавливать и тп, в район сокета. Кулер, при этом, должен стоять, но не натянут. Ещё... если на сокете есть обозначение T2, то вероятность отвала сокета, резко увеличивается.
Вообще, без POST индикатора, это не благодарное занятие.
У GA8PE667 самое частое - это вспухание кондера под AGP слотом. При этом его практически не видно и многие его пропускают. Соответвенно есть вариант замены оного чиста из серии "по колесам попинать".
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2007 Откуда: Столица
А можно чуть по-подробнее, феном греть с обратной стороны матери? Че там за припой, обычный оловянно-свинцовый? Точнее до скольки примерно греть? И как нанести флюс под южник?
Yeee Угу (без насадок, расстояние 2-3 см, температура выхлопа около 350 °С, это еще слегка зависит от конструкции фена).
Угу.
До расплавления припоя (можно ориентироваться по близлежащим smd-компонентам).
Если флюс жидкий, то с помощью шприца (слегка наклонив плату), а если пастообразный, то придется слегка подогреть до жидкого состояния .
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2005 Откуда: СПБ
P35DS4, трабла в том что она включается, проходит пост, т.е. самую первую картинку где идет тест памяти, определение винта и CD-ROM. А потом в перезагруз, циклами. При этом не отключается. На сокете одна ножка погнута, выравнивал ее, но это было еще до этого, комп работал долго и щасливо, а теперь и не знаю в чем дело?
