Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4556 • Страница 23 из 228 • <  1 ... 20  21  22  23  24  25  26 ... 228  >
А как его отключить и в чём риск для БП?
Всем привет!
Проблема следующая:
Комп отказывается стартовать... При нажатии кнопки PWR комп запускается секунды на 3 и вырубается, затем запускается и тухнет и так постоянно.
Вытащил ОЗУ, комп стартанул, не глох. Проверил оперативку на другом компе - рабочая.
Вскрыл БП, обнаружил 2 вздутых и потёкших конденсатора. И с недавнего времени появился писк от силовых элементов БП.
Стоит ли заморачиваться с ремонтом, перепайкой, поиском комплектующих или лучше купить новый?
БП Delta GPS-550ABA.
#77#77
Если новый, то какой лучше? Хочу не менее 550W.
Спасибо!
Den.Str писал(а):
...Стоит ли заморачиваться с ремонтом, перепайкой, поиском комплектующих или лучше купить новый?...
LowESR кондёр стоит 25руб. Если вздулись эти, то о-ч-чень внимательно осмотри другие, и после замены проверь все напряжения (особо дежурку (фиолетовый на 24-pin)).
З.Ы. Стоит ремонтировать или нет - эт. уж тебе решать IMXO...
Риск в том, что часть БП будет не в режиме со всеми вытекающими, например гдето КЗ или существенно завышены напряжения. Отключать- смотреть на чем собран и искать схемы защиты.
Имеется одна странная проблема. Когда комп выключен, но сетевой фильтр включен(или блок включен банально в сеть) сильно пищат дроссели. Я его на ночб отключаю(блок), при включении начинается писк, частотная составляюшая постоянно меняется. И самое хреновое что комп включить невозможно, приходится ждать, пока пока писк не остановится на одной частотте и тогда может он включится, хотя вот уже дня 3 не включался. Так понимаю следует поменять дроссели. Но как понять какие пищат, да и вообще они ли это. В общем проинструктируйте пожалуйста.
Нет. Нужно разобраться с дежурным источником :).
Для начала измерьте напряжение на +5VSB после включения в сеть. Если напряжение будет плавать более, чем на 0,5 В, то желательно уточнить пределы в течение некоторого времени.
Было бы неплохо заглянуть внутрь на предмет вздутых конденсаторов или явно поджаренных элементов. Да и заодно уточнить элементную базу, накоторой собран дежурный источник.
Позволю себе задать вопрос. Есть БП FSP ATX-450PA. Честно трудился несколько лет, потом начал выкаблучиваться - не включался сразу... Потом отказался включаться совсем. Выкинуть жалко, осцилл есть, паять умею, на микросхемах TOP рассчитал и успешно запустил два источника... Подмогите немного - направьте в нужное русло:
На фиолетовом проводе (+5VSB) есть 5.05 вольт. PWR_OK по нулям.
При попытке запустить БП (зеленый на минус) не запускается.
В высоковольтной части кондеры, диодный мост, фильтры целые.
Схемотехника: в высоковольтной части стоит DM311 (ШИМ контроллер аля Top), 2 транзистора D209L (даташит нашел, китайский, ноги подписаны цифрами, цифры нигде не расшифрованы)... В низковольтной 20-и ногая микросхема с маркировкой 3528, даташита не нашел (может плохо искал?).
DM311 стоит под радиатором 209-ых, пришлось его снять.
Повреждения: видимых повреждений вообще нет, никаких. Дыма не было. Просто тихо сдох.
Общая методика представляется понятно... но с даташитами беда...
Посмотрел напряжение на выводе Drain у DM311 - идут пачками, микросхема перезапускается.
У них я бы сначала заменил электролиты на выходе дежурки, только потом смотрел бы на обвязку ДМ311.
1000*10 2шт лучше взять из каких-то лоуесрников, тех же capxon LZ или породовитей.
Скорее работает в burst mode :). FSDM311
Если смотреть на транзистор, прикрепленный к радиатору, то слева направо - база, коллектор, эмиттер. Если есть возможность, то замените на что-нибудь поприличней.
FSP3528 - заказная, но кое-что по ней можно найти. На rom.by есть соответсвующая(ие) тема(ы).
Это излишне. Гораздо лучше пересадить с номакона на нормальную слюду с термопастой. 12вольтовые сборки тоже очень нелишне.
2 maco: Спасибо большое ))
2 shevalier: Спасибо. А намакон хуже слюды? Простите может вопрос и ламерский, но больше года работал в КБ - слюдой там не пользовалтсь. О намаконе кстати там же узнал...
Решил проверить CM6800G и PS229, и когда замкнул зелёный с чёрным он вдруг ни с того ни с сего завертел вентилятором. После впайки обратно радиатора с диодами я одеколоном убирал остатки флюса и на всякий случай пшикнул на всю плату и протёр. Може из за этого?!
Как теперь проверить его работоспособность? Может там какая-то хитрая проблема осталась?
Гонять под нагрузкой и контролировать выходные напряжения.
А при тех симптомах, что были может какие-то конкретные элементы стоит проверить на расхождение с номинальными хартеристиками?
А что в нагрузку прицепить, комп?
И чем мерять? У меня только мультиметр есть. Осц-фа нету. Да и нагрузки никакой проме компа и сдохшего винта тоже нет.
Нет.
По остальному - зачем задавать вопросы при явном отсутствии альтернативы :)?
Если не жалко комп, то можете использовать его в качестве нагрузки. Если вас не интересует уровень пульсаций выходных напряжений, то используйте мультиметр.
Ладно, допустим есть у кого взять осциллограф.
А какова технология проверки им блока питания?
И чего делать точно нельзя?
Боюсь спалить осциллограф.
Добавлено спустя 19 минут 37 секунд:
Или же как вариант можно посмотреть программным методом на временные диаграммы поведения напряжений с блока. Стоит так делать?
С помощью осциллографа вы можете определить уровень пульсаций выходных напряжений.
Лезть в технику, не понимая ее принципов работы :). IMHO для вас проще и надежнее попросить человека, умеющего пользоваться осциллографом, проделать необходимые измерения.
С точки зрения пульсаций - бессмысленно.
В инете постоянно мусируются слухи, что есть какой-то особо правильный номакон, недоступный простым смертным, но неизменно первоклассный :D
В инете бродит несколько измерений- хуже и сильно. Единственное достоинство-простой монтаж. Поскольку липучка мягкая-не нужна термопаста и обработка поверхности.
2 shevalier: в этом БП намакон посажен на термопасту :spy:
Ну комп опасно, на этом форуме кто-то предлагал как один из вариантов - нагружать БП галогенновыми лампами
