Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2003 Откуда: Рязанская обл. Фото: 7
Clancher писал(а):
конечно можно вскрыть и посмотреть. Только под нагрузкой, причем уже и не малой, учитывая потребление 3080ti, система абсолютно стабильна.
Тут ситуация такова: - Вы включаете ПК - комплектующие холодные - конденсаторы (электролиты) то же холодные - если среди них есть деградировавшие, то они будут больше коротить при старте - в комбинации с различными нагрузками рабочие токи вместе с токами утечек в ряде случае будет уводить блок в защиту - .... .... - если же потом удастся раскочегарить и хорошенько прогреть блок, то и конденсаторы тоже прогреются и токи утечек уменьшатся... и, возможно, стабильность чуть улучшится.
Продать его конечно можно попытаться за полцены, но желающих будет немного. Те кто понимают в ремонте уже имеют на руках всё необходимое железо. А кто не очень ... могут попасть на бабки при ремонте, т.к. неисправностей может оказаться не одна и не две и ценник соответственно может легко взлететь выше цены бп...
Если же сами можете работать с паяльником, то ремонт может вообще оказаться условно бесплатным.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Самара Фото: 88
кто нибудь пробовал в промежуток между диодами шотки 12в, и большим дроселем 12в - впаивать крупную пленку типа к73-17 0.22 мкф на 100-150 вольт, как идеальный мощный жирно поглощающий снабер, от обратного выброса шотки - по типу снабберов C+VD в сварочниках из пленки и супрессора ?
подробней вопрос там - Ремонт БП #18029315 - и зачем только две одинаковые темы расплодили...
SPARKMAN SM-250W --- -Дежурное питание в норме 5В -дутых кондеров нет ни одного -визуально горелых или поврежденных деталей на плате нет. -предохранитель звонится.
Не стартует при замыкании зеленого и черного провода в 20 пин колодке, нет соответственно ни 12В ни 3.3В ни 5В.Вентилятор даже не пытается дернутся.
Проконсультируйте в какую сторону копать и что проверять. Не корысти ради ,а желанием засунуть в ретро системник на 3м пне под win 98SE.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
Любой современный БП справится с вашим любым древним ATX компом, советую не заниматься ерундой и не трогать этого динозавра, ничего особенного в нём нет, если только убогого даже по сравнению тех времён.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2023 Фото: 4
s11 Там всё что угодно может быть. Например мелкие кондёры от старости высохли и визуально этого никак не проверить. На зелёном проводе напряжение есть? должно быть где то от 3 до 5 вольт. Питание на ШИМе тоже проверить надо. Я недавно как раз такой перебирал. Это уже когда совсем делать нефига дурью маялся. Но спочинял.
На самом деле починить не сложно, но в этом БП нет на диодах нормального охлаждения, три отдельных и один диод заменили двумя обычными, что стоило бы изменить, и радиаторы поставить больше, чел не будет экономить и запихает скорее всего по максимуму и комп весь умрёт, а ещё там нет эми фильтра, защиты нормальной по выходу в виде супервизора, транзисторы видимо заменяют его, я бы не стал его трогать даже палкой на расстоянии.
Разобрался -все оказалось банально - китайцы вместо зеленого провода впаяли серый , вернее перепутали их местами. Б.п. стартанул напряжения в норме , но есть высокочастотный писк от одного из 3 х-трансформаторов. Проверил их пайку на задней стороне платы - микротрещин не обнаружил.
Охлаждение не проблема - там есть даже отверстия на пластинах - можно наростить алюмиху. Ну и б.п. этот планировал использовать по сути для "печатной машинки" - там мощности ватт на 150 максимум.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2012 Откуда: Москва Фото: 1
Приветствую. После использования электро сварки на даче, улетело куча блоков питания по типу для роутера и тд. не обошла беда и бп в копусе копьютера. БП Платиновый сиасоник на 650 ватт. Блок внутри весь в масле, визуально увидел что бахнул кондер, на этом мои познания заканчиваются. Куда можно отдать в Москве на ремонт, и есть ли смысл? Может кто нибудь знает нормальный сервис!?
_________________ На горе сидит орел И клюет своя нога, Кровь течет с его нога: Ах, какой суровый птиц!
Доброе утро. Имеется tripp lite SMX3000XLRT2U. Поменял в нем аккумуляторы на Ippon 12В, 9Ач, 4штуки. ИБП включился и пишет "battery capacity", показывает 1 палку из 5 в индикатор батареи. На кнопки, на панели управления не реагирует. Сброс настроек не помог. Проверял шлейф который идёт к панели управления, с ним все в порядке. Также не работает Ethernet разъём, линк не горит.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2007 Откуда: Якутия Фото: 8
Доброго времени суток помер Zalman MegaMax 700w v2 (ZM-TXII-0201799 rev 1.8) нужна схема или Boardview. Лопнули микросхемы на 8 и 16 ножек без шансов на прочтение маркировки.. мост GBU-1510/1506, Samxon 400v470uf, оптопары EL817 присоединились к ним. Но их хоть опознать можно. А микрухи ровно в зоне текста сделали харакири...
_________________ Убейте всех!!! Господь узнает своих!!! Огонь очистит души грешников!!! Священный ветер сдует пепел наших врагов!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2011 Откуда: Нижний Новгород Фото: 190
Lubitel 32 На более-менее современные платформы блоков питания схем нет, и не дадут, если спрашивать в официальных поддержках. Хотя был не так давно случай щедрости от Chieftec, но это тоже по-моему была старая платформа.
kolyan1980-08-11 Провел "независимое расследование" и выяснил что 16 ног это CM6800UBX(ic401), а за 8 ног отвечал GR8313(ic103). Созвонился с мастером что в пору майнинга "починял" много разного в том числе разного рода Zalman, Super Flower и тд.. Часто меняя Molex/Sata на еще пару 6+2 pin.
CyberPower-VP700-1600EILCD, при электричестве в сети и полностью заряженной батарее издаёт короткие гудки(сначала при влюченном компьютере, и даже при отключенном) https://disk.yandex.ru/i/UIlaf7d-QPYBRw потом уходит в длинный непрерывный писк https://disk.yandex.ru/i/5-Dtrevb0m1ZvQ Табло E03(Error 03). В руководстве нет описания ошибки. Еще раз выдал E22 (перегрузка), при включении самого ИБП, компьютер был отключен (кроме монитора, всегда загорается при включении ИБП) https://disk.yandex.ru/i/PtmHoNIOm9WhiQ После 1,5 часов или ночи в отключенном состоянии работает 1-2 дня нормально(редкие щелчки, как я понял это работа на перепады). Как устранить неисправность ИБП? Пишут что мог сдохнуть конденсатор во входной цепи.
Sania. Более чем уверен в том что весь конфиг кроме БП пережил отгорание 0 по линии 220v с прилетом 380+ биполярки. Сейчас временно вместо сгоревшего стоит DeepCool DS600 он же DA600.
tak1973 Ну почему же не надо. Если бы не халатность управляющей компании и энергетиков уверен что он прожил бы весь срок гарантии. Да схема не без недостатков, но у кого лучше за те же деньги? CWT, FSP. Может он не из крутых но точно лучше 700w Gembird или Spirit/Hiper у которых даже провод и тот магнитится. При той же стоимости на прилавке. Разве что Чифтек но там, то же групповая стабилизация одинокий конденсатор на входе и почти теми же микрухами на YateLoon 120/140 вертушке с Кабзонами вместо АзияХ на выходе. Пластинчатый радитор типа "расческа" от Чифтек смотрится и функционирует хуже тех что в Салмане. Из за чего ЯтЛунь начинает выть сильнее. Термодатчик на белых козявках заставит и мертых расслышать этот вой. В данной ценовой категории и решения будут чуть лучше чем AeroCool VX700 в котором буквально все намного хуже.
#77 #77
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2013 Откуда: Тушино Фото: 0
Да причём тут халатность "управляющей компании и энергетиков", Вы думаете других причин не найдётся взбрыкнуть БП на ШИМ и попалить нагрузку? Ну, например, высыхание входной банки, зависания силовых полевых ключей, мощный электроинструмент с коммутируемой индуктивной нагрузочной характеристикой на той же фазе и т.д, и т.п.
Да это охренительский недостаток - возможность выжега нагрузки. Нет, если Вам не жалко потерять нагрузку с довольно большой стоимостью, то вопроса нет. Причём в слове стоимость иногда понимается отношение не столько именно к магазинному ценнику, а больше к информации на ПК и к времени, затрачиваемому на восстановление его работы. Да пусть хоть комп на каком-нибудь 775 сокете, но вдруг тратить время на восстановление работы, как минимум, это потеря ценного времени, если вообще что-то можно будет восстановить и запустить в прежнем состоянии.
Да какая Вам разница, магнитится провод или нет? БП вытягивает номинальную мощность в нагрузке, при регламентном уровне выходных напряжений, или нет? Если вытягивает, то в чём вопрос? Да, конечно, такой БП с проводами не из чистой меди должен стоить куда дешевле.
Ну да, за порядка 2-3тыра Вы вряд ли найдете БП, который более безопасен для нагрузки. Но тут опять же, готовы ли Вы выложить большую сумму за большую безопасность для нагрузки? Если рассматриваем БП от 700Вт, то, например, на Озоне есть в продаже такой БП, как GAMEMAX GX-750, 750 Вт (6931858768177) за 5004 рубля - это LLC+DC/DC.
По крайней мере, при "вылете" SRC LLC нагрузка не пострадает. Да, в БП всё же есть ШИМ - это DC/DC преобразователи для шин "+5В" и "+3.3В" вместо ДГС или ДМА, но - это меньшее зло, нежели основной преобразователь на ШИМ. К сожалению, БП на LLC+DMA пропали из продажи. Из той же низшей ценовой категории - БП от CoolerMaster моделей MWE 80Plus White V2 и если у Вас силовая сеть не проседает или есть ИБП, то можно этот БП юзать. В моём компе такой на 700Вт уже более 2 лет трудится. Иногда появляется в продаже MWE 80Plus Bronze с низким ценником. Ещё и другие БП: Chieftec BBS-700S, Xilence XN073, 1stPlayer PS-750AR...
Не нравится работа вентилятора, замените его самостоятельно - это не трудно!
ЗЫ: Оставьте за БП на ШИМ вправе питать новогоднюю электрогирлянду и заряжать аккумуляторы! Ну ещё и в качестве лабораторника. Приобретать и юзать БП на ШИМ для ответственной нагрузки - анахронизм!
