Я видел только ваше фото с красивыми женскими пальчиками, потому 100% утверждать мне сложно, но если снять нагар спиртиком с ваткой и внимательно посмотреть с лупой... Где стоят полевики обычно не бывает тонких межслойных соединений. Дайте еще кому-то помотреть, кто разбирается.
Drakon89 не хватает девичьих пальчиков Фото, конечно не радует, но я вижу только полигоны, а не тонкие межслойные соединения. Я бы попробовал поставить мосфеты и обвязку, предварительно прозвонив плечи фаз питания камня. Есть очень опытный и грамотный мужик - Гитарюга: https://www.youtube.com/user/MrGitasdidi/about http://gitaruga.ru Проконсультируйся с ним. Если он скажет, что низя, значит низя.
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: ЗЫ: если оставшиеся плечи фаз исправны, то можно и вообще без одной фазы оставить. Там их и так дофига. Просто камень уже не разгоняй, а оставь все на штатных частотах. Электролит на фазу что справа, конечно, добавить нужно.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2018 Откуда: Саратов
Написал ему на почту, ответил что чинить там нечего - на выброс) Китаец предлагает вернуть денег, но с возвратом платы, а это хз сколько выйдет по деньгам да и какова вероятность что он не будет морозиться из-за снятых деталек на диагностике... В общем ремонту карта не подлежит, за сим закончим ее грустный путь)) Всем спасибо)
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
А вы узнайте сколько стоит отправка по назад, вроде как дешевле забыть, они то знают что вы не согласитесь, поэтому нужно требовать возврат иным способом хоть половины.
если коротко: как долго биос может жить только от 2032?
более подробное описание: интересный баг поймал на мамке клиента, биос сдох, программатор ни в какую читать не хочет. подкинул аналогичный (а точнее уже 2 sop8 и проблема повторяется), прошил, всё ок НО! баг такой (видимо поэтому старый и сдох, мать древняя) если обесточить комп, то биос сбрасывается. причем если замерять, то с 2032 3.3 приходит, посему полагаю что проблема где-то в логике работы мамки. Если я ножку 3.3в не буду ставить в кроватку, а напрямую запитаю от 2032, то дело выгорит?
_________________ 6 ядра, 32 гига и игровая видеокарта!
mol61 странно, тогда почему на него тож приходит 3.3? Сейчас осматриваю платы на мехи, скачал бордвью (в формате .asc, который вроде должен бордвьювер видеть, а не видит), осматриваю пока плату по логической схеме. Вдруг диод какой сдох или просто отсутствует.
Так матери разные бывают, на древних были аккумы которые в работе подзаряжались, какие у вас никто не знает, ну и биос смысл питать постоянно, он же энергонезависимый.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
Потому что это рабочее напряжение питания микрухи. Ты померяй на ней напряжение на выключенном компе и убедись что она не получает питание. Как выше сказали биос это ПЗУ, ему постоянное питание не нужно.
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Inkviz писал(а):
скачал бордвью
Тебе это вряд ли поможет, если даже не знаешь чем ОЗУ отличается от ПЗУ.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2014 Откуда: San Diego, CA Фото: 10
Здравствуйте камрады! Ситуация распространённая. Собирал ПК, вставил в мать видеокарту (PCI-E), подключил питание на мать и на видеокарту ASUS GTX 780Ti (восьмипиновый GPU и шестипиновый), но при включении питания повылетали кристаллы из AMS1440 (точки прогара), причём на двух из нескольких мультиплексорах всех слотов PCI-E (даже тех, которые не использовались в момент включения). Шипение, лёгкий дымок. PSU был сразу же выключен ручками. Подозреваю ошибку в том, что восьмипиновый был подключен в красный MOLEX блока питания, а шестипиновый в чёрный (Может линии развязки разные...). Блок питания (Chieftec BPS-1200C) исправен и работоспособен (проверено тестером блоков питания по всем линиям) и флюком. Всё оборудование было заведомо исправно. Вопросы такие. 1. Как правило летят только мультиплексоры AMS1440 или они тянут за собой ещё что-то? 2. Верно-ли предположение, что скорее всего видеокарта не пострадала от такого подключения питания? Буду благодарен за развёрнутые ответы по моей ситуации. Весьма прискорбно получилось, сам понимаю. Если нужны ещё какие-либо сведения, то разумеется сообщу.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2008 Откуда: Москва, ЮВАО
Нашёл у себя материнку "ASUS Striker Extreme"
История по ней такая: Работала на водянке, затем была протечка, отдали плату мне, почистил от следов воды. Плата запускается и работает, но скорость по USB портам на уровне 1.1 Показания в биосе и минут десять в работе: температуры ЦП норм, а напряжения занижены (блок питания исправный): 3.1 вместо 3.3 В, 4.6 -> 5, 11.4 -> 12. Когда плата прогревается (показания в биосе после двадцати минут в работе): температуры ЦП зашкаливает (120), а напряжения завышены (блок питания исправный): 3.8 вместо 3.3 В, 6 -> 5, 14.6 -> 12.
Может кто с таким сталкивался и как это лечить? Думаю, что это "мультик" шалит (MIO - многофункциональный контроллер ввода-вывода), так как он отвечает за порты ввода вывода, а также за системный мониторинг.
ну допустим мультик, и что, поменять? мне точно такую же подарили под эксперименты с похожими багами, только порты работали на скорости 2.0, так вот бывший юзверь ушил плату черти-чем под ксеон, процессор и мосты грелись очень сильно напряжение плавало, после прошивки дампа с оф сайта все пришло в норму
Lublino, USB порты это ЮГ, водичка отлично затекает под мосты, для начала бы под микроскопом глянуть может чё отгнило, потом уже сушить на термостоле, на счет напряжения еще понимаю просадку когда потребители пострадали от жидкости и жрут, но вот как исправный блок питания может так завышать не пойму, врет ваш битый биос
Lublino писал(а):
2002.BIN, не под 771_socket
в смысле, у меня в папке лежит два дампа 2002.BIN под ксеон и обычный
