Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4864 • Страница 223 из 244 • <  1 ... 220  221  222  223  224  225  226 ... 244  >
Прошу помощи в восстановлении почти новой платы ASUS Strix B350-F Gaming.
Проблема в случайно сбитой (и утерянной) детальке из обвязки мультиконтроллера, похожей на биполярный транзистор или что-то такое.
Маркировка этого элемента с другой аналогичной платы - 21A43, хотя видел в сети картинки с обозначением 21A36 и т.п.
Похоже это какая-то внутренняя маркировка Asus, т.к. в каталогах радиодеталей ничего подобного не находится.
Буду очень благодарен за помощь в идентификации элемента или готов его купить, при наличии подходящего донора.
Фото: 8
Rhodium Что ты страдаешь занеси в сервис и там починят с проверкой.
Уже носил, но безтолку. Никто не разбирается в аналогах и предлагают только снять с донора, которого пока нет и нужно ждать как появится.
Мне такой сервис не нужен, проще сделать самому.
Здравствуйте соучастники. Заране прошу прощения за обращение, но как бы более спросить не у кого.
Имееться свежекупленная мать INTEL DX79SI на 2011 шокете.
При подаче напруги на БП мать стартует и через 3,5 , 4 е секунды выдает 3и длинных сигнала спикера, и сигналы идут постоянно пока не отрубишь БП. При этом все кулера крутяться (на видеокарте останавлиаються через 5 секунд, но RGB подсветка горит) кнопки ВКЛ И РЕЗЕТ на плате подсвечены, а индикация на встроенной светодиодной гребенке моргет быстро-быстро на 3ем и 8ом светодиоде. ( на 2ом горит всегда)
На включенной PCI пост карте с LCD дисплеем все светодиоды горят и только SYS моргает.
На дисплее пишет No debug code - что значит мать не работает и надо проверить БП, но проверил три разных блока и все тоже самое.
На встроеном в мать индикаторе горит 60 или b0.
Камни менял, Е5 2680 и Е5 2620
Плашки памяти менял и серверной и обычной и по одной и в первый слот и в ближний к ЦП.
Видеокарты менял 3 штуки.
Бывший владелец настаивает на том ,что плата рабочая и ведет себя так потому, что не сброшен БИОС и грузится его профиль естественно с его конфигом и по всей видимости "быстрой загрузкой". Сменить его он не может потому,что все кроме платы он продал.
Я же в БИОС войти не могу ,потому что ps2 клавы и мыши нет на плате, а дрова юсб переферии - грузяться только после загрузки ОСи.
При смене перемычек с 1-2 на 2-3 и включении "волшебной кнопочки " на задней панели ничего не меняеться. Для сброса БИОСа надо зажать f9 , но я даже f2 для входа не могу по причине описанной выше.
Батарея 3,2 В - живая.
Подскажите - ЧТО ДЕЛАТЬ???
Я - предприниматель!
Предпринимаю попытки - выжить в этой стране.
не угадал :D , юсб 2.0 контроллер находится в хабе и инициализируется на низком уровне то есть полностью доступен для захода в биос, а вот юсб 3.0 инициализация проходит софтово так как он реализован на отдельной микросхеме, биос в дефолт можно сбросить просто сняв батарейку
Note that this Configure mode is the only way to clear the
BIOS/CMOS settings. Press F9 (restore defaults) while in
Configure mode to restore the BIOS/CMOS settings to their
default values.
Вот что написано в мануале к плате.
Батарейку вынимал, от сети отключал, и даже зажимал кнопку POWER на 30 секунд для "сброса всех напряжений".
А дальше написано что бла бла бла при Быстрой загрузке нажать F2 нельзя.
отдам комплект asus z370 prime-a (мать) - челик пытался закрыть сокет пластмассовой заглушкой от другой матери и загнул 1 ножку - пятно на сокете прям видно) и набор ддр KINGSTON HYPERX 2666 16 GB (2x8Gb). за всё вместе попрошу 10к максимум. Прошу прощения что флужу в чужом треде - но мне барахолку почему то прикрыли( хотя не схематозил, никого никого не обманывал и т.п. Чекайте профиль. Спасибо
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
насколько я осмотрел - ножка НЕ вырвана, а пригнута. Поскольку воздействие было пластиком повреждения, думаю, минимальны
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
в принципе я и продаю и интересуюсь - во сколько может встать ремонт сокета. Проблема описана выше. На мой дилетантский взгляд сокет не сильно повреждён, но спецы понятно видят проблему глубже. Обращаюсь за советом
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
возможна проверка на дому и тд
Последний раз редактировалось Bookmaker 18.02.2020 23:01, всего редактировалось 2 раз(а).
3.9. 3.18. ЖК 2 недели
написано же! что бы F2 сработал для входа надо при отключенном питании переставить джампер BIOS_CFG и только после этого включать плату
Переставлял и никакого эффекта - все точно также!
stalker30, если биос Award то три сигнала биос это ошибка контроллера клавиатуры, то есть проблема аппаратная чипсет не видит подключаемую периферию по юсб, клава должна при старте обменяться любезностями и показать паспорт, но по какой то причине чипсет не смог ее опросить
Плата интел - там свой БИОС - в комплекте есть брошурка с сигналами - три длииных -это ошибка первых 64 кб памяти. А по поводу загрузки клавы - на буржуйском форуме нашел, что на этой плате при включенном "FAST LOAD" профиле юсб драйвера загружаються после загрузки ОС.
Сегодня попробовал запуск вообще без плашек памяти - симптомы такие же. Походу что-то с каналами - памяти потому что при проверке тестером слотов памяти очень странная картина, то есть горят не все каналы и некторые гораздо ярче. А при вынутом камне вообще только 8 светодиодов.
Отправил плату человеку который может разобраться. Продован дал контакт. По результатам отпишусь.
При отсутствии камня светодиоды вообще не должны гореть на тестере. Я бы проверил контакты сокета камня - не загнуты ли они противоестественным образом (как раз 8 штук).
Ну визуально сокет в идеале. Но плата уже уехала к ремонтеру и проверить нет возможности. Как доедет - посмотрим.
stalker30
Смотреть нужно микроскопом или край лупой хорошей. Глазом можно не заметить.
Привет , сокет 1151 в2, ножка a23(DDI1_TXN[2] )- digital display interface transmit ,как я понимаю могут быть проблемы с изображением , верно ? Спасибо
UP
Либо просто куплю ASUS Strix B350-F Gaming в убитом состоянии.
Бюджет 600 руб. + дополнительно за пересылку.
Нужен PWM CONTROLLER ASP1101-AT IR QFN-40 для матплаты asus p8z77 v deluxe rev. 1.02 Смог найти PWM CONTROLLER ASP1101-CT IR QFN-40. Отличие СТ от АТ в чем то есть? Или можно ставить?
Продавец
Вытаскиваем батарейку, замыкаем контакты на плате +/- которые на батарейке, держим 15-20 сек. Вставляем батарейку обратно, подключаем плату и радуемся, если не помогло шьем биос через программатор и потом радуемся.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
А это там где такой стоит? У меня в донорах на этой плате стоит СТ
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Не могут, а точно будут)
Добавлено спустя 21 минуту 38 секунд:
Sania. писал(а):
Далее было проведено тестирование памяти мемтестом. Ошибок не было обнаружено. Контакты памяти тоже были почищены. Разгона ПК нету. Подозреваю материнскую плату GA-Z77-D3H rev 1.1
У нас на такой плате так начинался отвал хаба, а еще бывает виновником контроллер сата.
Sania. писал(а):
Здравствуйте!
Проблема заключается в следующем! Есть материнская плата msi p67a-gd65 (b3) на сокете 1155, под нее купить xeon 1270v2, сначала материнка включалась на 10 секунд и писк спикера указывал на неисправность системного таймера! потом вынул xeon (ivy bridge) вставил pentium g(sandy bridge) материнка запустилась! Хотел перепрошить биос, но потом просто отказалась запускаться, перезагрузка каждую секунду и загорается всего 1 светодиод фазы питания процессора! Прошу советов и помощи! Честно намучался с данной проблемой!(((
Очень не любит P67 чипсет работать с ивиками, желательно прошить биос на программаторе.
Lublino писал(а):
Просьба подсказать: В чем может быть проблема? Такую проблему стоит пытаться решить, отнеся мать в рем.мастерскую?
Проще конвертер купить, чем вызванивать линии, дешевле 1500 врятли кто возьмется делать, а конвертер стоит 600-700р в рознице.
Drakon89 писал(а):
Close Your Eyes Подбирается медицинская игла подходящего диаметра и с помощью ее аккуратно, без фанатизма выправляется ножка. Игла одевается на ножку.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Хорошо подходят китайские иглы от дозаторов на шприц лаер-лок.
А после того как доломаете ножку - несите нам, мы впаяем новую)
Propretor писал(а):
Господа, может кто посоветовать адекватный сервис по диагностике/ремонту материнских плат в спб? только в Москве могу подсказать.
Плата asrock z390 phantom gaming itx, стартует, не даёт изображение, при внешнем осмотре не найдено проблем.
Привет! Материнка MSI Z97PC Mate выгорел транзистор. Номер не могу прочитать, видно P06P..G . Думаю,что стоит P06P03G, но может и не он. Стоит он над гнездом слота PCI-E1. Может кто подскажет ? 50572
modns, такой же, как и тот, который справа от батарейки
