Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2013 Откуда: Тушино Фото: 0
kiestmel писал(а):
нулевики?
Нет. Верхний резистор стоит в ускорительной цепочке параллельно диоду, чтобы замедлить отпирание ключа и тем самым разгрузить верхний ключ драйвера, который обычно ставиться маломощным, а запирание ключа было шустрее, чем и занимается диод. Этот резистор обычно от 1 до 100 Ом и зависит, как от выхода самого драйвера, так и от уровня входной ёмкости ключа.
Нижний резистор отвечает за соединение входа контроллера обратной связи по току с шунтом силового ключа. Этот резистор является куском фильтра нижних частот первого порядка. Второй кусок этого фильтра - конденсатор, который висит непосредственно на лапке контроллера. Этот фильтр предназначен для сглаживания напряжения с шунта ключа, чтобы контроллер не срабатывал по напрасно от помех. Бывает, что вообще напрямую подключают, без этого резистора. Обычно этот резистор на 1-3кОм, ну опять же, зависит от частоты осцилляции с драйвера и выбранного уровня ёмкости конденсатора, по расчётам фильтра.
Ключ, контроллер и шунт уже заменили? Диод в ускорительной цепочке проверили?
заглянул в свой БП первый раз за лет 12 наверное гарантия была 10летней, потом все руки не доходили и вот....пыли не так много (но он умный и попусту вертухой не молотит) но я все вычестил, посмотрел ниче нигде не вздуто вроде, но срок уже большой (старичек) а щас еще и через пылефильтр снизу будет подсасывать воздух (до этого был сверху) - думаю не отойдет ли в мир иной в скором времени....или если не вздуто то можно еще 10 лет спать спокойно?
Яков писал(а):
не-не. 6 атм. может отломить что ни-будь.
Ничего не отломит, если не будете тыкать соплом продувочного пистолета в элементы схемы и в лопасти вентилятора!!! Уж проверено не один десяток лет. От 3 атмосфер толку нет, толком не сдувают, уж проверено! Нужно 6-8 и то, если пальцем провести, то всё равно грязь обнаруживается. А налипшую пыль с лопастей вентилятора и 8 с пистолета соплом впритык не сдувает. Лопасти вентилятора чаще приходится мыть отдельно, чтоб убрать вибрации.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
Sania. писал(а):
надо искать на атмеге тестеры
Это типа белорусский ESR-micro? Их есть у меня. А у остальных микроконтроллеров кремний не кошерный? Китаец чем хорош, он универсальный, мого чего умеет тестировать и стоит недорого. А разброс показаний от разных условий измерения. На разной частоте будет и разница.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
Я же сразу написал, на атмеге лучше, на других плохие, ещё и подделки есть на которых тоже атмега написано, тут по отзывам надо смотреть кто мерил и сравнивал с оригинальными атмегами.
Статус: В сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
возможно и так. толь о разговор ниочем. за 1000руб на aliexpress почти все на ATMega328, даже самые колхозные, плата с ЖК экраном (на котором нишиша не видно), типа LCR-T4 на алике в поиск забили "Tester transistors atmega328" и смотрим что предлагают. прощенья за флуд, тема не по выбору измерительных "приборов".
Да без проблем, предлагаю там и купить, только где 100% на атмеге, найдёте где, купите, проверьте, если за год не попадётся на подделке, это оно, можете ненужные приборы на авито продавать или сами займитесь продажей 100% на атмеге, так и проще будет всем.
По моему показатели прибора зависят от аналоговой обвязки микроконтроллера и микропрограммы которая в него зашита. А кто производитель микрочипа дело даже не десятое , сто тысяч десятое. Цифровая микросхема считает нолики и единички и если она сложила 2+2 и получилось 5 то это просто бракованный чип.
Добавлено спустя 9 минут 56 секунд: Я вот сравниваю показатели ESR-micro и мультиметр, он ёмкости умеет мерить, а ESR нет. Так вот, ёмкости порядка 10-100uF показания примерно одинаковые, а у ёмкостей 300-3000uF процентов на 10-15 ESR занижает. Зато посаженные и дутые кондёры мультиметр уже больше занижает показатель ёмкости. И чем больше значение ESR тем меньше ёмкость покажет мультик. Я же говорю что много зависит от алгоритма измерения, в частности от частоты на которой идёт измерение.
Подскажите в чем смысл номинала 35V 1000 mF одного из фильтрующих выходных кондеров в этом б.п. (Черный с правого края, не помеченый красной стрелкой на фото). По логике тут хватило бы 16 V . Остальные 4 шт 10 вольтовые я в свое время заменил , теперь пришло время и этого. Но вот есть ли необходимость в 35 v или хватит 16-20 V? #77
