Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4879 • Страница 224 из 244 • <  1 ... 221  222  223  224  225  226  227 ... 244  >
Приветствую уважаемые.
Оговорюсь сразу, я не настоящий сварщик, но любопытство превыше.
Имеется не рабочая мать Gigabyte GA-945P-S3
Включается, и примерно через 3 секунды отключается (это в случае, если процессор установлен, если процессор изъят, то кулер крутится).
Когда попала мне в руки, отсутствовало 2 конденсатора (я их установил 3300x6,3) и были замяты пару контактов в сокете (выправлены).
На плате присутствует элемент, который греется (даже текстолит чутка пожелтел) и у него 2 и 3 ноги звонятся в обе стороны, маркировка PH6n/16 BCP69.
А напряжения на BCP69 смотрели? Посмотрите, и остальные напряжения смотрите.
В обвязке цепи питания процессора мосфеты делятся на 2 группы по 3 пары (обвёл красными и зелёными овалами). Те что отмечены красным на левой ноге имеют 2V, на правой 1,1V. Те, что отмечены зелёным на левой ноге имеют 10,9V, на правой 0. Если запустить мать с процессором, то перед тем, как мать глохнет, на правой ноге мосфетов отмеченных зелёным происходит скачок напряжения, осциллографа у меня нет, но мультиметр 4 с чем то вольт успевает показать.
На третьей ноге BCP69 3,3V, остальные ноги по нулям
Нету там никаких у транзистора левой или правой ноги, вы лучше огласите напряжение на выходе стабилизатора, мерить каждую ногу это так себе диагностика.
А что за третья нога, это эмиттер, база или коллектор? Смотрите какие чипы в дежурке греется и при запуске. Биос надеюсь прошили?
Нужен дамп биоса на MSI G31TM-P21. Может кто-то помочь?
GIGABYTE B650 EAGLE, AMD Ryzen 7 7800X3D, GeForce RTX 4070, Kingston FURY Beast Black 16 ГБ x 2, ASUS VA27AQSB 2560x1440, Win 10 x64
vicx
А сайт производителя никак не помогает, закрылся?
Sania. Мать не запускается, только куллеры крутятся, так что штатным способом обновить не получится. Для программатора нужен или rom или bin. Файл с оф. сайта он не может открыть.
Ты серьёзно?
G31TM-P21.zip
Только распакуй сначала, там bin-файл 8-)
phants Большущее Спасибо!
День добрый!
Не совсем материнская плата, и не совсем по ремонту вопрос.
Менял термопасту в ноутбуке, в новом ноутбуке, где батарея внутренняя, забыл отсоединить.
И случайно у мосфетов видеокарты RTX 2060 коротнул конденсатор (?)
Обвел красным
Прижал отверткой на доли секунды, поискрило, но не выгорело, все чисто.
Ноутбук погонял по стресстестам часа два, все ок.
Пронесло или вылезти еще чего может?
Вечер добрый.
Сразу скажу - занимаюсь всем этим на уровне любителя.
Отрыл в шкафу материнскую плату biostar nf520-a2 se. Пролежала она там довольно долго, не один год, в связи с этим подробности почему она туда попала точно и не вспомню. С данной платой комп иногда зависал, иногда не хотел включаться. В ходе осмотра был обнаружен вздутый конденсатор (на фото его выделил красным кружком). После замены конденсатора плата перестала запускаться совсем. пробовал заменять все комплектующие - процц, оперативку, видеокарту, блок питания и батарейку биоса. Повторно перепаял конденсатор, проблема так и осталась.
При запуске стартует только куллер процессора и больше никаких признаков жизни. Изображение на монитор не выводит, куллер на видеокарте при запуске дёргается и сразу так же перестает жить. Спикер тоже не подаёт никакого сигнала.
Была похожая ситуация с запуском на другой мат.плате, помогла замена полимерных конденсаторов возле сокета. Но там было видно что они повздувались, здесь же все на вид целые. Возможно кто-либо сталкивался в подобным, в чём может быть проблема?
Скорее всего спаяли массу с плюсом или полярность перепутали.
Gvein012i
Вариантов много может быть:
1. PWM FP6321 https://www.youtube.com/watch?v=WzOWJcRzq58
2. Процессор http://monitor.espec.ws/section5/topic244756.html
3. Сетевая карта https://rom.by/forum/Ne_vklyuchaetsya_B ... eno?page=1
Здравствуйте. Очень специфическая проблема, на старом компьютере, на котором стоит очень дорогой профессиональный софт, который сейчас уже не продают, материнская плата перестала определять жёсткий диск. Никак не получается этот диск заставить работать на этой плате, она его просто не видит. При определении функцией (встроенная, в биосе)
IDE HDD AUTO-DETECT
как я понимаю, опрашиваются все устройства, сидящие на шине IDE. Когда дело доходит до инициализации этого диска, программа сравнительно долго висит на нём, как бы «жуёт» его, около 10 секунд, но потом пропускает и идёт дальше, говоря, что в слоте пусто. При использовании опции
IDE HDD LOW-LEVEL FORMAT
всё примерно то же самое, НО высвечивается предупреждение «ошибка подключения».
Джампер на диске выставлен в положение Master or Single drive. Раньше всё работало, с другими дисками также всё прекрасно работает.
Ещё биос иногда высвечивает ошибку определения slave ide 1 канала, при этом этот диск всегда master и висит на втором канале.
Пробовал:
Играть с перемычкой (все варианты кроме урезания объёма)
Менять канал диска
Подключить диск к внешней pci плате расширения (не заработало, но тут грешу на платку)
Другой IDE кабель (с этим были сложности, так как кабель тут нужен со всеми дырками, без култышки на среднем контакте)
Подключать диск к другому компьютеру - винда начинает грузиться, но комп слишком современный, понятное дело, винда падает в синьку)
Ещё кучу танцев с бубном типа вынимания батарейки
Конфиг
Мать 5I-TX1 (i430)
Проц Pentium MMX 166
Опера 32 метра EDO + 32 SDRAM
Диск Barracuda ATA IV
Карта tseng et6000
Блок питания стоял ат я поставил атх ничего не поменялось
Проблема появилась после полной переборки компа (чистка от пыли) не могу решить уже почти год висит
Если мать до конца мёртвая, посоветуйте пожалуйста мануал как сделать виртуальную машину из этого диска если это вообще возможно, чтобы ос и программы запустились и лицензии не слетели.
А очень может быть что все таки после стольких лет работы диску пришел кирдык🤔🙄
Трудно вспомнить уже, на старых дисках был SMART. Вполне вероятно диск "встряхнули" при работе. Головка не на то место встало. Не может 0е положение найти. Винт не снимает busy когда ide detected, смарт плохой скорее всего.
Ситуация с виндой ещё более мутная но косвенно может говорить о том что винту капец. С чего бы вдруг ей в синьку валится!? Поддержка ATA-IDE контролёра же у винды есть. А вот что там на контроле сваливает систему, вопрос.
never fear iam is here!
Фото: 51
если мать видит другие диски и работает с ними - диску каюк. Если там такой уж дорогущий софт, сисадмину/пользователю давным давно нужно было делать полный бекап всего диска , да еще и не в одном количестве. Железо, как и люди , смертно, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что оно иногда внезапно смертно, вот в чем фокус!
С чего бы другой комп валился в синьку с этим диском ? должен бы работать.
Винтовка — это праздник !
Может кто даст совет что смотреть - не реагирует на кнопку включения материнская плата asus x370-i.
Есть диод питания - на нем меряется 1.8в. На кнопке включения меряется 3.3в. на кнопку включения не реагирует. Прошить биос я не могу, т.к. память под 1.8в, на нее должно приходить напряжение в выключенном состоянии?
в общем КЗ нашлось по 3.3в..
Хорошего всем настроения . Подскажите знающие люди : будет ли работать материнская плата , если выйдет из строя одна из фаз питания процессора ? Заранее спасибо за ответ.
Скорее и проц уже не будет работать, смотря что выйдет из строя.
