s11 А я вот наоборот вместо 16-ти вольтовых ставлю 25/35 вольт.
25/35 вольт -имеют как правило 13 мм диаметр и попробуй их запихай, учитывая что они расположены в куче выводных проводов. Ну и по цене 35 v 2000mF и 16 v 2000mF - отличаются в магазине раза в 2.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2013 Откуда: Тушино Фото: 0
16мм
Тут как б... ээ... Не столько нужна ёмкость, сколько уровень RIP (ripple current). Конденсаторы не идеальны, имеют свой уровень ESR (паразитное последовательное активное сопротивление), то есть тангенс угла потерь, и максимальный ток заряда/разряда. Как правило электролиты на напряжение 16В имеют меньший RIP, чем электролиты на 25/35В, но могут быть исключения. Так же, чем больше ёмкость, тем, как правило, на больший уровень RIP рассчитан электролит. На самом деле конденсаторы большой ёмкости и не нужны, просто дешевле таких несколько штук в параллель поставить, чем ставить полимерники, у которых уровень RIP в 2-3 раза выше, а ESR ниже, но и цена в разы выше. Можно самостоятельно пересчитать какой ёмкости, RIP и ESR нужен выходной конденсатор фильтра на шинах питания и прикупить полимерники, которые будут в диаметре меньше.
Вам ехать или шашечки? Если Вам лишь бы заменить и не важно сколько БП с этими электролитами проработает, а главное не убёт нагрузку, то покупайте китайский дешман Low Profile/Miniature Size, уж точно влезут и обойдутся дёшево.
На б.п chieftech CFT-560-A12C периодически пропадает дежурное напряжение , по этой причине на ночь, выключая ПК -оставляю его с включенной в сеть вилкой. В противном случае приходится потом включать с N раза , выжидая когда дежурка появится при подключении к сети. До ремонта этой дряни пока не дошли руки по причине очень плотной компоновки блока - банально сложно подлезть к конденсаторам дежурки изза модульной платы разъемов.
Подскажите - 0.30 В на линии 12V при выключенном, но оставленном с включенной в сеть вилкой ПК - это как понимать ? Является ли это неисправностью ?
Последний раз редактировалось s11 03.06.2024 3:08, всего редактировалось 3 раз(а).
Нет, у вас же дежурка неисправна, там нет дежурки.
Ну не сказать чтоб прям наглухо неисправна - просто периодически дежурные 5V не наблюдается и бп не реагирует на кнопку включения, потом после нескольких перещелкиваний тумблера 220 сзади блока дежурка появляется с нормальными 5V - из чего я склоняюсь что видимо дело в мелких конденсаторах. Если оставляю б.п после выключения с оставленой включенной в сеть вилкой то проблем с дежуркой нет.
PS: Я на фото постом выше пометил те кондеры которые на мой взгляд могут относится к дежурке, если кто сталкивался с подобным б.п отпишите какие именно из помеченых относятся к дежурному питанию. Могу предоставить схему блока.
Да, я про него. Подцепись туда хотя бы вольтметром. Если показания после включения тумблера будут скакать, а потом успокоятся в момент появления дежурки, то это тоже признак того, что он плохо сглаживает. Осторожно, высокое напряжение первичной сети на обоих выводах! И в выключенном состоянии, разряди перед тем как лезть.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.03.2009 Откуда: г.Терек
Всем Привет . В ремонте какой то инвин на 850вт с раздельной стабилизацией , обратил внимание на индуктивность дросселя 12в линий с сендастовым сердечником имеет всего 5.8мкгн - это нормально ? сердечник размера 130 - 9 витков по 4 провода . на выходе 12в 2 лита по 4700 мкф и 2 полимера по 470мкф.
Metall4, для БП на 850Вт дроссель на 6мкГн впринципе нормально. Боитесь, что спёкся сердечник? А цвет изменился? Что вдруг решили проверить дроссель прямохода?
просто первый раз вижу с такой малой индуктивностью )
А разве сендастовый тоже печется ? цвет там и так черный с завода фиг поймёшь ))
менял шоттки дроссель пришлось выпаять что добраться до диодов ) странно раз расщедрились на 2 платы DC DC то почему то пожадничали на пару полевиков на 12 в линий
