Есть материнка Asus P5QL-E Green, долго лежала без дела, сейчас собрал на ней систему с зеоном, интереса ради, и возможно, как второй комп подруге. Но есть проблема, до установки звукового драйвера звук есть, а после установки пропадает, или точнее сказать приглушается почти до максимума, если выкрутить аудио систему до предела будет еле слышно, что то там играет. Но, при этом, выходы на передней панели работают исправно. Win 7 x64. Драйвера ставил разные и много раз, все одно. Так же плата сбрасывает биос, как только теряет источник питания. То есть пока блок питания в розетке все нормально, но если отсоединить, биос сбросится. Батареек менял уже штук 5-6, заведомо рабочие.
phants Возможно, не обращал внимания. Но. В таком случае биос разве не должен сбрасываться просто при выключении компьютера или перезагрузке. Ведь в моем случае сброс происходит только при обесточивании системы.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
Если озу в чипсете не получает питание, то и данные не могут туда загрузится, ну и в оперативку загружается пустота из неё, вот мать и не стартует без настроек.
Народ, помогите пожалуйста, кто разбирается. Купил материнку P8Z68-V Pro/Gen3, сокет 1155. Подключил все как положено и SSD диск windows-7x64, до этого диск стоял на аналогичной системе, но с другой материнкой. После того как выбрал в биосе что-то связаное с авторазгоном, система выключилась. После включения, проработав некоторое время, выключилась снова (на этот раз в биос не заходил) и через пару секунд включилась сама опять. Я проверил блок питания (на другой системе) и вынимал батарейку, чтобы сбросить биос - но не помогло. В итоге плата перестала включаться вообще, если в начале были попытки (подергивался кулер), то потом вообще никак не реагировала. Все комплектующие проверял на другой плате (процессор, память, видео) с ними ОК. С виду запаха гари или пятен на плате нет. Помогите советом.
