Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4588 • Страница 226 из 230 • <  1 ... 223  224  225  226  227  228  229  230  >
Фото: 12
del
Последний раз редактировалось TLT163 20.01.2025 14:53, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 190
TLT163 Замена вентилятора в другой теме Замена вентилятора в БП (FAQ на 1-й странице)
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/8TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W828B/Win10insider
Добрый день, хочу подключить к АТХ блоку питания несколько 12В мониторов. Но при подключении они уводят блок в защиту. Тогда я припаял кусочек нихромой проволки в кабель (что-то вроде балласта или сопротивления) и с ним АТХ провод стартует. Скажите, а что там по уму должно быть? Я так-то далек от электрики, если что.
Питание на монитор - 3а/12в.
господа, подскажите пожалуйста.
Достался блок питания Chieftec Photon Gold 750w. Со слов продавца "стартует, но не держит нагрузку".
Есть ли какие-то общие шаблонные рекомендации, куда смотреть в первую очередь? Конденсаторы, непропаи дросселей или звонить сразу силовые диоды? Или это что-то более серьезное, типа межвиткового в силовом трансе? Или это какой из токо-измерительных цепей\шунтов мог поплыть? Или хотя бы что смотреть, высокую или низкую стороны?
Goblin@13, сначала конденсаторы смотреть, поджаренные элементы.
ок, спасибо. Кстати, это питало хоть приличное или я за пятьсот рублей купил кулер с подсветкой?
Фото: 190
Goblin@13 Вроде у Chieftec совсем плохих блоков не должно быть.
Если блок питания не включается, то на какие элементы стоит обратить внимание? При визуальном осмотре с конденсаторами вроде все ок.
AMD Ryzen 9 5900X BOX / ASUS ROG STRIX B550-E GAMING / GamerStorm Assassin III / be quiet! PURE BASE 500 Window
Транзисторы, резисторы, диоды, предохранитель, шимки, оптроны, супервизор.
Фото: 190
badbeat Предохранитель.
Чет пока все плохо с чифтеком. Какие-то до смешного маленькие радиаторы, как к 300 ваттного колоршита из начала двухтысячных.
Пока в глухом коротыше один 13N50 в PFS. Второй как то-где то звонится... Выбит предохранитель, токоизмерительный шунт-резистор и резистор 47 Ом, идущий на ISense CM6800TX. Но защитные диоды, сидящие между ISense и GND вроде бы целые, поэтому есть некоторый шанс, что CM6800TX не издохла. Транзисторы раскачки PFS тоже вроде звонятся как надо.
Теперь вопросы:
1. C резистором. Между минусом силового диодного моста и истинным GND стоит двухваттный резистор-токоизмерительный шунт, с которого сигнал через 47 Ом идет на третью ногу CM6800TX, на тот самый ISens. Я так-то вообще думал, что способен прочитать любую цветовую маркировку у резисторов, но тут разум спасовал перед китайским надмозгом. На резисторе следующая маркировка:
https://disk.yandex.ru/i/HfqncUceAVGMyg
черный>синий>красный>красный>черный
При этом понятно, что сам резистор должен быть намного меньше одного Ома и учитывая, что в доступных мне схемах киловаттного чифтека аналогичный резистор стоит 0.15 Ом, получается, что вроде как это 0.22 Ома. Должен быть. Так ли это? Сам резистор в обрыве, ясен пень.
2. Нужно ли менять 13N50 парой или хватит одной?
3. Есть ли вероятность, что выжила CM6800TX? Потому что при обрыве резистора-шунта на третью ногу через 47 Ом прилетает 280 вольт. Пусть и кратковременно и защищенное толи диодами, толи чем то, что звонятся как диоды. И если да - где ее покупать? То что то не вижу ее в тсоп16 ее в продаже. Только в DIP.
4. Пишут, что сей казус происходит из-за умирающей высоковольтной емкости на 470мФх400 вольт. Измерителя ESD нет. Звонится кондюк тестером как-то вяловато для 470мФ. Внешне геометрический целый. Тоже под замену? Или 13N50 выбило по технологическому браку?
tomeeli чёт как то пустовато.........
тут свой разбирал, так яблоку негде упасть, плотнее чем килька в банке :-)
варвары! :-)
Фото: 88
parsons это только для госотчета утилизаторов - там вон фсп виден, он точно уже выложен на авито, как и все компы из этой госконторы ))
а серьезно, даже мощный фсп-эпсилон перебрать только бочка и банки унесут 2000 руб - прибавляем работу 5000 руб.день и аренду 500-1000 м.кв - многа думаем где там найти прибыль от ремонта...
Доброго времени суток. Имеется БП чифтек протон 750 w. Год назад перестала нажиматься кнопка включения БП, нашел свой старый FSP blue storm II 500w выпаял кнопку с него и перепаял на чифтек. И вот очередная начинается проблема с кнопкой, при выключенной кнопке заметил что горит индикатор питания на материнской плате, нажал кнопку включения на корпусе и пк включился. Повторил те же действия еще несколько раз с включенной и выключенной копкой на самом БП. Ситуация повторилась, словно кнопки никогда и не было на этом БП. Разобрал чифтек, вытянул кнопку, сфотографировал какие токи на кнопке, собрал, а кнопка заработала. Прошло пару дней, заметил что кнопка бывает подглючивает. Вобщем надо другую. Кнопка 21х15 4пиновая, на корпусе такие данные
10А 125VAC
8A 250VAC
12A 125VAC
10A 250VAC
с другой стороны
10(4)А 250V~T125/55
5 разных значений и токов, ладно там 125V отсекаем так как у нас такого напряжения нет, остаются
8A 250VAC
10A 250VAC
10(4)А 250V~T125/55
Понимаю что вроде как лучше купить кнопка с 10А, но таких на том же озоне не нахожу, зато 6А тьма. Собственно вопрос можно ли мне поставить 6А кнопку на такой БП и не будет ли в связи с этим проблем в эксплуатации?
Спасибо.
Конечно не будет проблем, так же как и со старой, просто выйдет из строя может быстрее, проще не пользоваться этой кнопкой совсем, купите какой удлинитель с выключателем, они ещё называются фильтр, на нём кнопкой и пользуйтесь, эти кнопки на БП не рассчитаны на постоянное выключение и включение, подгорают быстро.
Ещё есть вариант поставить реле (кнопка подаёт питание на реле, а реле подаёт питание на БП) - нужно реле с обмоткой на 220В и с контактами на 220В и соответствующий ток.
И лично моё мнение - лучше брать не на Озоне, а в крупных более-менее надёжных магазинах, где можно выбрать оригинальный товар хотя бы с Тайваня; не исключено, что такая кнопка будет сложить вполне нормально.
Фото: 14
NumbaZ не совсем понятно, вы постоянно Вкл/вЫкл кнопкой на БП, то есть обесточиваете на ночь, пока выключен ПК., включаете утром? кнопка в БП не для этого. не рассчитано на постоянное Вкл/вЫкл.. как уже сказал Sania - проще купить СФ с выключателем. сломалась кнопка в СФ - заменить не сложно, или кнопку, или даже сам СФ, цена вопроса от 200 руб. зато не надо разбирать БП.. "обездвиживать" ПК на время ремонта. у меня какой то CФ SVEN, с 2011 по 2015г работал с ПК, с 2015 по сегодня подключен насос системы отопления. 7 мес. в году 2 раза в сутки Вкл/вЫкл. тут один нюанс, можно по неосторожности отключить, случайно нажать клавишу на СФ. например при подключении/отключении других "вилок" в СФ..(было такое, полез выдергивать вилку маршрутизатора, прижал клавишу и обесточил ПК..)
сейчас ПК + периферия через ИБП, обесточивается отключением ИБП, сам ИБП обесточивается выключателем пред розеткой, обычным на освещение, собран из 2-х, двухкнопочного и однокнопочного(по 6А), то есть отключает отдельно "фазу", отдельно "0", и для разделить нагрузку на 2 контакта. работает так же с 2015г. были мысли взять коробочку-щит с DIN-рейкой на 2 автомата, и поставить 2 а рубильника(не автоматы, обычные выключатели на 10А)
dmfox реле конечно идея, тоже не просто. нужны само реле, корпус для него, провода, вернее резать кабель питания "евровилка -C13", в разрез подключать реле. в сам ПБ прилепить реле просто некуда, компоновка не позволяет. да и нужно ли?
NumbaZ кнопки Г., не должны они так часто сыпаться.
Проще поставить розетку для компьютера с WiFi.
Скриншот
Пользовался кнопкой на бп и даже не задумывался, что она может выйти из строя второй раз. Сейчас по советам выше стал использовать кнопку на сетевом фильтре, при этом жду когда на озоне появится подходящая кнопка, чтобы заменить в самом бп. Всем спасибо.
