Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
Metall4 писал(а):
странно как то если биос не исправный то почему он включался и работал
И винда грузилась и в биос попасть можно было? Если нет, то не работал биос, а включение матери биос не нужен, вы же не перепрошиваете выключатель для лампочки в комнате.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.03.2009 Откуда: г.Терек
в биос зайди можно было а винду я не ставил но всякие live cd - win pe загружались ! и самое интересное содержимое дампа и скачанного с оф сайта биосов не совсем одинаковые были )
Ну так у вас практически рабочий был, я то думал она ещё и не работает. Даже без биоса будет включаться, в зависимости от платформы может ещё и перезапускаться постоянно надеясь получить данные из флешки.
Добрый день. Есть уже десять лет отлично работающая плата ASUS P6X58D-E. Последнее время эта плата не периодически стала уходить в перезагрузку, иногда раз за разом не возможно даже дойти до загрузки биоса, а иногда неделю работающая без сбоев. Возможно, причина в том, что плата не правильно меряет напряжение от БП, существенно завышая его по линиям 12В и 5В, и когда ей кажется, что напряжения перешли какой то предел, уходит в перезагрузку. Меряешь тестером- с напряжениями на шинах все ок, а биос показывает существенное завышение. Например на тестере 11,88В, а в биосе 13,75В. Это чинится? Возможно ли, что с БП идут пульсации напряжения, не определяемые тестером, но фиксируемые матплатой? Вскрывал БП, с виду все ок, вздутых емкостей нет.
Юлагодарю за ответ, других БП, к сожалению, нет в наличии, и пока не понятно, где его можно взять надолго. Но с работы можно взять осциллограф, чтобы проверить пульсации на шинах. Проблема усугубляется тем, что сейчас все работает нормально, в биосе напряжения в норме и когда будет очередной сбой, не понятно. Но чаще это бывает при старте. Не очень похоже на высохшие емкости БП. Может быть, у плат ASUS P6X58D-E бывает такая распространенная неисправность?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2015 Откуда: с обр. ст. Луны Фото: 3
Может быть, у плат ASUS P6X58D-E бывает такая распространенная неисправность? Не бывает, за почти 10 лет, ничего подобного не было, раньше делали как надо честное пионерское
Не может быть проблем с датчиком, который все это меряет на плате- Winbond W83667HG ?
Добавлено спустя 4 часа 25 минут 5 секунд: Сделал батарею конденсаторов и включил в свободные разъемы БП, посмотрим что будет. Пока глюк опять долго не наступает. Лучше бы сдохло однозначно, самый смутный вариант такая неисправность.
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста , как решить данную проблему . После ремонта (замены socket 1155) материнской платы asus p8z77 - v deluxe , стали некорректно отображать цифры-коды на дисплее Q-code ( post code). Цифры , как бы режет(отображает не целиком ).
Всем привет. Стал сам выключаться ноутбук в произвольное время. Потом обнаружилось что вырубается также при лёгком ударе по корпусу. Может выключиться даже во время сна. После выключения, при попытке включить сначала один раз мигает индикатор питания и включения не происходит. При второй попытке включения мигает один раз капслок, включения не происходит. Включается только после того как постоит некоторое время. Отдавал в ремонт, делали реболл, но не помогло, сказали меняй материнку. Вопрос: есть ли какие нибудь варианты? Ноут HP Pavilion 105 nr , плата day23amb6c0
Статус: Не в сети Регистрация: 12.12.2013 Фото: 1
здравствуйте, была рабочая материнка но сдохла после транспортировки симптомы: сама включается после подачи питания, однако потом нормально отключается от зажатой кнопки на кнопках напряжение 3.3, на контактах спикера ноль, сигнала тоже нет, греется только чипсет какие варианты, надеюсь есть шанс на легкую поломку?
Парни приветствую имеется материнская плата без истории X299 брендовая Asus, на сокете погнутые ножки штук 7 и что примечательно сгоревшие, оплавленные,....в этой плате стоит процессор 7820X, процессор в состоянии нового, в том числе и с обратной стороны, чистенький, свеженький,.....каковы шансы, что внутри он сгорел? процессоры не являются ремонтопригодными? как в таких случаях работает гарантия на процессоры, в случае если она есть? Поделитесь вашими идеями, мне было бы очень интересно,....
