Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4864 • Страница 229 из 244<  1 ... 226  227  228  229  230  231  232 ... 244  >
КреКер-р-р-р.... писал(а):
процессоры не являются ремонтопригодными?
99% там нечего ремонтировать.
на сокете погнутые ножки штук 7 и что примечательно сгоревшие
сам сокет можно поменять, но это только СЦ с прямыми руками и хорошей паяльной станцией с индукционным нагревом или инфракрасным.
как в таких случаях работает гарантия на процессоры,
тут хз, можно и сказать ,что просто не работает или там следы подгара?
Продавец
Sania. писал(а):
Не ну вы загнули, смотря что, может и 2к стоить.
Средний ценник на ремонт 2500-3200, обычно в эти рамки все ремонты укладываются, хотя платы с китая эта та еще лотерея.
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Metall4 писал(а):
Проблема с материнкой ! включается но не выключается но если подержать кнопку сек 7 то выключается !
примерно и за чего может быть этот глюк ?
Ну для начала можно было скинуть модель материнки) Тут очень сложно с вангованием.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Kazuki писал(а):
Может быть, у плат ASUS P6X58D-E бывает такая распространенная неисправность?
Не бывает, за почти 10 лет, ничего подобного не было, раньше делали как надо честное пионерское
Тоже на этих платах ни разу не встречал подобного.
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
artem4486 писал(а):
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста , как решить данную проблему . После ремонта (замены socket 1155) материнской платы asus p8z77 - v deluxe , стали некорректно отображать цифры-коды на дисплее Q-code ( post code). Цифры , как бы режет(отображает не целиком ).
Если их не выпаивали при пересадке сокета, то скорей всего им хана от перегрева.
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Парни приветствую имеется материнская плата без истории X299 брендовая Asus, на сокете погнутые ножки штук 7 и что примечательно сгоревшие, оплавленные,....в этой плате стоит процессор 7820X, процессор в состоянии нового, в том числе и с обратной стороны, чистенький, свеженький,.....каковы шансы, что внутри он сгорел? процессоры не являются ремонтопригодными? как в таких случаях работает гарантия на процессоры, в случае если она есть? Поделитесь вашими идеями, мне было бы очень интересно,....
По нашему опыту в 80% процессоры при таком умирают, не ремонтопригодны. Гарантия может работать если нет следов подгара, иначе будет отказ по причине "неправильная эксплуатация". Да и на матпате в 90% случаев после такого куча всяких гадостей вылезает.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Этот сокет даже с 20 поврежденными ножками проще поменять отдельно ножки, чем сокет целиком.
Попалась старая материнка Chaintech 7AJA2 SocketA(462) , в принципе не актуальная уже для повседневных нужд,
но на ней есть ISA слот -что делает ее интересной в плане ретро сборок под установку разных старых sounblaster карт с аппаратным звуком.
На матери есть дутые кондеры -рядом с сокетом( помечены желтыми крестиками). И рядом с AGP разъемом под видеокарту -помечен красным крестом. Потекший кондер возле AGP не имеет маркировски с указанием вольтажа и емкости - какой конденсатор годится туда под замену ?
Я так понимаю он стоит именно по системе питания AGP. Фото платы под спойлером.
Обычно ёмкости с одинаковым размере или по одной и той же цепи напряжения ставят одинаковой ёмкости и вольтажу, воспользуйтесь мультиметром и выясните по какому напряжению он стоит и его коллеги, такой и ставить, что и коллеги.
1000-1500мкф на 6.3v
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
В продолжении темы , слышал что некоторые меняют вспухшие кондеры на полимеры - в принципе вполне можно найти нерабочего донора с полимерарами занедорого.
Вздутые электролиты имеют номинал 6.3v 2200mF , полимеры нужно ставить с такой же емкостью ? Просто слышал мнения что пойдут с меньшей в соотношении 1:3.
Фото: 19
Народ, не пинайте за оф топ, но возможно есть у кого то Jingsha X79 P3 мертвая. Нужны радиаторы. просьба в лс
Фото: 190
s11 Да, я так менял на полимер.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Товарищи, помогите советом. Отдал старый комп маме, она его ушатала за 1 день, ну или я так собрал - не знаю, визуально проблем не было. Проверял у себя, клонировал систему, проперял у неё, всё работало. В общем говорит, что ничего с ним не делала. asus prime z270+7700k, а в качестве видеокарты использовалось встроенное ядро, новый бп на 400Вт(бп проверял). Железо работало у меня 3 года, проблем не было, только что видео ядро я не использовал. Симптомы следующие: после подачи питания загорается пвр диод, при нажатии кнопки умеренно раскручиваются кулера и полный штиль. Все диоды, которые установлены на плату boot, cpu, mem - мёртвые, ничего не мигает, ничего не сигналит. Проверить негде, мастера найти не могу. Одному отдал сегодня, говорит нет подходящей комплектухи для проверки. По симптомам можно сделать какой-то вывод? Думал купить новую мать, но что-то у меня есть нехорошие подозрения, что там 2 трупа. Уж не знаю как. Может быть из минска кто-то есть со "стендом" подходящим? Меня вполне устроит проверка одного процессора, мать - хрен с ней.
Это в Минске найти не можете, не смешно, не Ганцевичи всё же.
Может биос слетел. Оперативку нужно почистить.
Может, но не проще на каком онлайнере спросить, там то из Минска в разы больше. :facepalm:
Я пишу в поисковике: ремонт материнской платы минск. Звоню в 10 контор, кто-то не работает с физ.лицами, кто-то говорит, что нет стенда. Тот, кому отвёз сегодня, сказал, что у него не оказалось подходящего железа для диагностики. Официальный сервисцентр асус послал нахер. Правда в итоге нашел приличную с виду контору, в которой сказали, что всё есть, но это после часа геморроя. Они там все вирусы удаляют и пыль чистят.
Серьёзные конторы в интернете не шатаются, те кто ничего не умеет, берёт количеством в интернете, хоть где будет несерьёзная проблема которую ластик решает, а создать сайт стоит немалых денег.
Фото: 3
Народ, кто реально сталкивался с подобным, помогите разобраться.
Мат плата Msi z490 tomahawk, спустя почти месяц ПК перестал выключаться (работать продолжают бп, мать и все вентиляторы). По кнопке «ресет» на системном блоке зависает ПК. Кроме того, при выходе из BIOS зависает до прохождения post (чёрный экран и зависшая белая полоска слева сверху). Может ли это быть по причине замыкания контактов в колодке usb 3.0 20-пиновой для подключения передней панели? Где то читал, что такого рода замыкание может убить чипсет. Но дело в том, что мат плата работала месяц в собранном виде и сейчас работает, но проблема с биос и выключением. Спасибо всем неравнодушным кто ответит.
Фото: 190
Может я не в ту тему изначально написал?, может нужно сюда.
У меня есть тестер, есть паяльник, пациент
- материнская плата MSI B75A-G43 скорее
мертва, чем жива, даже не пикает,
вставленная пост карта в PCI показывает
либо FF, либо FE.
Чуть тёплый только южник, остальное
совсем холодное, вентиляторы крутятся в
процессорном и ещё в одном в левой части
платы, в других трёх тишина, картинки нет
ни со встроенного видео ни с дискретной
видеокарты.
Пробовал вставлять 4-х ГБ флэшку с
последним БИОСом, подключать PS/2
клавиатуру, зажимать Ctrl + Home, флэшка
так и не замигала. Есть схема PDF от
похожей платы Z77A-G43.
С чего мне начать?
Или это всё, труп?
Начните с выяснения модели процессора.
Фото: 190
Sania. Процессоры пробовал различные устанавливать - G850, 2400, 2600k, со всеми одинаково, на других мат.платах эти же процы нормально работают, дело точно не в них.
Замерь напряжения все на матери.
Фото: 190
Sania. На колодке 24 пин.?
Нет конечно, накой мне сдались напряжения БП, вы же заведомо исправный БП подключили надеюсь, я же на матери проверить попросил, питание проца, памяти, чипсета, кп, хоть минимальную диагностику сделать, а так да, труп, отнесите в ремонт, вам видимо это не под силу.
Фото: 190
Sania. Понял. Попробую.
cron
