У меня такая ситуация. Стал менять термопасту на процессоре, забыл вырубить обесточить комп. Для большего удорбства вынул 4-pin разьем от БП и когда снимал видимо закоратил эти контакты на маме с соседней обмоткой. Послышалось очень легкое потрескивание не дыма ни запаха. я обесточил комп. Когда запустил горела только лампочка на матери и крутились кулеры. Запустил без оперативки мама молчала. Стоит ли мучаться пробовать чинить мать старая GA-8SIMLH
У каждого свои понятия несложного ремонта .
Вполне возможно придется менять транзисторы в преобразователе питания процессора. Хотя без данных диагностики гадать сложно.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.09.2008 Откуда: Барнаул
maco подскажите как специалист: мать GA8PE800-RS Soc 478 intel 865. Слетел биос.
При загрузке просит дискетку с файлом биоса но флоп не опрашивает. Подключали винт который работал с этой
матерью - пытается с него востановить биос но виснет при этом. остальные компоненты компа рабочие - проверил по
два раза. Где еще можно покопать?
radiomehanik2008 Если есть попытка восстановление с HDD, то почитайте здесь - методика описана.
Если результат будет отрицательным, то отпаиваете флешку и перешиваете на программаторе или hotswap'ом (если прошивать hotswap'ом, то плату для hotswap'а нужно подобрать такую, чтобы она поддерживала нужный интерфейс флешки, который в свою очередь определяется по ее маркировке, у вас может стоять флешка с интерфейсом FWH или универсалка FWH/LPC).
SST49LF003A, SST49LF002A - FWH only 3 and 2 Mbit, W49V002AP - LPC only 2 Mbit.
Кроме этого SST49LF003A имеет очень неудобное распределение адресного пространства.
А в связи с чем возник вопрос?
