Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4882 • Страница 231 из 245 • <  1 ... 228  229  230  231  232  233  234 ... 245  >
felix007, ты прикалываешься чтоли? У тебя же борода открыта, там все параметры написаны! Открываешь и выбираешь.
Фото: 5
да какие приколы.. что мне там выбрать? исходя из доступных параметров INDUCTOR 0.3UH/38A SMD 10%
EMC/SL4026-R30KHF (это из бордвью) и маркировки R30 1222 29
Добавлено спустя 26 минут 21 секунду:
выглядят вот так (фото из инета, детали красным обвел):
giga z690 gammig x | i7 13700hx es 5ghz P, 4.1Ghz E, 64Gb DDR4 3733 | SAPPHIRE RX 588| SAMSUNG 980 500G SSD Win10 Pro
Фото: 18
Это же чем надо было материку пинать, чтобы это оторвать, да ещё и потерять? :bandhead:
Да ещё перепутать с резистором, я бы посоветовал не рисковал такой хорошей платой и обратился к специалисту, а то скупой платит дважды.
Фото: 5
"Это же чем надо было материку пинать, чтобы это оторвать, да ещё и потерять?"
"пинать" надо длинной двухюнитовой видеокартой, ничего сложного, могу научить))
это давно было, деталь я конечно убрал.. а теперь найти не могу(
"Да ещё перепутать с резистором, я бы посоветовал не рисковал такой хорошей платой и обратился к специалисту, а то скупой платит дважды."
ну это по сути и есть резистор насколько я понимаю.. к специалисту сложно, плата в работе (с нее и пишу тут), я тоже в работе, сетевым инженером в провайдерской сети, удаленно, т.е. тоже с нее..
я вот не пойму, как так выходит, что на плате asus P6T я не могу аналог найти? есть еще P6T DELUX V2
Ну конечно, конденсатор и диод видимо тоже резистор насколько вы понимаете, так может и без разницы что ставить :lol: :applause:
Фото: 4
А вот так. Жизнь несправедлива :cry:
"Берёшь две 1030 и у тебя уже 2060. Потом докупаешь ещё одну и ты с 3090. Рабочая схема. Не благодарите."
Фото: 5
дай ссылочку если не сложно, на нужную мне деталь.. "бороду" открыть много ума не надо, а в электронике я не разбираюсь на таком уровне
felix007, проще снять с донорской материнки или видеокарты. Ставь оба одинаковых.
https://aliexpress.ru/item/32837925159.html
https://www.chipdip.ru/product0/8004149496
Фото: 5
Спасибо!!! у меня платы только asus p6t и p6t deluxe v2 ... в "бороде" на p6t эта деталь не описана только выводы +1.5VDUAL и P_+1.5VDUAL_PHASE1_20 (на самой маркировка YAGEO 1R2M) а для p9x79 они же +VDDQ_CD_PHASE1_20 и +1.5VDUAL_CD
Фото: 5
написал в chipdip.ru ответили - Ближайший дроссель который у нас есть на 0.27 а не на 0.3 МкГн https://www.chipdip.ru/product/lqw2bhnr27k03l
на алике мне кажется размер великоват, а в вашей ссылке на chipdip.ru 0.33 мкгн, отсюда вопрос, а насколько это вообще критично? в том числе ампераж (если это он) у меня указан 38А, по ссылке 18А .. и в какую сторону критичен ампераж и индуктивность в + или - ? так то, на доноре p6t есть 3 дроселя R27 они как раз 0.27 мкгн
Индуктивность? Второстепенно, скажем так. Ампераж это конечно важно, но 38А... две линии... на питание памяти... это типа больше 100Вт?! А ничё не треснет? ИМХО ставь какие найдёшь (одинаковые!) и проследи за их температурой, сравни с теми, которые на левые каналы работают.
Фото: 5
понял, спасибо! на дросселях левых димов сейчас градусов 40 (теплее моих пальцев немного) сегодня посмотрю еще пару плат на предмет донорства.. и если там ничего более точно подходящего нет, то попробую поставить..
а что кстати лучше поставить R27 или R1M2? первая 0,27 мкгн, вторая 1,2 мкгн , вторая которая 1,2 выполняет ту же функцию, что и мои дроссели т.е. запитывает память.
Её-моё, ну ты сам-то как думаешь, что ближе к штатным 0.3 - 0.27 или 1.2?! Конечно 0.27. Ставь давай уже хоть что-нибудь.
Фото: 5
поставил r27, память заработала в 4х канале 4х4Gb, по температуре r27 горяченькие, но пальцы терпят, "левые" чуть выше комнатной.. НО, если добавить в "левые" димм еще модули памяти 2х1Gb, то получается 18, а если в "правые", то 8.. т.е. работают только левые.. раньше 20Гб работало, никакие манипуляции с перестановкой результата не дали.. думаю может r68 поставить? выпаял (ВЫДРАЛ!)) с донора таких тоже 4 шт. кстати самым сложным оказалось снять детали с донорской "мамки" грел грел паяльником - нифига, пошел на газовой плите нагрел) так прожарил что кондеры и мосфеты стали ее покидать) при чем кондеры оставив ноги в плате) а дроссели не снимаются.. плоскогубцами тащил.. корпуса покоцались, но не критично..
Фото: 241
боже мой, купить паяльную станцию тяжело? Или советский 100вт паяльник?
Ощущение, что руки и голова местами перепутаны)
AMD - Ave Mater Dei (лат.)
Фото: 5
а зачем мне, в этой ситуации, паяльная станция? не, ну если, вы мне ее подарите - не откажусь)
донор - старая материнка на 775 сокете.. т.е. нафиг не нужная и как я ее там "жарил" и чем именно, вообще значения не имеет..
с ремонтом мат платы, хоть и простейшим, я столкнулся впервые.. может и последний раз.. а может и нет, вообще прикольно.
потому попросил помощи тут.. товарищу Def - огромное спасибо! помог, коротко и по существу.
так что, у кого, что, и с чем, перепутано - вопрос спорный.. следите за своими "оконечностями"))
Фото: 5
felix007
Слишком толсто!
"Вы, мой друг, не аноним, вы - кое что похуже"
Подскажите какие ножки на шиме надо проверить ? шим up6235 !
симптомы нет питание на проце !
питание на встроенное видео есть там отдельное dc dc !
5 в на шим подается .
e5 2670 v3 , 32Gb ddr4 , RX460 2Gb
SETHRISE NVME 256GB
Metall4, я бы проверил vcore_en для начала, 38-39 ноги. Я так понял, это сигнал на включение шимки. Вообще, в её даташите может быть циклограмма сигналов, необходимых для запуска.
