Статус: Не в сети Регистрация: 27.03.2009 Откуда: г.Терек
спасибо за подсказку ! проверил после запуска там 2 вольта ! даташит на шим не нашел ,но по моему после запуска там должен быть ноль ,вроде транзистор q38 должен коротить его на минус !
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2004 Фото: 0
Metall4, ну 2 вольта это точно ненормально. Должно быть 5 или 0. Проверяй эти транзюки и их обвязку. Может какой кондёр пробило и он просаживает 5 вольт на землю.
q39 это вроде на запуск питание встроенного видео ! q38 и q39 звонятся одинаково - это без выпайки ) +12aux и минус через r56 и r60 это как бы делитель какой то ! резисторы целые , по моему по схеме на базу q38 подается 5 в а дальше транзистор открывается и подается минус через эмиттер - коллектор на env core ! попробую поменять q38 )
Def писал(а):
Возможно. Она не кипятится случайно?
нет даже не теплый )
Def писал(а):
Какая предыстория вообще?
Материнка включался но изображение не с первого раза было (но если включился то дальше нормально работал),потом просто престал выводить изображение ! иногда просто сам перезагружался . подумываю для проверки сделать DC DC и подать отдельно питание где то в 1 в !
заметил еще странное - между колектором q39 и базой q38 24к должно быть r69 10к ! при измерений сначала 10 к но потом поднимается до 24к ) подпаял 10к но разницы нет )
Lublino писал(а):
или отпаять входную ножку шима
какая ножка ? envcore что ли ! по ходу на материнке есть еще проблемы кроме питания проца ) не работает резет еще материнка включается но не выкл. + на пост карте код 00 и не светятся диоды RST и IRDY (хотя возможно пост карта не поддерживается материнкой)
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ e5 2670 v3 , 32Gb ddr4 , RX460 2Gb SETHRISE NVME 256GB
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2006 Откуда: Москва
Доброго всем дня. Имеются две МП MSI X99 Gaming серии с неисправностями. Симптомы и история следующие, подскажите по ремонту, к чему готовиться: 1. MSI X99A Gaming 9 ACK. К ней был подключен SSD и на нём на одном шлейфе через переходник SATA-Molex был подлючен вентилятор. У вентилятора опливились провода и он, видимо, коротнул, утащив с собой SSD (не определяется в BIOS), ну и данную МП — она теперь не реагирует на включение. Что интересно, БП живой. Всё, что было на МП — CPU, GPU, память, — запускаются на другой системе тоже успешно.
2. MSI X99A Gaming 7. Здесь история досконально неизвестна. Мне она досталась от человека. С его слов в один день просто при включении перестала запускаться. Точнее она запускается, но сразу POST код 00 и всё.
Здравствуйте, уважаемые форумчани! Досталась проблемная материнка Asrock z490m-itx/ac + celeron g5900. Выявлены 2 проблемы: 1. Первую проблему я решил. Проблема с оперативной памятью. Не работала вообще в 1 и 1+2 слоте, во 2 слоте работала не стабильно. Забавно, но когда я выставил в биосе частоту 800 Гц у оперативки (тайминги на авто), оперативка заработала в двухканальном режиме. Причина: отсутствие напряжения на 77 ноге (Vtt). Измеренное напряжение 0.07 В, а должно быть 0.6. Виноват регулятор. Выпаял из старой материнки и запаял на плату. Я плохой пайщик, но к моему удивлению у меня получилось. Правда подпалил разъем ddr. Но осталась вторая проблема...
2. Работает только 2 usb 2.0 на задней панели. Ни USB 3.0 на задней панели, ни usb 3.0 на передней панели, ни usb 2.0 на передней панели не работает. Напряжение в норме: проверял тестером и подключал на зарядку телефон - заряжает. Получается все линии (кроме 2-ух 2.0) юсб на чипсете не исправны? Или есть некое промежуточное устройство?
К сожалению board view на данную плату я не нашел. Нашел только на ASRock_Z270_EXTREME4_Rev_1.0. Понимаю, что совсем не тот чипсет, но я хоть ознакомился со схемой и увидел, что usb идет напрямую на чипсет. Может быть у кого-то есть board view на Z490?
Заранее спасибо за подсказки или советы и ваше потраченное время.
Такое вполне может быть, особенно если плату пинали/гнули и часть шаров под мостом потрескались. Могли даже пятаки с платы оторваться. Надо снимать, смотреть, реболлить. Какое падение напряжения на ифолиниях рабочих и нерабочих портов?
Archimiff, включаешь режим пищалки, чёрный щуп на землю (например корпус разъёма), красный тыкаешь на центральные контакты. Должно быть 650-750, но самое главное - везде одинаково (на однотипных портах). Если есть разница - это ппц.
Померил( На рабочих USB 2.0 D+,D- по 700. А вот на остальных, включая переднюю панель, то на одном 700, а на другом 0, то наоборот. На котором 0, он даже на землю звонится(
