Archimiff, ну и всё значит. Как я и говорил, либо шары/пятаки отвалились, либо сам чип частично сдох.
Мне кажется второе. Спасибо за информацию. Больше не буду ковыряться с платой. Буду довольствоваться тем, что есть. Главное, чтобы еще косяки не повылезали
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
Ноль это кз, отвал не может быть, было бы бесконечность, может защитный транзистор пробило, рядом с портом многоногая сборка бывает ставят, ну или там в разъёме контакт вывернуло на корпус.
Def писал(а):
Смотря какой мульт. Мой показывает ноль и когда нет контакта.
Выкиньте его, зачем угадывать что он показывает, тогда и уточняйте что имеет автор под нулём, вдруг тоже бесполезный мультиметр как у вас. А что за мульт то?
Def писал(а):
Ага, сразу в нескольких.
Если флешка или что вставляли дефектная, что загибала контакты, вполне, в электронике лучше не гадать, всякое случается, не раз попадался.
Вы правы. Спасибо большое за совет. Отпаял пару ножек от tvs микросхемы и передний usb 2.0 заработал. Без вашей помощи, я бы не догадался, хотя сегодня много раз на него смотрел на схеме. У меня еще на очереди передний usb 3.0 и 5 шт usb 3.0 задних. А вот usb type c работает и так. Похоже предыдущий хозяин вствлял последовательно во все разъемы что-то нехорошее, пока все не сдохло.
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Def писал(а):
Он пишет, что там ничего нет, сразу в мост.
Прошу прощение, что ввел в заблуждение. Я имел ввиду, что сигналы с usb сразу идут на чип. Я думал, что используется специальная микросхема, а с нее уже идет на чип. За сегодня я узнал много нового. Спасибо за вашу помощь. В одиночку я бы не справился
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2004 Фото: 0
Я-воль, хер командир! Разрешите бегом? Мне глубоко наложить, что он там конкретно показывает в режиме прозвонки (кроме редчайших случаев типа этого). Я на него вообще не смотрю в таких ситуациях - я не глухой.
Имеется материнская плата Asus на чипсете B450. Вышел из строя один из двух портов USB 3.1 Gen1 (синий) на задней панели (подает на короткое время питание на подключаемое устройство - и сразу отключается). В руководстве на материнку нашел такую информацию: AMD Ryzen™ 2nd Generation/ Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics/ Athlon™ with Radeon™ Vega Graphics/ Ryzen™ 1st Generation Processors : - 3 x USB 3.1 Gen 1 (up to 5Gbps) ports (2 Type A ports and 1 Type C port at back panel) AMD B450 Chipset: - 2 x USB 3.1 Gen 2 (up to 10 Gbps) ports ( 2 ports at back panel) - 2 x USB 3.1 Gen 1 (up to 5Gbps) ports ( 2 ports at mid-board) - 6 x USB 2.0/1.1 ports (2 ports at back panel, 4 ports at mid-board) Значит ли это, что контроллер обоих синих портов USB 3.1 Gen 1 на задней панели встроен в процессор? И сгоревший порт в данном случае - это проблема процессора, а не материнской платы и чипсета?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.03.2009 Откуда: г.Терек
По не осторожности запорол биос на P5N32-E SLI Plus ! после включение с двд приводом просит вроде оригинальный диск ! кто нибудь знает как то можно восстановить биос без диска и флопика ? микросхема PLCC32 !
Добавлено спустя 1 час 21 минуту 43 секунды: В общем восстановил )) один чел с авито поделился образом ))
Привет ! пытаюсь восстановить GIGABYTE GA-78LMT-S2 REV 1.1 ! Прошу дать советов куда копать ! не стартует шим rt8868
VCC5 - 5.08в. EN - 0в. PGOOD - 0в. PWROK - 3.3в незнаю сколько вольт должно быть на 48 ножке EN ,но должен приходит с полевичка 2n7002(исправный) ! сделал замеры участка откуда идет сигнал на EN (на картинке !) да и еще почему то не запускается питания памяти ши rt8120 всю обвязку проверил все цело ) на 5 ноге 12в на 7 0,5в и этот участок вроде не связан с шимом процессора !
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ e5 2670 v3 , 32Gb ddr4 , RX460 2Gb SETHRISE NVME 256GB
У меня была о-очень похожая ситуация. Тоже на шим проца не приходил сигнал включения. И он за каким-то половым органом рос из шима памяти. Который, в свою очередь, тоже не работал. В итоге оказалось что шим памяти не включается из-за мёртвого юга - аналогично не было от него сигнала на включение.
у меня не так , на моем южный и северный получают питания только после запуска шима проца через 47 ногу ! питания памяти связан с южником только контактом S3 STATE, ваще rt8120 должен запускается и работать если на 7 ножке не меньше 0.4 в ! S3 STATE это вроде какой то режим энергосбережения ))
Я думаю что шим не запускается и за отсутствия питания памяти ! если посмотреть на схемку наверху то кажется через питание памяти открывается транзистор q59 и через него мину идет на q54 который уже через коллектор блокирует 5в на затворе q431? в результате q431 закрывается и vcc подается на ножку EN шима !
Добавлено спустя 8 минут 30 секунд:
Sania. писал(а):
Скорее не видит сигнала PG от шимки проца, смотрите схему как реализовано EN этой шим
смотрел он не связан с ним, 7 нога rt8120 через транзисторы идет на контакты бп 5vsb и PG и еще на южник ножку S3 STATE !
Так выясняйте, у вас же схема, может так как и думаете. Главное не думать а твёрдо убедится в этом.
Не знаю, это кусок схемы не знаю от чего и к чему.
Схему по моему вы так не поняли, и как транзисторы работают, подумайте, с чего это он должен быть закрыт судя по замерам.
как работает полевик я знаю ! изначально q431 открыт через r334 на 5vsb ,в открытом состояний через исток на стоке минус в результате минус на EN шима ! если q431 закрыт то через r335 5в vcc подается на EN шима ! по схеме q431 должен закрыться через DDR15 -r31-q59-q54 ! ddr15 это питание памяти с которого нет !
это от схемы материнской платы , я же написал вначале что сигнал EN идет от этой схемки !
в общем надо поднять питание памяти но тут я уже не знаю что делать , полевики целые , шимка целая ! на кондерах 10 ом (10ом дают резисторы на + и - ) если подать 1.5в через латр то идет потребление в 0.4 А - не пойму кто кушает ничего не греется !
