Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4864 • Страница 234 из 244<  1 ... 231  232  233  234  235  236  237 ... 244  >
Metall4 писал(а):
А где я кричу ?
Да в каждом слове где нет вопроса.
Metall4 писал(а):
Про это и пишу - что не могу выяснить ,я в ремонте материнок слаб поэтому и тут !
Ну харэ кричать, и так понятно. Можно отнести тому кто силён и отвязаться от этого.
Если вам так кажется то это ваши проблемы )))
e5 2670 v3 , 32Gb ddr4 , RX460 2Gb
SETHRISE NVME 256GB
Но ведь не кажется даже, ведь сейчас то не кричишь, а значит можешь хоть иногда, так и продолжай.
У вас что КЗ в мозге ? чего вы пристали со своими тупыми ответами ? вам какое дело как я пишу и отвечаю тут - не нравится игнорируйте -не отвечайте на мои вопросы - в чем проблема ?
SETHRISE NVME 256GB
Последний раз редактировалось Bookmaker 20.05.2021 1:36, всего редактировалось 1 раз.
3.10. (прекращаем оффтоп).
А ну успокойся, найди лучше на клаве точку и пользуйся вместо восклицательного знака, так же проще даже будет.
Последний раз редактировалось Bookmaker 20.05.2021 1:30, всего редактировалось 1 раз.
Приветствую комрадов любителей железяк.
На сей раз пациент материнка MSI G41M-S01 MS 7592 ver 5.2. сокет 775
Мать на первый взгляд старая и не заслуживает внимания, но если погуглить то имеем поддержку ДДР3 и камней Ксеон серии 5400 ( в том числе x5460 x5470) .А это уже придает стимулы к ремонту.
Изначально имеем:
Диагноз "не стартует с кнопки включения" - пробовал включать как с процессором и памятью так и без памяти.Спикер также никак не реагирует.
Визуально горелые и оплавленные детали отсутствуют, конденсаторы все без вздутий и подтеков. Мосфеты прозвонил на КЗ -не выявлено. Коротких замыканий при прозвонке с земли по всем линиям напряжения в разъеме для подключения б.п не обнаружил. Батарейку биоса замерил 3.2В -слива напряжения нет.
На задней стороне платы есть царапина, но не слишком глубокая- снят лишь лак и под увеличительным стеклом разрывов дорожек не обнаружено. Фотать не стал так как она малозаметная.
При этом дежурное напряжение на 14м контакте PCI -имеется 3.3В .
На контакте(-) кнопки включения 3.3В, но нет напряжения на контакте (+) кнопки включения.
Предварительные выводы:
По моим скромным познаниям- вероятно умер мультиконтроллер, но тактильно его перегрева не ощущается.
Прошу знающих проконсультировать - правильно ли я думаю и где и что еще замерить и проверить чтоб поставить точный диагноз.
PS: блок питания , камень и память проверенные исправные. Посткарты в наличии не имеется.
Metall4 писал(а):
Ну конечно не греется, это слишком мало. Надо намного больше и то, только на камеру видно будет.
В общем нашел проблему , пробивается шим rt8120 после замены и не понятно и за чего - обвязка целая ,полевики целые !
пробивается по моему внутренний бутстрап диод .
Поставил rt8120A вместо rt8120D ,шим запустился и работал на выходе 0.6в и за vref 0.6в у rt8120A - у rt8120d 0.8 !
поиграл с делителем чтоб поднять не много вых напрж и сразу шим вышел из строя )
Добавлено спустя 1 час 33 минуты 42 секунды:
а схема или бордвью есть ? я бы отследил движение от контакта pw до мульта ))
SETHRISE NVME 256GB
Есть боардвью , мат платы от МСИ той же серии, но немного дгругая MS-7592V10 , а моя MS-7592 ver 5.2
как думаешь - плата многослойная ?
Если в текстолите здесь более 2х слоев -врятли я там чтото отслежу.
Из моих крайних наблюдений по ней:
При подключении блока питания и наличии дежурного напряжения один из транзисторов странно себя ведет - показывает 3.3 В на переднем контакте и по нулям на 2х узких оставшихся(см.картинку в приложении).Визуальных повреждений на транзисторе не наблюдается.
PS боардвью файл загрузил в приложении, может кто глянет, но мне кажется он не полный и не доделанный.
а зачем на плате отслеживать ? по бордвью отслеживай там же сразу видно что куда идет .
SETHRISE NVME 256GB
Если по боардвью -выходит следующее( при подключенном блоке питания):
Плюсовой (+)контакт кнопки включения это - общий земля.
C контакта (-) кнопки включения сигнал идет на резистр R424 -расположенный рядом,
а c него идет на все что выделено желтым на картинке в приложении, в том числе на
транзистор P45no2ldg.
3.3В входят в транзистор на его контакт (D), а на выходе с него по нулям на обоих контактах( G,S),причем с правого контакта(S) сигнал как раз проходит на 2 ножки(vcc) мультиконтроллера (F71889F, на схеме обозначен как U20), но вместо сигнала имеем 0 В.
s11 писал(а):
в том числе на
Если на G нет напряжений то транзистор не открыт и не проходит через него питания на vcc мульта ,попробуй отследить ножку G .
Я сам плохо шарю в ремонте материнских плат но с вашими знаниями если поломка не мелочная то думаю не получится починить )
на ютубе есть канал Гитарюга про ремонт материнок советую 0
SETHRISE NVME 256GB
Может дать только консультацию в переписке,но на ремонт/диагностику 775-й он уже не берет - минимум 1366/1155.
6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO
12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Добрый день! Есть 3 материнские платы - ам3, ам4 и сокет 1155 - запускаются, крутят пропеллерами но дальше дело не идет. все в один пркрасный день перестали работать ( 1155 работала в режиме 15/7 365) остальные реже. Может кто-то возмется сделать ЛЮБУЮ за 2 другие? либо диагноз поставить ибо реонт дороже 1000р за каждую не имеет смысла.
сли не туда написал, извините, если ктото может помоч напишите в ЛС
Lupus lupo homo est!
Последний раз редактировалось werwolf08 24.11.2021 15:10, всего редактировалось 1 раз.
Здесь не доска объявлений, но проще тогда вам просто купить рабочую на барахолке, эти продать как нерабочие.
Купил на авито z170i, было написано что тесты прошла, типа рабочая.
Но смотрю на сбитые элементы, и включать страшно. А вдруг ПЫХНЕТ? :)
Товарищи, за что могут эти транзюки отвечать? Один перекошен, наверное смогу его припаять.
Думал проверить распаяны ли мелкие резисторы-конденсаторы или тоже сбиты - не нашёл в обзорах отчётливых фото этого места.
держи
https://telegram.me/xyligano
xyligano спасибо.
То есть кроме двух трёног ещё и резючик снесён. Что они там все делают в таком количестве... Знает кто?
Никто не знает, схему отрисуйте и узнаете.
Фото: 190
Всех с Наступившим! Принесли в ремонт древний комп, на мат.плате Leadtek WinFast(похоже на чипсете nForce каком-то, северника нету), обнаружил 4 вспухших конденсатора 6.3в/1000 мкФ, один чуть ниже и левее от сокета, один под PCI-Express x1, один под PCI, один чуть выше ATX 24 пин., один под южником. Можно ли их заменить на имеющиеся у меня полимерные 10в/470мкФ, получается занижение ёмкости чуть больше, чем в два раза, а рекомендуют вроде как занижать от трех до восьми раз, или это здесь не сработает?
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/8TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W828B/Win10insider
Где рекомендуют?
И 4 конденсаторами вряд ли отделаешься, проверять надо все.
