Можно. Но откуда? Просто любопытно. Я перепаивал с современных трупов 560/6,3 вместо электролитов 820-1000, работало.
stratus писал(а):
Где рекомендуют?
Где-то. Мотивация - твёрдотелки ток быстро набирают и колебательный контур в питальнике вроде как из оптимального режима выводят, поэтому рекомендуют в разы меньше емкость чтобы не перегружать питальники (в старых питальниках стояли электролиты суммарной емкостью в десятки тыщ микрофарад). Наверное, это имеет смысл для питальников проца, в разы уменьшать. И попутно сэкономить - когда модно было писать что надо в разы меньше, тогда твёрдотелки дорогие были (возможно и получше качеством чем сейчас в м.п.-бюджетках стоят или вообще с али).
stratus писал(а):
И 4 конденсаторами вряд ли отделаешься, проверять надо все.
+1. Или тупо всё перепаивать на твёрдотелки и не ждать пока кто-то ещё попухнет.
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
kolyan1980-08-11 писал(а):
древний комп, на мат.плате Leadtek WinFast(похоже на чипсете nForce каком-то, северника нету
Может, пора проапгрейдиться, на 1151 например, а не мучать старьё?
Замена большой емкости с большим ESR на маленькую емкость с малым ESR не эквивалентна. У них совершенно разная зависимость импеданса от частоты. Например, так можно примерно подобрать электролит на частоты 100кГц-1МГц, но на 10кГц-100кГц скорость обратной связи уже недостаточная, а конденсаторы еще не работают. Будет повышаться отклонение при большом скачкообразном изменении тока. Дугой вопрос, была ли изначальная конструкция оптимальная. Может тогда ставили что было.
Здравствуйте.Ситуация следующая:Есть материнская плата P8H61-MX R2.0 rev 2.01 и два процессора i5-3470 и Pentium g620. У i5-3470 сорвано на брюхе 4 конденсатора, у Pentium g620 сорван 1 конденсатор. Что из этого не рабочее не известно, так как проверить не где.(Просто нету железа на 1155 сокете). Может и все не рабочее.Отдавалось со словами может работает, а может и нет.
Материнская плата ведет себя с обоими процессорами одинаково, а именно:
При подключении блока питания светодиод на плате горит.При запуске платы без всего, кроме процессора, спикер пищит, что нет оперативной памяти. При установке оперативной памяти плата запускается (крутится процессорный вентилятор), но изображение на экране не появляется ни с видеовыхода на материнской плате, ни с видеокарты, установленной в PCI-E.(Проверено при двух разных модулях оперативки PATRIOT и KINGSTON в двух слотах памяти поочередно).Спикер молчит.При замыкании контактов PWRBTN на работающей плате, плата благополучно выключается.
После 10 минутной работы платы радиатор на хабе теплый,процессор теплый,пять дросселей питания процессора теплые, дроссель питания памяти холодный.
Напряжения на разъеме памяти присутствуют: VREFDQ(pin 1)=0,75 Вольт,VREFCA(pin 67)=0,75 Вольт, VTT(pin 120)=0,75 Вольт, VDD(pin 170)=1,5 Вольта,VDDSPD(pin 236)=3,3 Вольта.
КЗ на портах USB нет.При подключении USB мышки светодиод на брюхе у нее загорается.
Посоветуйте пожалуйста, что еще можно сделать, проверить, где померить?
Так же еще интересует такой вопрос: На плате есть разъем LPC_DEBUG 9(10) pin http://www.rom.by/comment/414072 Вариант 1) Asus H81M-K (NCT5535D-2).
У меня есть платка asus lpc_diag card 1.01g от платы P6T7 WS SUPERCOMPUTER со следующей распиновкой: https://www.manualslib.com/manual/43871 ... =60#manual Можно ли ее как-нибудь подключить к разъему LPC_DEBUG на материнской плате для чтения Post кодов?
Заранее спасибо за ответы. Сильно не пинайте если что, ремонтом платы занимаюсь первый раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.04.2011 Фото: 0
Всем привет. Имеется плата gigabyte z370, в сокете погнулась одна ножка. Все работало без проблем. Плату хотел продать, достал процессор, чтобы сфоткать сокет и тут такая картина. Хотелось бы узнать за что эта нога отвечает и степень критичности
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2004 Фото: 0
Наяндекси распиновку сокета и узнай. Или ты предлагаешь, чтобы кто-то другой за тебя это сделал, предварительно поломав глаза в поисках гнутых ног? Тогда тебе в кассу сервисного центра.
Здравствуйте! Подскажите по распиновке PCI-E x16 слота. Перестала запускаться видеокарта в режиме х16. Биос ругается - 5 beep. Заклеиваю скотчем карту до х8, работает нормально. Все диф пары в слоте звонятся с одинаковым падение напряжения. А вот по поводу пинов PRSNT#2 не могу найти инфы. Они не звонятся ни как... Я так понимаю, по ним мать определяет режим работы pci-e?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2011 Откуда: Нижний Новгород Фото: 177
Плата оказалась Foxconn WinFast MCP61SM2MA-RS2HV, заменил эти 4 конденсатора(эти были Teapo, на этой плате ещё имеются не пухшие Nippon, OST), плата запустилась.
Выявил пробой двух транзисторов: 3030AL и 9030AL. 9030 нашел в продаже, а 3030 - нет. Вопрос можно ли ставить аналоги, какие? И еще выяснил, что плата уже ремонтная. Как раз в этих местах или рядом. Может ли быть такое, что фазы питания проца состоят из разных транзисторов по мощности? Там и 3030AL, и 9030AL, и 6030AL есть. Может это замены некорректные были на маломощные транзисторы...
Верхний и нижний транзистор могут быть разными. Все фазы абсолютно идентичные. Вокруг процессора могут быть транзисторы разных питаний, расположены могут быть похоже и управляться общей микросхемой. Например, на ядро и на видео.
HskR Спасибо за информацию! Подозревал такое. Похоже на мат плате 4 фазы на проц, и одна сдохла. А еще рядом две фазы не замыкают в общий круг - видимо еще что-то...
Здравствуйте. USB работает как-то странно. Давно заметил с USB геймпадами при игре зажимая какое либо направление - скажем влево - вместо зажал и удерживаешь происходит спам нажатий влево влево влево. На примере игры Мортал Комбат 3 при выборе Лю Канга - он постоянно лупит спецударами вместо того чтобы бить кулаком (то есть там влево, влево, удар рукой = это комбинация для спецудара, а я же зажал кнопку влево и иду к противнику и пытаюсь его просто ударить, а не спец ударом - не получается. он всегда лупит спецударом.)
Сегодня решил установить новый жесткий диск и влепить на него W7. У меня две загрузочные флешки по 16гб. Вставляю одну - компьютер виснет при включении. На экране пишет марку процессора и все. Вторая работает чуть лучше - выбираю ОС, начинаю установку, заполняет процентов 4-6 и виснет. Та-же самая история со старым компьютером.
Что старый и что новый компьютер использовались с KVM Switch. Но он работал через PS/2. Так-же есть USB лампа сяоми. Вот либо этот квм свитчер подпортил что-то где-то на материнской плате в "механизме ввода" так сказать... или эта лампа. Я к чему веду - может это какая-то типовая неисправность USB? Из-за, так сказать, не совсем штатного использования этого самого USB или PS/2 произошло повреждение. Сейчас что клавиатура, что мышь - работают через USB. В самой винде то вроде все нормально работает. Но может малой кровью можно это как-то починить?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2013 Откуда: Тушино Фото: 0
Вы забыли про ещё один параметр - RIP (rated ripple current). У полимерников пиковый ток пульсаций как правило выше, чем у электролитов. В среднем по больнице, раза в два, например: у электролита nippon kzj 1500мкФх16В примерно 3А, а у полимерника kemet a759 560мкФх16В уже примерно 6А. Хотя между nippon kzj 1000мкФх6.3В и kemet a759 1000мкФх6.3В разница будет уже в 4 раза.
Большая суммарная ёмкость набранная из электролитов на фазах питания не обязательно свидетельствует о её нужность, возможно просто необходим такой шаг для снижения токовой нагрузки на единичный конденсатор.
_________________ 09.10.1760/04.03.1813/02.05.1945, 02.09.1972/11.09.1979/13.09.1981 "Иногда надо понижать уровень изложения, учитывая аудиторию." (С) Аббат.
Последний раз редактировалось tak1973 25.03.2022 1:26, всего редактировалось 2 раз(а).
