Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4864 • Страница 236 из 244<  1 ... 233  234  235  236  237  238  239 ... 244  >
И ещё, тут надо смотреть что за уровень материнки, на какую максимальную мощность процессоров рассчитана. Одно дело когда материнка имеет 3 фазы питания с 40-ка Амперными (при +70С, 20Вт) нижними ФЕТами и рассчитана на процессоры до 65Вт, например материнки на Intel Hx10, другое дело когда материнка имеет 24 фазы питания и рассчитана под разгон в плоть под камень на 350Вт, например материнки на Intel Zx90, и будет ли вообще такой мощный камень установлен.
09.10.1760/04.03.1813/02.05.1945, 02.09.1972/11.09.1979/13.09.1981
"Иногда надо понижать уровень изложения, учитывая аудиторию." (С) Аббат.
Фото: 183
Недолго проработала плата Foxconn WinFast MCP61SM2MA-RS2HV, правда теперь другая проблема, после обесточивания сбрасывается время. Батарейку заменил - бестолку.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
kolyan1980-08-11, с батарейки до южника напряжение точно доходит? Схема на материнку есть?
Батарейка новая или уже юзанная, какое напряжение выдаёт непосредственно установленной в кроватку на материнке? Как быстро после выключения питания слетает установленное время, через минуту, через час, через 12 часов? Слетает когда комп полностью отключён от 220В или слетает даже с наличием дежурки 3.3?
Фото: 183
tak1973 До южника пока не проверял. Батарейка точно новая, распаковал, померял её - 3 с лишним вольт. С дежуркой пока не проверял. И дежурка то наверное всё-таки 5 вольт с БП идёт.
kolyan1980-08-11 писал(а):
tak1973 И дежурка то наверное всё-таки 5 вольт с БП идёт.
Имеется ввиду 3V_DUAL, которое формируется линейником из дежурки 5V_SYS. Батарейка и 3V_DUAL через два развязывающих диода формируют VBAT. 3V_DUAL нужна в данном конкретном случае для того, чтобы не высаживать батарейку, когда комп имеет подключение к силовой сети, даже когда не включен. И наоборот, батарейка нужна чтобы "часики тикали" и не сбрасывалась энергозависимая память настроек, когда материнка отключена от питания и на 3V_DUAL 0.
Вот и получается, если настройки не сбрасываются, когда комп выключен, но подключён к силовой сети, присутствует дежурка и присутствует напряжение на VBAT, то виноваты могут быть только: батарейка, диодная сборка, кроватка батарейки или "холодная" пайка.
Возможно джампер сброса СИМОСа JBAT1 отсутствует и на RTC_RST- 0, хотя комп тогда не должен стартовать вообще, но проверить всё же стоит.
Батарейку надо проверять непосредственно на материнке, будучи не получающей питания. Но лучше замерить падение напряжения на нагрузке 10кОм. Некоторые материнки, которые мне попадались, не желают сохранять данные или вообще отказывающиеся стартовать, если на подключённой батарейке к материнке меньше 2.9В.
Конечно для CR2032 максимальный ток 3мА, но мало какие батарейки просядут не ниже 3В на резисторе 1.3кОм. Да и нет такой нагрузки для этой батарейки в реальных условиях на отключённой материнке от силовой сети, если только не отсутствует напряжение на 3V_DUAL, а материнка стартовала. Поэтому, если на батарейке более 3В под нагрузкой 10кОм, то батарейку можно считать вполне живой.
Фото: 183
tak1973 Понял, спасибо, буду посмотреть.
Фото: 183
Похоже всё дело в самой батарейной кроватке, не было напряжения с обратной стороны платы, сейчас отжал лепестки, настроил время в БИОСе, отключил питание, жду.
У кого-нибудь есть бордвью или хотябы схема на хуанан x99 8m-f?
Нет реакции на кнопку включения, хотя дижурка есть и на кнопке 3.3 в том числе. Надо понять это мульт или хаб.
В таком случае помогает документация на мульт.
Фото: 183
Ещё меньше проработала Foxconn MCP61SM2MA-RS2HV - теперь повторяющиеся длинные писки, картинки нету. Вечером поставлю POST-карту, посмотрю код ошибки.
kolyan1980-08-11, оперативку передёрнуть/заменить, но перед этим отключить питание и снят батарейку СИМОСа на минутку.
Фото: 183
tak1973 Оперативку ставил другую, но не сбрасывал БИОС.
Фото: 183
tak1973 Спасибо. Помогло. Интересно, из-за чего вдруг такой глюк? Неуж-то контакты окислились, хотя не так и давно их проходил ластиком и изопропилом.
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Может подглючивает оператива, хотя прошёл Memtest 5.01 и Test Mem 5.
Ребята, Help!
Делаю сборку на Jingsha x99 dual и 2699v3 память Tanbassh ddr4 2x16 2666. Не заводится, все подключено. Рядом стоит комп с аналогичной сборкой 2-х летней давности, там всё работает. Пробовал переподключать, менял процессоры, память и блок питания от второго компа, результат один. Пост выдает последовательность кодов FF 02 03 04 06 60 FF и уходит в цикличный ребут. Может кто живет в Москве, может помочь? Компьютер нужен для работы.
Motikey, а видеокарта установлена и БИОС прошит понимающий Xenon E5-2699v3? Кнопка RESET подключена и не зажата или в колодке подключения светодиодов и кнопок не перепутаны пины подключения? Клавиатура рабочая? Попробовать стартануть без клавиатуры.
Фото: 3
Добрый вечер. Поломался мой добрый друг с конфигурацией: i5-3570k, asus maximus gene v. Были проблемы с включением и выходом из режима сна. И я его наверное с полгода вообще не выключал. И вот я его выключил и он больше не включился. Остановился на коде Биоса 62. Вынимал видео, планки памяти по очереди, жёсткие, короче всё отключал - не помогло. Прошил Биос с флэшки через функцию Flashback. Потом был код 00. Постоял ночку. Теперь загружается через остановку на коде F2/F9 (с писком) попадает в Асус EZ Flash. Клава и мышь работают. Просит флэшку и прошиться. Пару раз прошивался, но всё равно потом просит прошить Биос. Что можно сделать с этим?)
Может батарейка села, попробуйте сначала поменять и после если не стартанёт уже прошить флешбэком, не поможет, прошить с помощью FTK весь биос целиком с подготовкой прошивки из инструкции.
Фото: 3
Поставил новую батарейку, теперь остановка на код 49.
Фото: 84
коротнул 12в выход на шлейфы, на 5в выход, на плате самого бп - очень кратковременно, тупой щуп соскочил и на долю секунды замкнул дорожки - очень кратковременно ибо полетел дальше ))
комп запускается сам без нажатия кнопки при включении 220 - монитор просыпается но черный, биоса нет - втч если выдернуть из мамки всё кроме видюхи памяти и 24-пин
вопрос - это мультик полетел ? it8718f-s 0709-gxs - мамка ga-p35-dq6 lga775 мосты r35 ich9r
и какова статистика и вероятность что это он, а не южник или видюха ?
на бп питание везде есть, на обе кнопки мамка не реагирует, на запуск с перемычкой черный-зеленый тоже, пропелер видюхи крутит на максимальных оборотах будто прошивка не подгрузилась - всё холодное, даже радиатор видюхи, и конечно мультик и мосты тоже - отсель и вывод что это мамка не стартует
Последний раз редактировалось maxara 24.05.2022 16:07, всего редактировалось 1 раз.
Щупайте все контроллеры пальцем, которые гооячие, те дохлые.
