Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4864 • Страница 237 из 244<  1 ... 234  235  236  237  238  239  240 ... 244  >
Фото: 88
Sania. писал(а):
все контроллеры пальцем, которые гооячие, те дохлые
само собой что всё холодное - даже проц южник и отливка радиатора видюхи - иначеб я написал, что грееется именно
Меняй мультик тогда, может ещё что вылезет.
Вопрос конечно может не к месту, во время замены термопасты увидел, что часть пасты выдавило по бокам от процессора, из-за паста попала на фиксирующую процессор решетку сокета АМ4.
Решился снять решетку, но по итогу сломал пополам :crazy: , процессор держит, но сам факт неприятный.
Собственно вопрос тупой и простой, как теперь её снимать в дальнейшем нормально (она явно снимается), сойдет ли решетка от сокетов с али или лучше искать дохлого донора?
Ryzen 7 7700, Asrock B650 Steel Legend, GSkill 6000 cl30/36/36/48 32gb, Deepcol AK620, Palit RTX5070 INF3, samsung evo 2tb, patriot venom 1tb.
У AM2 до AM3+ были разные производители и менялась конструкция, не знаю как там на этом сокете, проще отдать в сервис и там точно подберут.
Фото: 6
Господа, может есть у кого доступ к board view msi z490 unify, подскажите пожалуйста ёмкость керамики на фото?
i7-2600K@4,5GHz/1.32V - Gigabyte GA-P67X-UD3-B3 - 12GB CORSAIR XMS3@1600MHz - ASUS GTX970 - Vertex460 120GB - WD BLUE 1TB x2 - WD 500GB - AOC i2757Fh
Фото: 190
Всех приветствую. На плате Biostar A780LB полностью выгорел самовосстанавливающийся предохранитель с маркировкой "P110", 1.1A/6v (около джампера JUSBV2). Заменил, плата работает. От чего могло его прошить?
65144
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/8TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W828B/Win10insider
Все предохранители горят от превышения тока который рассчитан предохранитель, ваш не исключение.
Фото: 190
Sania. Это я понимаю. Но откуда мог придти этот самый повышенный ток, ума не приложу.
kolyan1980-08-11
рядом пины USB.... оно?
kolyan1980-08-11 От потребителя, например, от телефота или раздолбанного USB порта и т.д. Откуда я знаю как вы там пользуетесь компом и что втыкаете в него.
Фото: 190
HskR Sania. По USB были подключены только мышь, клава и внешний 2,5" хард WD Elements без доп.питания от сети.
А диск думаешь как мышь и клава кушает?
Фото: 190
Sania. Я знаю что он кушает немало, но скорее может дело в другом, возможно он просто умирает, он очень древний.
Умерает или нет,, это точно тут непричём.
Фото: 190
Sania. Просто интересно, откуда тогда взялся всплеск такой силы тока.
tak1973 писал(а):
Motikey, а видеокарта установлена и БИОС прошит понимающий Xenon E5-2699v3? Кнопка RESET подключена и не зажата или в колодке подключения светодиодов и кнопок не перепутаны пины подключения? Клавиатура рабочая? Попробовать стартануть без клавиатуры.
Все рабочее. Мне бы диагностику провести на дому. (Вторая карта заработала, а вот новая всё никак) Изготовитель обещал 50 баксов выслать если недорогой ремонт, либо ему выслать на ремонт, если больше 50 баксов.
kolyan1980-08-11
Может и неоткуда, предохранители бывают от старости умирают, а вы его на пределе срабатывания пользовали, вот и результат.
Фото: 190
Sania. Понял. Спасибо. Но на всякий случай надо это хард всё же проверить как нибудь на вшивость.
Фото: 190
Sania.
А мог ли быть виноватым древний CD привод Sony? Что-то ему совсем плохо, выгреб из него валенки, но он продолжает чудить - лоток закрываешь, а он его обратно открывает, пришлось вообще пока отключить.
Может старый сд, может новый, может старый телефон и новый тоже, всё что потребляет достаточный ток то и повредить может. Что за тупые вопросы?
Сейчас этот форум просматривают: Aleks_N_2, xSerJx и гости: 1
