Отломался пин на мамке в USB 3.0 разъеме. Подскажите, как-то кустарно можно починить его? Если попробовать воткнуть медь в сам штекер необходимого размера, можно ли кустарно починить? Если это может сработать, то какую толщину меди взять?
в один прекрасный день перестал рабоать м.2 на гигабайт 390z pro-d. иногда при частом выкл и включить все таки разьем работает. при пси переходнике все работает но скорость не та.
Добрый день. Плата asrock b560m pro4, горят два диода, cpu и ram, плата не стартует, вентили крутятся. Носил в несколько сервисов, в трех не взялись, один взял на неделю и ничего не смог сказать. Вероятно нужна пайка. Ищу грамотный сервис в Москве, желательно запад. Спасибо за любую помощь.
У друга вышла из строя материнка Aterminer x99 turbo v1.21 (в QR коде содержится следующая информация: PG-00-11.H81.EX99TURBV12110100/22GB1061/0610/1969). Плата отработала больше года с процессором xeon E5 2620 V3, но в один прекрасный момент перестала загружаться: висит на пост коде FF, процессор нагревается, вентиляторы крутятся, спикер молчит. Прошивал биос программатором CH341 с прищепкой, прошивается без ошибок с контролем стирания и записи через neoprogrammer. Чип флеша: mxic mx25l12833f. Пробовал запускать только с процессором, картина не меняется. Снимал радиаторы с vrm и с чипа: сгоревших/посиневших элементов не обнаружил. Процессор проверил на своей системе - работает нормально. Можно ещё чем-то помочь плате? Опыта компонентного ремонта у меня нет.
Всем привет! Проблема с мат платой (Msi tomahawk z590), после сборки не включается вообще никакой реакции, вентиляторы не крутят, диаг светодиоды не работают, единственный признак жизни (или нет ) нагревается южный мост. подключал спикер тишина. БП рабочий (кнопка включена), также проверял без корпуса, с другим БП, с другой памятью, без проца и с ним, менял батарейку, замыкал cmos, вообщем чего только не делал. Что еще можно попробовать? или уже можно установить диагноз? плата новая из коробки, но доставка была 8 месяцев и неизвестно как и в каких условиях ее хранили все это время по возможности подскажите хороший сервис в СПБ для диагностики и возможного ремонта.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2021 Откуда: Лен.обл. Фото: 5
цп холодный? сокет в порядке? контактную площадку процессора можно попробовать протереть спиртом или бензином "галоша", ну или просто ластиком..
зы чет пропустил по поводу вентиляторов, при попытке вкл они даже не дергаются? блок не щелкает при включении? может замыкание на плате и он просто в защиту уходит.. или сбито чего нить..
_________________ giga z690 gammig x | i7 13700hx es 5ghz P, 4.1Ghz E, 64Gb DDR4 3733 | SAPPHIRE RX 588| SAMSUNG 980 500G SSD Win10 Pro
вообще ничего не происходит, но со временем начинает греться южный мост
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2004 Фото: 0
Gigabyte b450 gaming x. Прошит последний биос. Включается, посткоды побежали, остановка на 10 без оперативки и... на 7b с оперативкой (реже на 7a). 7b - что это за код? Найти инфу по нему не удалось. Может у кого был аналогичный случай?
Всем привет! У меня тут небольшое ЧП случилось, хочу совета у форумчан спросить. Болтался шнурок, воткнутый в юсб, и в один прекрасный момент он видимо задел контакты на материнской плате (была открыта задняя стенка корпуса). Результат на фото ниже (обвел красны). Комп ребутнулся (была небольшая искра). Сейчас вроде всё работает, погонял тесты - напряжение вроде в норме. Как-то можно проверить не относя в сервис, что с платой все ОК? Не подскажите?
