X3M* Тогда вам нужно поискать 2-мегабитные флешки с интерфейсом LPC или универсалки FWH/LPC.
SST49LF003A, SST49LF002A однозначно не подойдут.
SST39SF020A - тоже не подойдет (параллельный интерфейс).
PM49FL004T - могла бы подойти, если была бы 2-мегабиткой, т.е. PM49FL002T . Хотя можно с ней попробовать поэкспериментировать - залить в нее две копии BIOS'а.
Для проверки можно слить текущую версию BIOS'а с W49V002AP, потом сделать файлик, состоящий из 2 одинаковых половинок и прошить получившееся чудо в PM49FL004T.
X3M* Пусть 1.bin - файл, слитый из W49V002AP. Копируем его в тот же каталог, но с именем 2.bin.
Потом выполняем следующее:
copy /b 1.bin + 2.bin 3.bin
или повторяем операцию копирования файла 1.bin в тот же каталог, но с именем 2.bin с помощью какого-нибудь нормального файлового менеджера. При вопросе "как быть, если файл уже есть" - ответить - "дописать/append".
В результате получится файл 3.bin (или 2.bin). который будет в 2 раза больше исходного. Вот его потом и надо будет залить во флешку.
Hotswap'ом вполне нормально можно сделать. Вот только я бы не рекомендовал это делать из-под Win, да и флешер штатный для EP-8RDA3I был DOS'овский. Для флешера нужны будут ключики - для awdflash такие: awdflash имя_прошивки /py/sn/f
Есть материнка на 945 чипе (асрок конро есата2). РOST код Е0. На спикере 3 гудка (ами биос). Все напруги памяти в норме. Другие вроде тоже. В чем может быть бок? Где искать?
Странноватая последовательность.
IMHO запускается процесс восстановления BIOS. Попробуйте перепрошить BIOS (сохранив текущую прошивку на всякий случай) на программаторе/hotswap'ом.
Странноватая последовательность.IMHO запускается процесс восстановления BIOS. Попробуйте перепрошить BIOS (сохранив текущую прошивку на всякий случай) на программаторе/hotswap'ом.
проделано... не помогло... так же шил биос от материнки conroe1333-esata2. В этом случае почти сразу Е0.
Тогда это проблемы с памятью/СМ. Желательно внимательно осмотреть плату на предмет снесенных элементов, надорванных дорожек, загнутых контактов или мусора в слотах памяти, сколов кристалла СМ.
Кстати, напряжение терминации измерьте на всякий случай.
осматривал - не заметил...
Эт что? Напряжение на терминаторах?
Наверно все таки ей конец...
Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2004 Откуда: Оренбург
помогите определить непалатку.
разгонялся процессор Атлон на мат плате АБИТ AN7 на nForce 2 , мат плата включилась , стартовала, загрузила винду, спустя некоторое время комп отключился сам... после пытался включить мат плата пытается включится (вентеляторы чуть совершают оборот) , блок питания идает небольшой звук похожий на скрежет... попытки включить путем ручного замыкания PW_ON на землю не привели к успеху тот же скрежет и попытка включения описанная выше....
может кто т оподелится мыслями как вылечить этот критический случай?
у меня подозрения на КЗ возникшее в результате выхода из строя цепей питания процессора, это самое кз не дает включить срабатывает внутренняя защита.... у кого какие идеи ? очень интересно услышать , мать хоть и не актуалььная, но мне очень необходимая! Добавлено спустя 4 минуты, 33 секунды да сразу чуть не забыл , все комплектующие я менял процессоров несколько все рабочее менял видео , процы, память , БП, безрезультатно в сервесном центре сослались вначале на биос но это естественно не он , потом как узнали что не включается сразу грешат на чипсет что он умер...
