Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2345 • Страница 25 из 118 • <  1 ... 22  23  24  25  26  27  28 ... 118  >
Как известно, правильно диагностировать неисправность - половина ремонта.
В этой ветке помогаем друг другу диагностировать неисправность наших комплектующих.
Внимание! Перед тем, как задать вопрос, внимательно осмотрите объект ремонта!
Форма вопроса:
Наименование, модель, ревизия, при необходимости "особые приметы"
Описание симптомов, с указанием характерных особенностей.
Полезно указать подозрительные места, привести фото.
Если известна причина или лучше сказать обстоятельства выхода из строя, их тоже не стоит скрывать :)
После определения неисправных узлов все дальнейшие вопросы обсуждаем в соответствующих ветках.
akkinak7
В первом приближении монитор. Но все равно надо проверять на заведомо работоспособном оборудовании.
Последний раз редактировалось 5wem5 28.03.2009 14:12, всего редактировалось 2 раз(а).
5wem5 писал(а):
Может кто знает в чём дело?
В отсутствии результатов диагностики :).
5wem5 писал(а):
MSI N9800GTX PLUS-T2D512-OC
Срок использования 6 мес.
IMHO проще по гарантии отправить.
Фото: 24
Сломались колонки Microlab Solo3 MK3.
В частности при подавании питания начинаю "Трещать" на полной громкости. При снятии блока усилителя обнаружил подозрительные пятна на платах:
#77 (124Кб)
и
#77 (111Кб)
Собственно вопрос: эти пятна могут являться причиной неисправности / потекли емкости / конструктивная особенность?
Последний раз редактировалось danil_sneg 22.03.2009 17:45, всего редактировалось 1 раз.
danil_sneg писал(а):
обнаружил подозрительные пятна на микросхемах
Может быть на плате :)?
Если на плате, то это может быть материал, который применяется для фиксации проводов, например.
По поводу треска - IMHO в первую очередь фон по питанию, проверять БП и его конденсаторы. Если не поможет, то заниматься платой предусилителя/регулятора.
Фото: 24
Точно нет, так как в качестве фиксатора используется полупрозрачный светлый клей(?).
Сразу забыл указать, данная "жидкость" (спиртом не оттирается) кажется начала "вытекать" из одного конденсатора(вехнее вото, чуть левее 4-х белых проводов 2 конденсатора - следы подтеков из верхнего)(подтек идет от его ножек, но что странно, конденсатор находится в положении "кверху" ножками), растеклась по краю платы усилителя, и начала капать на плату регулятора. Возможно ли что конденсатор "закипел"?
как это можно сделать? В радио-электронике я полный "0"... :(
Или же все таки проще будет купить точно такие же элементы в соответствующем магазине и все перепаять одни-в-один?
ПыСы: треск из себя представляет некий звук "т-р-р-р-р-р-р-р......"
За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
Необязательно :).
Тем более, что этот материал не оттирается.
Тогда не мучайте плату, а отдайте ее специалистам. При сильном желании можно и перепаять весь усилитель вместе с БП, но это более затратный путь :).
Фото: 24
Найти бы их, в моей "глухой деревне" днем с огнем не найдешь.
Спасибо за молниеносные ответы.
Добрый день.
Помогите, плиз, опознать проблему.
Есть ноут asus f3t. Перестал включаться. Индикаторы горят, питание есть, подсветка монитора включается. Но признаков жизни не подает.
Некоторое время до этого он не всегда включался, а сейчас вообще не хочет.
Всем привет.
Помогите определить, что вышло из строя.
Конфигурация компьюера:
- Проц P4
- Мать GA-8IRX
- Блок питания RLS ATX-250
Компьютер не включается и не пищит.
Единственное, что горит - это индикатор на материнской плате STR/DIMM LED, который говорит о том, что нельзя вынимать в данный момент оперативку.
Также при первом нажатии на кнопку включения единожды мигает индикатор включения компьютера. При последующих нажатиях на кнопку включения никакие индикаторы не меняют состояние. Чтобы он снова мигнул, нужно полностью отключить и через некоторое время включить питание, а потом нажать на кнопку включения.
Это все признаки неисправности.
До этого периодически бывали случаи, что во время своей работы компьютер неожиданно отключался, а потом отказывался включаться в течении нескольких минут.
Как я понимаю тут варианта два - либо неисправен БП, либо Мать. Как определить, что именно? Лишних подходящих БП и Матерей к сожалению нет.
Ни один конденсатор (на матери и в БП) вроде не разбух.
PS Компу 7 лет.
.maggot
Для начала попробуйте включить, отстегнув от матплаты дополнительное питание +12 В.
.maggot писал(а):
Ни один конденсатор (на матери и в БП) вроде не разбух.PS Компу 7 лет.
Производителей конденсаторов емкостью свыше 100 мкФ озвучьте.
Отключение доп питания не помогает.
Производители конденсаторов
G-LUXON
SANYO
CHOYO
.maggot писал(а):
G-LUXON
Менять.
Попробуйте включить БП принудительно (отключив его полностью от матплаты) замыканием PS_ON на землю (распиновка 20 pin и 24 pin).
maco писал(а):
Менять.
Это конденсаторы на материнской плате. С ней может всё в порядке. А вот БП не включается.
В БП E.V.A.TOP
У меня 20 пиновый разъем
Ни с одной землей(пин 13, 15, 16, 17, 7, 5, 3) не работает.
Такое впечатление, что по 14 пину вообще не идет тока. Правда замерить нечем...
G-LUXON, CHOYO, E.V.A.TOP лучше сразу поменять после 7 лет эксплуатации :). Статистика уж больно большая по ним.
А по поводу PS_ON - измерьте напряжение +5VSB и напряжение на PS_ON.
По +5VSB ток идет. А по PS_ON нет.
Наверное это означает, что БП неисправен.
Вообще-то я просил напряжение в вольтах :).
С предварительным диагнозом условно согласен :).
в данном кондере неоткуда взяться такому кол-ву жидкости, к тому-ж что-б она потом и не оттиралась...
видимо это все-же клей (лак) фиксирующий...
имеется проблема с видеокартой, предположительно джифорс 7600
дает море артефактов повсему экрану сразу после запуска компьютера, винда (XP) грузится но когда должно появится приветствие монитор тухнет и мигает светодиодом,неразгонялась, термопаста вроде есть но какаято странная (щас поменяю на кпт-8 если непоможет отпишусь), проблема поивилась после некоторого времени игры в крэш дэй.
фото артефактов
http://s59...radikal.ru/i166/0903/bd/410a3fd42ef4.jpg
http://s57...radikal.ru/i158/0903/0b/35db739ff8be.jpg
замена термопасты не помогла
shyha
а монитор менялся на другой? у меня как-то в таком варианте виной всему оказался именно моник
